较为高效制得无水硝酸
关键词
硝酸浓缩提纯
acid
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气
在专业人士指导下进行
(成品)
我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)
(阳台做得)
我用了这样一套分馏的装置(很简陋)
第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行
(我加的比较少)
然后加入10个左右的沸石
开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就会自己散去(如果减压会有明显改善)
(no2)
加热一段时间后,热的硝酸蒸汽开始通过分馏柱,顶端的温度计示数应该在82°左右
(温度计)
之后浓的硝酸会滴到收集瓶里,浓度应在95以上,但硝酸里面仍溶解一些no2。如果想要更浓的硝酸,可以重复进行蒸馏。
(收集瓶)
如果温度开始上升,且你想要纯度很高的硝酸,则应该立刻换收集瓶,在83°到100°时,硝酸的浓度应为至少75以上,这些硝酸可以收集起来,进行下一次的蒸馏。如果想避免这种情况,应在开始时少加入一些稀硝酸
如果硝酸加入的较少(硫酸相对过量),则不会出现这种83°到120°的中间情况。在酸出完后,蒸汽温度将短暂下降,出酸停止,接着温度会立刻上升到120°左右,开始出水。这时应该换接收瓶。在温度上升到120度后,管道内将充满黄白雾,开始蒸出硫酸之前吸收的水分。
(白雾)
这一段时间会耗时较长,可能会需要2-5个小时,才能将硫酸内的水分蒸发到下一次浓缩时可正常使用的浓度。这时顶端温度计的示数会因蒸汽的减少而渐渐降低,馏出的速度也会慢慢降低,等到几乎不再馏出液体时即可停止加热,等到蒸馏瓶冷却下来后即可进行下一次浓缩。而从硫酸馏出的水中还会含有一些硝酸和硫酸,可以集中回收。
(废稀酸)
冷却后再向蒸馏瓶里加入200ml硝酸进行下一次蒸馏即可。
注意:所有仪器必须为玻璃磨口且所有磨口必须拧紧,防止泄露
        分馏柱最好为填料柱,加玻璃弹簧填料
        加热时如剧烈暴沸,须等冷却重新开始
        所有仪器使用前后必须洗净,谨防危险
总体的大概流程:
鉴别酸大概浓度的方法:
感谢 松田诚一 的支持及指导
第一次写文章,写的不太明白,谅解一下。
如有错误请评论指出
+0.5  科创币    在下松田诚一   2020-05-18   搞得不错,再接再厉
来自:数理化 / 化学
博丽巫女
9个月25天前
支持。请问分馏柱使用球冷代替可以吗?
在下松田诚一
9个月25天前
引用博丽巫女发表于1楼的内容
支持。请问分馏柱使用球冷代替可以吗?
效果会非常不好
球冷内部表面积小,不能有效进行热量交换
锂钐铪铌作者
9个月25天前
引用博丽巫女发表于1楼的内容
支持。请问分馏柱使用球冷代替可以吗?
也许可以
最好是加填料
锂钐铪铌作者
9个月25天前
引用锂钐铪铌发表于3楼的内容
也许可以最好是加填料
如果实在没有的话
博丽巫女
9个月25天前
引用在下松田诚一发表于2楼的内容
效果会非常不好球冷内部表面积小,不能有效进行热量交换
那好吧。。我还是去买一个刺形分馏柱
在下松田诚一
9个月25天前
引用博丽巫女发表于5楼的内容
那好吧。。我还是去买一个刺形分馏柱
建议填料柱子
刺形的单位长度塔板数不多
UICalc
9个月25天前
实验是不错的实验,但"无水硝酸"有点夸张了.为什么不测个密度呢?
评论(2)
zonda
9个月25天前
现在68硝也难买啊,还是硝酸盐加硫酸蒸馏实用一些(硝酸盐化肥,硫酸蒸发电瓶水)。还有不减压我看无水很难啊。
苯辛酸
9个月24天前
1建议使用金属标口夹,烧瓶或者其他器具在没有固定的情况下很容易滑动,甚至整个装置都倒了,我有一次就因为这个撒了50ml浓硫酸
2建议带塑料薄膜手套防护,有老外试过,那个不会着火
3建议将温度计套管换成全玻璃温度计套【淘宝上有呢种直接插热电偶的】,不然你那种带有橡胶密封圈的温度计套管容易被浓硝酸引燃
明月几时有
2个月7天前
硫酸也是管制了啊
在下松田诚一
2个月7天前
引用明月几时有发表于11楼的内容
硫酸也是管制了啊
硝酸镁也行,无水磷酸也行
xhlab
2个月7天前
管制太狠,68硝和硫酸管的不必烟硝松,硝酸铜和磷酸更为实用些,原料也易得。 sticker
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
