用亲水性在塑料薄膜上写肉眼看不见的字
整了个小活,拼凑了一个很小的大气压等体炬,塑料薄膜上产生亲水性,写出看不见的字迹,话不多说,直接上图。
处理后的塑料薄膜
往水里过一下拿出来,甩掉多余的水珠
有点不太明显,换个背景
这样清楚了
给个处理过程(和上面的处理结果不是同一次处理)
就是这些了,希望博君一笑
来自:聊天生活广场 / 快乐DIY聊天生活广场 / 科创茶话
2020-6-19 23:12:41
有意思,解释下原理哇
2020-6-20 8:28:10
楼上+1,好奇什么原理
我猜是plasma jet?
13.65Mhz高频高压激励,氩气或者其他惰性气体工质
可以做表面处理
kewei_9900(作者)
引用虎哥发表于1楼的内容
有意思,解释下原理哇
非常准确的原理我也不是很清楚,应该是炬喷出的等体里包含的离子/活性的基团,附着在了塑料薄膜的表面,这些粒子可能具有很强的极性,或者干脆带电,从而产生了亲水性。
还有一种可能是等体破坏了塑料表面的分子结构,产生了亲水的基团。我想我可以试试对玻璃进行处理,如果能产生效果那么应该是前面一种假说成立。
多种大气压等体都能产生这种效果,我之前试过DBD等体,同样也行。
这样产生的亲水性,对一般的水流冲洗是稳定的,但是很容易会被擦掉。在空气中放置数日不会影响这个亲水性。
kewei_9900(作者)
引用rb-sama发表于3楼的内容
我猜是plasma jet?13.65Mhz高频高压激励,氩气或者其他惰性气体工质可以做表面处理
没错,就是jet,不过不是CCP,而是低频的交流辉光放电
表面洒一层面粉,然后吹掉,看看能不能留下字迹
盐酸和过氧化氢的食人鱼洗液,浸泡玻璃之后,也能让玻璃产生亲水性
2020-06-24 02:26:29
2020-6-24 2:26:29
引用smith发表于7楼的内容
好像是硫酸
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
