新手設計的金属发动机
关键词
固體火箭發動機金屬發動機火箭
    剛剛接觸火箭,做了一些研究後自己設計了台發動機。可能會有很多不合理的部分希望可以指出。😅燃料選用的是KNSB (KN 66% SB 34%)。
nozzle採用#45鋼
收敛半角60° 扩张半角13°
喉部直徑13.2mm,Ae/At 4.6
chamber用#304不鏽鋼
內徑55mm,外徑58.4mm,壁厚1.7mm
堵頭厚度13.5mm
圖:
SRM 的計算結果
其他軟件的計算
rocket pressure table 2.PNG rocket thurst table 2.PNG rocket nozzle thread.PNG
以上就是我設計的金屬發動機,本人才疏學淺如果有什麼不合理的地方,或者缺少的數據歡迎在下面補充。
[修改于 1 个月前 - 2020-04-16 12:09:14]
来自:航天航空 / 喷气推进
2020-4-12 21:20:16
大宇宙时代
三维图画的不错嘛,螺纹很清楚,可是为什么没有收缩过渡,这样压力是不是在工作的时候会更大一些?
2020-4-13 16:02:07
喷管没有收敛段,不排除喷管效率会因此降低。建议加一个收敛段
Georgee(作者)
引用浪里黑条发表于3楼的内容
圖放錯了,那是之前的設計(第二張圖有收斂段)
[修改于 2 个月前 - 2020-04-13 21:14:15]
  1. 螺纹部壁厚过薄,个人认为厚度需要大于2.5~3P(P为螺距)。
  2. 没有螺纹退刀槽,这个部位是整个螺纹的强度最弱处,退刀槽需要尽可能浅,深度>牙高≈0.54P,宽度≥2P,因为刀具限制,一般取1.5,2,3,或其他等。
  3. 外锥面没有退刀槽,难车。
  4. 喷喉处即使没有收敛段,也应该倒角。
Georgee(作者)
引用烫烫烫烫烫发表于5楼的内容
螺纹部壁厚过薄,个人认为厚度需要大于2.5~3P(P为螺距)。没有螺纹退刀槽,这个部位是整个螺纹的强...
謝謝,請問外椎面要怎麼加推刀槽?另外收斂段是有的第一張圖放錯了,第二張圖裡面有的。
引用Georgee发表于6楼的内容
车刀车外锥面的时候,末端需要一个退刀槽,不然要么和台阶发生干涉,要么车不到头。所以我才建议你加退刀槽。
2020-04-14 15:12:37
Georgee(作者)
引用烫烫烫烫烫发表于7楼的内容
车刀车外锥面的时候,末端需要一个退刀槽,不然要么和台阶发生干涉,要么车不到头。所以我才建议你加退刀槽...
那請問要錐面的推刀槽要留多長呢?
2020-04-16 11:52:16
2020-4-16 11:52:16
Georgee(作者)
做了一些改動,不知退刀槽是不是這樣
螺紋是ISO Metric,M62x2
噴嘴和發動機主體的銜接處
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
