[CZSA][kc-85719]ZH-1号小型火箭发射成功
三里屯儿姑爷 2020-4-30原创 科创茶话喷气推进
中文摘要
ZH-1号小型火箭研发过程
关键词
金属火箭发动机上箭
有点可惜。发射成功,但是回收失败飞到山上去了GPS定位不太准确,找了两个多小时没有找到,火箭照片:
发动机加工花了我190大洋。燃烧室的材质是6061铝合金管(内径34壁厚3mm),喷口和堵头的材质是原钢。
图纸如下:(好吧,有些潦草)
SRM仿真结果:
      这是发射前的最后一张照片(遗照(大雾)),当时场地已经显得特别特别空旷,在一个开发区那边半径有个200米了但没想到最后还是飞到山上去,根据GPS的定位,大概推测翻过了最近的一座山掉到了一个山沟里了。过去找了而且到了定位的地方没有发现任何东西,所以不是GPS掉下来了,根本就是定位不准。
      火箭箭体采用50mmPVC管外层喷漆,尾翼是四片2mm厚塑胶板,头锥部分是用卡纸卷成的头锥里面放了两百克的钢珠用于达到最高点后头锥脱落拉出降落伞,并且使火箭重心更加靠前。总重量约1200克,点火是用引线点火。可能有一些地方忘了讲可以在评论区里问我
发射视频:
第一个是我拍的第二个我爸那拍的,飞的太快了,都没拍到他往天上飞的时候。发射成功的时候我大喊了一句卧槽!!!(视频里没有是因为这个有点伤大雅被我剪掉了)然后激动的一直喊,真的特别特别特别特别……(此处省略1万个特别)
!激动!
随后就是找了两个多小时没找到的艰辛历程
最后,感谢亲爱的CZSAer sticker
      END
[修改于 3 个月前 - 2020-04-30 19:32:34]
来自:航天航空 / 喷气推进科创生活广场 / 科创茶话
2020-4-30 20:05:30
首先,祝贺发射“成功”。
但是,问题不得不提一下。
1:发动机出现了较为严重的喘燃现象。
2:你的点火方式非常之蛋疼。
3:喷管厚度过厚,会导致性能的损失。
改进方法:
1:正确的点火和药型是正常工作的前提。
2:兄弟,电点火挺香的。
3:减少厚度,去除多余的重量。 sticker
2020-4-30 22:15:51
拍个飞行轨迹有这么难吗。。。
两个镜头都离火箭那么近,没有意义;建议一个在近处拍特写,一个在远处拍整个飞行轨迹
+0.5  科创币    zx-84573   2020-05-01   同感
三里屯儿姑爷(作者)
引用liushang100发表于2楼的内容
拍个飞行轨迹有这么难吗。。。两个镜头都离火箭那么近,没有意义;建议一个在近处拍特写,一个在远处拍整个...
我以为我站那个地方能拍的到,但他的速度超乎我的想象.......
不知道能不能搞个二手的“小天才电话手表”上去,听说那个Gps很精确,而且录像,实时监听全部齐全了
评论(5)折叠评论
2020-05-01 06:33:34
装相机的位置开口过大,神奇的卡纸头锥,过于刁钻的气动外形,以及(目测)不太合适的比质量,开口PVC承受的剪切力有限(计算问大佬),可能...直接解体...
GPS的话,信号差,飘一飘也是正常的
sticker
评论(1)折叠评论
如此近距离地拍摄...真是太绝了
而且引线点火竟然采用鞭炮的快引..用绿引甚至小神鞭都要比这好吧...
如果炸鸡了  而且有金属破片 这么近距离后果不堪设想
评论(1)折叠评论
2020-07-03 19:05:34
2020-7-3 19:05:34
好奇楼主的开伞方式
三里屯儿姑爷(作者)
引用九局下半NRS发表于7楼的内容
好奇楼主的开伞方式
头锥里放了钢珠,头锥与箭体的那层套管不会很紧,一倾斜就会脱落然后把降落伞拉出,短线连接的降落伞长线连接袋体。因为最后没有找到,所以是否成功开伞不得而知
2020-07-23 21:52:49
2020-7-23 21:52:49
我咋觉得是开伞后挂树上了ಥ_ಥ
评论(1)折叠评论
2020-07-24 13:45:12
可能是GPS 定位偏了
发射前用GPS模块 在已知地点 获取坐标 然后与手机坐标对比,大概就知道误差范围了
[修改于 19 天前 - 2020-07-24 13:46:45]
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
