半夜去机械厂验收提货,一点都没有疫情的样子
半路看到工业区的牌子,汽车两个字不亮,以为汽车产业快要歇菜了。
结果大厂的确是黑灯瞎火,但是各种小厂灯火通明,一片热火朝天的景象,纷纷在加班加点,一点都没有疫情的样子。
给我们加工零件的这个厂,机器飞转,忙不过来。老板们干脆住在厂里,小孩们在车间里打羽毛球安度童年。
感慨中国人干活不要命,厉害国的面子正是靠这些劳动人民撑起来的。
取完了货,路过隔壁激光切割车间,有几个大杜瓦瓶装在旁边,有液氧,液氮,也不知道是干嘛用的。
赶回主城区,已经12点了。
(完)
[修改于 1 个月前 - 2020-06-05 23:56:47]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
这些👷工人这么晚还在干活…难啊。
期待新玩意儿 sticker
做过盈配合?
数控激光切割设备辅助气体用途。
1.氧气作为辅助用气
氧气常用于切割较厚的碳钢材料。因其与铁元素的化学反应热会促进金属吸热熔化,可以大幅度提高切割效率。但氧气会使得被切割材料在切口端面产生明显的氧化膜,而且会对切割面周围材料产生淬火效应,提高这部份材料的硬度,对后续加工造成一定的影响。氧气切割的材料切口端面发黑或者暗黄色。一般碳钢板采用氧气切割,低压打孔,低压切割。氧气一般由空分工厂提供的液氧汽化而来,因此气源品质洁净,无需特殊处理。
2.氮气作为辅助用气
氮气作为辅助气体切割时,会在熔化的金属周围形成保护氛围,防止材料被氧化,避免氧化膜的形成,实现材料的无氧化切割。但切割能力不如氧气,而且氮气切割的氮气消耗量较大,切割成本较高。无氧化切割面具有可直接熔接、涂抹、耐腐蚀性强等特点,切口端面发白。一般采用氮气切割不锈钢、镀锌板、铝及铝合金、黄铜等材料,用低压穿孔,用高压切割。氮气切割时,气体流量的改变对切割的影响很大,在保证切割气体压力的情况下,一定要保证气体流量的充足。氮气一般也是空分工厂提供的液氮汽化而来,因此气源品质洁净,无需特殊处理。
3.压缩空气作为辅助气体
压缩空气相对于氧气和氮气更容易获得,且价格非常便宜。空气中含有20%左右的氧气以及78%左右的氮气,切割效率远不及氧气切割,但切割能力与氮气接近,空气切割效率略高于氮气切割。由于有氧气的存在,切口端面发黄。在对材料切口表面色泽没有严格要求时,用压缩空气替代氮气切割是最经济实用的选择,一般多用于切割钣金件、铝板、非金属及镀锌板材料,在一定程度上它可以减少氧化膜且节省使用成本,是目前应用越来越多的切割气源之一。
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,25 分钟前活动
刘 虎
创新工程局主席
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
