DIY热成像增倍镜
smith 2020-4-26原创 极客DIY科创茶话
关键词
热成像镜头
前段时间收了一个手持的FLIR热成像仪,使用了一段时间各方面感觉效果还行,就是觉得倍率有点低,原生的镜头是1倍的,只有两倍的数字放大,可是数字放大几乎不够用,查了一下FLIR这个型号的热成像仪是有增倍镜的,是下图这种 2x.jpg
但是这个增倍镜在ebay上面只有一家在卖,价格高达2W人民币!!!我了个去,买不起,看看能不能自己做一个。
增倍镜是在不拆卸原来镜头的基础上安装上去的,有放大的功能,其实就可以理解成望远镜,通常的折射望远镜有两种,
放大倍率 = 物镜的焦距 / 目镜的焦距
对于热成像来说,光学原理是一样的,只不过镜头特殊一些,热成像不能使用普通光学玻璃透镜,普通光学玻璃不能
透过8~14um的红外线,需要使用特殊的透镜,可以采用的材料有锗、ZnSe、ZnS等等,其中锗的窗口折射率都是最优的,但锗镜的价格比后面两个贵出很多。而ZnSe已经能够涵盖8 ~14um这个波段,而自身透过部分可见光的缺陷,热成像仪自己有锗镜过滤,所以可以胜任
由于是第一次做,能不能成功没有底,决定先做实验选用廉价的镜片,防止打水漂,我使用的是这种ZnSe激光透镜:
逛遍了整个网络也没有找到ZnSe的凹透镜,所以只能做开普勒式的,这样成像是倒立的,不过没关系,热成像仪是可以手持的,可以倒过来手持就可以了。
选用镜片参数如下:
一片20mm F76.2 一片19mm F25.4
到货了迫不及待地组装试一下,拆了一个玩具分光仪,将镜头装了上去,目镜的大小不匹配,只好用纸筒万能胶来临时代替,结构如下:
和热成像仪放一起(完全是半个小时临时之作,只为验证是否可行,大小也不匹配,确实不太美观😂):
然后就赶紧拿来测试了,果然不好用,要一只手拿着镜头放前面,一只手拿热成像仪,真的很麻烦,开始在热成像仪器里面看见一片黑的。急了,难道不行? 哦原来是镜头没对准
试了一下手动调整焦距,拍了一下远处,终于能看到物体了,激动! 没想到这么粗糙做的也可以,虽然不太清晰,
这个是没有接镜头的原图:
接了镜头后:
拍摄的是汽车的车标,虽然只有个模糊的影子,但是考虑到我现在没有合适的镜筒,光轴没对准,焦距也没有调对的情况下,能够看到模糊的影子,证明用这种激光镜片是可行的!
按照计算放大倍率是 76.2 / 25.4 = 3 , 但是感觉放大倍数似乎大了很多,主要是没有找到廉价焦距更短的镜片。如果有的话,可以做得更实用一点。
后面会用3D打印一个镜筒和镜头框,这样的话,可以继续调优,最后应该是能够做得实用化的
来自:科创广场 / 极客DIY科创广场 / 科创茶话
iamapighhh
1年6个月前
极端厉害呀!我也打算自己做一做了那么。
RodTech
1年6个月前
望远镜试制成功,发来贺电
对比度降低灰蒙蒙的应该是桶壁发射造成的,应该有办法压制一下。
RodTech
1年6个月前
更正一下,这个setup灰蒙蒙应该是因为光圈太小了。。楼主要不要考虑把镜头拆掉,换一个反射式的。。。反正望远镜用的反射镀铝抛物面镜在LWIR性能依然很好。。。
smith作者
1年5个月前 修改于 1年5个月前
引用RodTech发表于3楼的内容
更正一下,这个setup灰蒙蒙应该是因为光圈太小了。。楼主要不要考虑把镜头拆掉,换一个反射式的。。。...
这个FLIR HS-324的镜头是19mm的,望远镜的目镜也是19mm的,但是因为有镜头罩,镜头离目镜还有一段距离,再加上光轴没有对准,焦距也没有调对。查了以下国外有类似DIY的,调好了效果还是挺不错的 ,光圈小的问题,考虑有经验后换25mm的物镜
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/id/Diy-Thermal-Camera-Telephoto-Converter/
后续看看精确调整一下,目前还没有摸透HS 324的镜头如何拆卸,应该是可以取下的,如果能取下的话,考虑买一个50mm的镜头来替换,我认识的卖家有一个50mm F/1.0的锗镜头,要2000元
smith作者
1年5个月前
发现有个东西可能可以直接拿来就可以用,就是激光扩束镜,它的原理和望远镜一样的 Screenshot_2020-04-27 2 5倍二氧化碳扩束镜进口ZnSe材质CO2激光打标机切割机配件10 6um-淘宝网.png
不过缺点是目镜的大小只有10mm,和我的热成像仪大小不合
smith作者
1年5个月前
今天重新调整了一下,把镜头固定了一下,拍出来的效果有改善,拍摄温度高的物体挺明显的,拍摄物体是桌面上的水壶,距离大概8米左右。
没有增倍前:
接上增倍镜后:
由于是倒像,把图片旋转了一下。
smith作者
1年5个月前
找到两本红外技术的书,先上传这里保存以下,这几本书在外面收费下载要10元
attachment icon 红外光学系统设计.pdf 19.53MB PDF 222次下载 预览
attachment icon 红外与微光技术.pdf 11.59MB PDF 199次下载 预览
attachment icon 红外图像处理、分析与融合.pdf 22.34MB PDF 256次下载 预览
zgchen
1年5个月前 修改于 1年5个月前
可以买手机用的长焦炮筒!体积也小!!
zgchen
1年5个月前
引用smith发表于7楼的内容
谢谢!!不错的资料!!
scmytxp
1年5个月前
资料下载收藏了。谢谢楼主
scmytxp
1年5个月前
楼主怎么把图像做成正像?
smith作者
1年3个月前
悲报,镜片被我玩坏了
df17c
1年0个月前
好巧啊,之前做的红外望远镜,
采用的是牛顿式反射望远镜,拆掉里面的玻璃透镜,
根据焦距3d打印不同目镜,
红色目镜是锗,橘黄色为硒化锌,
最后把热像仪怼上去,硒化锌好点,可以先肉眼瞄准对焦。
放大倍数很棒!
smith作者
1年0个月前
引用df17c发表于13楼的内容
好巧啊,之前做的红外望远镜,采用的是牛顿式反射望远镜,拆掉里面的玻璃透镜,根据焦距3d打印不同目镜,...
有效果图吗,正好有同款望远镜,也搞了几个新的锗镜头,不过还没试过牛反的效果
qyjinqyjin
1年0个月前
谢谢分享
df17c
1年0个月前
引用smith发表于14楼的内容
HwVideoEditor_2020_10_09_150544.mp4 1.45MB
这个放大倍数很大了,远处是树,墙,和一辆路过的车。
钢镚
4天14时前
引用df17c发表于16楼的内容
‎这个放大倍数很大了,远处是树,墙,和一辆路过的车。
这个冷不丁一看还以为是心脏呢
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
