待完成事项
1、【调整】视频播放组件调整(在表层添加遮罩,遮罩上显示文字、下载按钮以及播放按钮。文字内容后台可设置,点击下载按钮则开始下载视频,点击预览按钮则隐藏遮罩并开始播放视频。)
2、【问题】RNAPP中tab切换闪退问题修复(如果在下次更新app时tab模块官方任未修复则修改tab模块源码)
3、【问题】RNAPP在文章页发表回复之后,文章页未刷新。
4、【新功能】为用户上传的视频添加水印。
5、【问题】未指定表情图片的默认图,当表情被屏蔽时网页出现裂图。
来自:公共事务 / 网站调试专用
有鱼
1年5个月前
【问题】FFmpeg视频加水印转换时间过长,导致请求超时
有鱼
1年5个月前
虎哥,于2020-6-24 4:52:31,原文
主页相关的改进
(该改进应在转换故园站之前进行)
1、最上部的图块,设置自动发布与手动发布相结合的功能。前台管理处,可以配置全自动、半自动、全手动。其中,半自动可设置手动推送的和自动发布的之间的显示概率关系。
所谓全自动,即由系统自动提取符合条件的文章随机放在首页图片中显示。提取的条件包括(滚动的和固定的分别设置):
(1)发表的时间(距今多久到多久,以小时表示)。通常,应设置24小时以前,若干个月以内才推至首页,以免明显的违规内容被推送。
(2)是否是精选。
(3)最低文章点赞(支持)数和最低全帖总点赞数。
(4)回复数的区间。区间的意义在于倾斜权重,已经很火的内容不必放在首页。
(5)最多点踩(反对)数。
(6)被举报尚未处理的,不在首页显示。
(7)是否必须原创。
(8)是否有流控标志(新增文章属性,由管理员设置,放置在文章顶部管理按钮中),被流控的不在首页显示。
所谓半自动,即仍允许管理员推送,但显示时掺和自动提取的文章混合显示。设置项目包括:
(1)其中自动推送内容占总推送池的条数。或者,
(2)提取时,自动推送内容出现的概率。
半自动的设置项目可以根据半自动的实现手段具体决定。
由于推送内容的图片进行了裁剪,如果自动推送的内容也生成新图,数量巨大,难以实施。对于自动推送的内容,一般考虑直接使用封面图,并截取显示。
2、“关注的专业”模块,分专业显示新内容,视具体情况决定是简略显示(不显示摘要、封面),还是正常显示。
3、“最新原创”模块,改为简略显示(不显示摘要和封面图)。建议在前台管理处增加配置功能,管理员可以选择是完整显示还是简略显示。
4、话题或学科中,如果没有任何专业,则不显示。例如,如果所有专业都设置为话题,那么学科那一栏就不用显示了。
5、*话题和学科这样的大属性,将来可能需要允许增加。*
6、对专业中的新内容进行显示,每个专业显示3篇。但有限制,限制的项目参考第1条进行配置。
7、显示专业的简介。
2,6,7视具体情况决定是简略显示(不显示摘要、封面),还是正常显示,或不显示文章(只显示专业名称)。如果可能,允许前台配置。另外也可以考虑第一篇完整显示,第2-3篇简略显示等方法试试效果。
8、将热门专栏提升至“关注的专业”下方。*将来增加显示“订阅的专栏”,并显示其更新条数和最后更新的标题*
9、热销商品是否显示,在前台管理-主页设置中配置。
10、活跃用户移动到右边栏。
11、固定连接中的“科创”,设为参数,调用“网站简称”。“网站简称”在后台基本信息处设置。
12、“最新回复”等各处均应允许排除专业。即在专业设置中,应有“流控”设置,开启流控以后,该专业的文章就不在各类自动推荐的地方显示了。
关于学科列表处的显示方式,应再讨论。
评估难度、工作量和对目前架构的影响。
SPARK作者
1年4个月前 修改于 1年4个月前
编辑器的代码框中插入html源码,在编辑器显示正常,但在文章页代码框中可看到html源码
异常文章链接: /t/83512
有鱼
1年4个月前
<a href="https://www.baidu.com"></a>
html代码片段
SPARK作者
1年4个月前
测试回复
SPARK作者
1年4个月前
【调整】拓展附件resource数据时检测文件是否存在,若不存在则在渲染附件组件的时候标注出来附件已丢失。
SPARK作者
1年4个月前
【调整】来自同一卖家的商品运费需合并。
有鱼
1年4个月前 修改于 1年4个月前
166ae37ef8d0e06d695699ebe1f884fd.mp3 36.42KB立即下载
SPARK作者
1年4个月前
【调整】在移动的时候,除了添加专业、删除原专业之外,还应有一个“仅删除本专业”选项,不然在批量操作时,如果里面混有多专业文章,那么要么删不掉本专业(无法清空板块),要么只能把别的专业全部清除。
SPARK作者
1年4个月前
【问题】移走文章以后专业出现负回复数
SPARK作者
1年4个月前
DZ转NKC 用户相关
1. 基本信息:pre_common_member(pre_common_member_archive)
uid, email, username, emailStatus, adminid, groupid, regdata, avatar
2. 积分值等:pre_common_member_count(pre_common_member_count_archive)
extcredits, posts, threads, oltime
3. 违规记录:pre_common_member_crime
uid, operatorid, operator, reason, dateline
4. 个性签名:pre_common_member_field_forum(pre_common_member_field_forum_archive)
uid, sightml
5. 用户分组:pre_common_member_grouppm
uid, gpmid
6. 详细信息:pre_common_member_profile(pre_common_member_profile_archive)
uid, gender, birthyear, birthmonth, birthday, mobile, idcardtype, idcard, address,
7. 访问记录:pre_common_member_status(pre_common_member_status_archive)
uid, regip, lastip, port, lastvisit, lastactivity, lastpost
8. 密码相关:pre_ucenter_members
uid, username, password, salt, email, regip, regdate, lastloginip, lastlogintime
SPARK作者
1年4个月前
【调整】视频压缩相关参数应根据原视频参数做动态调整,避免低质量视频压缩后体积反而变大的问题
SPARK作者
1年4个月前
【问题】在文章页点击折叠回复的【加载全文】按钮后,chrome和edge会向上撑开内容,导致阅读时需要手动滚动到内容开始位置。
SPARK作者
1年3个月前 修改于 1年3个月前
【问题】后台设置-基本设置中的logo丢失
【问题】修改用户banner图片裁剪压缩不正常
【调整】专业中,文章列表上方的说明新建字段,与专业说明分离。
【调整】发表文章时,后台可配置是否必须选择专业下的文章分类。
【调整】专业的阅读权限与发表权限单独控制。
【问题】附件格式、尺寸丢失。
【问题】默认用户名中包含kc-,应支持后台可设置。(判断是否修改用户名处也需要读取后台参数)
【问题】KOA底层报错。
【调整】需在专业设置中,增加对于该专业默认排序(帖序,复序)的设置。
【问题】当分页设置数量比专业中的总文章数多时,专业列表无法显示。
【问题】考试系统答题页,刷新页面可能会出现如下报错。
【问题】post高度未超过设定值却被折叠,问题pid: 4464347
【问题】elasticsearch搜索优化,存在搜不到的问题。
【问题】redis缓存机制优化,不存在缓存时,相同的请求均命中Mongodb导致速度奇慢。
【问题】MongoDB性能优化。
【调整】适配dz链接,让通过搜索引擎链接过来的用户能被重定向到正确的页面。
/XXXXXXXp?mod=space&uid=83848&do=index应该跳转到用户名片页。
已处理/read/14812/2/1,但未处理/read/14812/2/
有鱼
1年3个月前
【问题】搜索时间范围最早只能到2000年,导致2000年之前的帖子难以被精确搜索
SPARK作者
1年3个月前
【问题】附件无法断点续传。
SPARK作者
1年3个月前
【调整】短消息socket和common socket 合并
SPARK作者
1年3个月前
18楼
【调整】音乐播放组件显示文件名。(视频组件同理)
SPARK作者
1年3个月前
19楼
【问题】附件下载收费故障,与预览冲突,预览必须加载全部数据才能看。
SPARK作者
1年3个月前
20楼
【问题】360浏览器兼容问题
SPARK作者
1年3个月前
21楼
【调整】搜索页简化,点击展开才显示更多选项。
SPARK作者
1年3个月前
22楼
【调整】专业设置中添加选项以控制专业内文章是否在搜索页被排除
SPARK作者
1年3个月前
23楼
【调整】发文章和发回复/评论需要分开控制
SPARK作者
1年3个月前
24楼
【调整】取消文章中音频组件的遮罩。
SPARK作者
1年3个月前
25楼
【问题】专业设置总如果设置了不在父级专业显示文章,会导致文章显示时“来自”为空白。
SPARK作者
1年3个月前
26楼
【调整】付分下载建议改为弹出可挪动的收费对话框,避免新页面打开。
【调整】列表页缩略图在左侧还是右侧,建议可配置(在专业设置中),(如难度大)建议尝试改到右侧。在有图和无图混合显示时,图在左侧会导致文字起点位置不同,造成视觉疲劳。
【调整】列表页是否显示文章摘要,建议可配置。不显示摘要时,封面图应缩小。显示摘要时,建议三行改两行,相应的缩小封面图。
【调整】在管理员都不知道那些不上列表、不在上级专业显示的专业中,新发了什么内容(但用户可以用搜索进入某个文章回复之)。建议专业导航中管理员可见(注特殊符号表明系隐藏版块)。
【调整】点赞由弹出提示合并至通知,明确显示某某赞了某某文章或回复/评论,增加可见性,提高激励作用。如果同一对象有多个赞,尽量采用形如“某某、某某、某某等25人赞了你的文章……”的格式,通知范围是上次查看之后新增加的赞。
【调整】加KCB鼓励要列入通知。
【调整】专业小名片的位置,对于竖排列表应在鼠标右侧放置,防止鼠标误点。对于横排列表应在鼠标下侧放置。
SPARK作者
1年3个月前
27楼
【问题】下载附件收费提示页,火狐、360点击下载后可能没有反应。
SPARK作者
1年3个月前
28楼
【问题】win7  IE11 versions: 11.0.9600.18449环境下,点击回复的“加载全文”存在定位错乱的问题
SPARK作者
1年3个月前
29楼
主页相关
【调整】主页上部导航,取消“最近访问”、“推荐专业”,只显示拼图。拼图背景颜色与下方背景颜色统一。
【调整】热门专栏的位置调整至置顶的下方。也就是说置顶紧邻拼图下方。
【调整】最新原创调整至专业导航话题的下方。如果有学科,则学科在最新原创下方,最新原创作为间隔。
【调整】右侧增加“热门”,按单位时间内新增的回复量排序,该时间可设置。(“单位时间”回复量较难统计,必要时讨论替代方案)显示方式类似现有的“推荐阅读”,但应在标题一行显示阅读量、回复量。
【调整】专业导航的“详细”和“正常”模式,增加该专业内的文章/回复数显示。
【调整】*主页上适当位置放置搜索专业名工具条。
SPARK作者
1年3个月前
30楼
【调整】梳理重要文字色调深浅,提高对比度。
SPARK作者
1年3个月前
31楼
【问题】APP中由于socket是在原生中连接的,所以在渲染页面时屏蔽了页面中的socket连接,这导致附件选择模块环境中无socket实例进而报错,这也导致所有编辑器无法正确渲染。
SPARK作者
1年3个月前
32楼
【调整】用户水印位置设置,根据设置动态调整水印与图片的相对位置,而不是现在的每种组合都是一张图片。
SPARK作者
1年3个月前
33楼
【问题】部分用户设置了音视频播放速度,取消设置后没有地方设置成正常,只有清除浏览器缓存。
【问题】文章页专业导航专业分类链接错误。
SPARK作者
1年3个月前
34楼
【问题】在存在下级专业的专业页点击发表文章按钮也会默认选中当前专业,并且能够正常发表,应该只能发表到最底层专业才对。
有鱼
1年3个月前
35楼
https://www.kechuang.org/p/885353?token=wntbt05f
七、编辑器
1、删除插入附件功能,将插入图片改为插入图片和附件。
2、预览附件(图片)的数量可减少至16个,不论是否减少,都要增加高度。不论横竖图片,都按原长宽比完整显示小图,不足的部分补白或黑。不能再截取一点显示或变更形状,否则预览无意义。※建议鼠标放上时(或放在特定位置,如预览图标处),在鼠标右上角一定距离处显示较大的缩略图,解决图片太小看不清楚的问题。
3、批量上传附件时,最好完成后的排序也按最初选中的次序。现在批量传上去乱七八糟,插入的时候很痛苦。
4、学术分隐藏功能,应限制分值不超过5分。
5、作者信息中的“KCID”应可配置,网站代号(后台有设置)+ID。
6、专业分类要改为主分类、辅分类两个部分。主分类只能选一个,辅分类是否可以选、可以选几个,在后台配置。主分类选中的分类,在辅分类中不再显示。
7、分类选择对话框还要做较大优化。他的大类选择应该在左侧用纵列按钮,其余内容也应当是纵列的。如有小分类,应要求必选(其中有未定分类按钮)
8、编辑器中所有弹出对话框均应可以拖动位置,不得采用遮罩,要允许用户同时看素材。
有鱼
1年3个月前
36楼
四、关注
1、把“最近访问”挪到左侧去,限制为5条。在现在最近访问的位置,放“我关注的专业”,其一角放“管理”,链接至“我的”中的关注专业管理。我关注的专业名用朴实的文字显示,如果当前打开的是我关注的专业中的某一个,则这个专业高亮。
2、将我的文章、参与过的文章移出关注。但是如果我的文章、我参与过的文章在关注的专业或专栏中,则显示。注意列表中如有自己的文章,应当显示“我的文章”,不是“好友”。
3、按简略列表显示。
4、新窗口打开文章。
SPARK作者
1年2个月前 修改于 1年2个月前
37楼
【添加】专业添加发表说明,普通文本即可。
SPARK作者
1年2个月前
38楼
【脚本】去掉开除学籍用户的关注用户记录
有鱼
1年2个月前
39楼
https://www.kechuang.org/p/885921
零星改进需求记录:
1、根据故园的调查,将阅读专栏文章默认为新窗口打开。在专业列表页增加“新窗”单选组件,勾选以后,点击文章名在新窗打开。
2、文章列表页的右侧“精选文章”,改显示本专业精选文章,不再使用全站精选。其余聚合栏目暂不变。
3、文章列表页左侧专业导航,可按大类设置“常规显示”和“简略显示”。若为简略显示,效仿专业设置中的左边栏。
4、主页热门专栏挪右边栏去,并制作类似专栏名片的东西,LOGO+专栏名+一句话简介+内容统计数量+最后更新。
5、主页活跃用户挪回右侧。
6、主页“简略显示”考虑改为如下格式:
地球科学地理学 | 大气科学 | 地质与矿产 | 地震学  计算机科学计算机电子学 | 软件综合 | 机器学习 | Windows | Linux
一个接一个紧挨着显示,超过宽度了换行(最好大类内部不换行,除非一个大类本身一行放不下)。上述背景色调,可按该专业(大类)原有色调极度减淡考虑,若困难,那么统一采用一种很淡的背景色调。不得采用随机色,也不采用小专业色,不然懵逼。
上述改动后,故园的主页会空很大一截,空着就空着吧。
SPARK作者
1年2个月前
40楼
【添加】管理员处理完投诉,给发起投诉的人发送系统通知。
SPARK作者
1年2个月前 修改于 1年1个月前
41楼
【服务器问题】
BadRequestError: failed to decode
Error: Request aborted
Error: Parse Error
EMFILE: too many open files
connect ENOBUFS 127.0.0.1:1086 -- Local (undefined:undefined)
Error: timeout reached while waiting for clients response
unhandledRejection:
    at Timeout._onTimeout (E:\ngy\node_modules\_socket.io-redis@5.3.0@socket.io-redis\index.js:485:48)
    at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
    at processTimers (internal/timers.js:475:7)
[object Promise]
Error [ERR_HTTP_HEADERS_SENT]: Cannot set headers after they are sent to the client
    at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:485:11)
    at ProxyServer.<anonymous> (E:\proxy\proxyData.js:61:16)
    at ProxyServer.emit (E:\proxy\node_modules\_eventemitter3@4.0.4@eventemitter3\index.js:184:35)
    at ClientRequest.<anonymous> (E:\proxy\node_modules\_http-proxy@1.18.1@http-proxy\lib\http-proxy\passes\web-incoming.js:133:16)
    at ClientRequest.emit (events.js:215:7)
    at tickOnSocket (_http_client.js:684:7)
    at onSocketNT (_http_client.js:723:5)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
SPARK作者
1年2个月前
42楼
「调整」点赞通知指明被赞主题和回复
SPARK作者
1年2个月前
43楼
「调整」投诉通知添加选项,用于设置是否通知用户已处理。
SPARK作者
1年2个月前
44楼
「添加」后台管理添加附件上传记录。
SPARK作者
1年2个月前
45楼
「添加」后台管理-设置-用户信息,添加多选框用于批量封禁用户和屏蔽用户主页。
SPARK作者
1年2个月前
46楼
「添加」后台管理-设置-用户信息,添加ip检索
SPARK作者
1年2个月前
47楼
「添加」注册ip频次限制
有鱼
1年2个月前
48楼
https://www.kechuang.org/p/886198
零星改进:
1、列表页左侧导航,“精简显示”仿造23楼第6条,一行显不下的自然换行。
2、注册流程:
点击注册,第一步弹出注册对话框,要求用户起一个好记的名字,输入密码,完成人机验证1,再点击下一步。这个过程要与服务器通信,采用一些防机器人的措施。第二步是验证手机,完成人机验证2,填写好以后点击下一步。人机验证1和2要采用不同的手段,并且逻辑严密,没有绕过的可能。人机验证有重试次数限制,步骤之间最短间隔时间限制,若不符合就提示“系统异常,请关闭本页面,重新点击注册按钮”。防机器人是个极高难度的工作,可以先用简单的办法一定程度上提高防护能力,将来逐渐改进。
以上两步可以合并成一步(可能更好),主要是想放两种不同的验证措施。
3、继续调大列表页(简略模式)字号和间距。优化文章信息条的布局和色调,放得稀疏一点,考虑把一部分挪至最右边,降低信息过载的窒息感。
4、优化列表页完整模式的色调和布局,降低信息过载感。
5、文章显示页的字似乎不是100%黑,要调为全黑。
6、文章默认行距和字距太小,还要加大一些。文章默认字号考虑加大,或在后台可设。
7、文章显示页,出现时间显示的条件放松,若两个回复之间的间隔大于1小时,则显示时间。
8、专业若有下级专业,细分专业的显示改回背景色块+白色字,让细分专业那块区域突出。
9、后台专业设置改为列表式,包括所有专业(而不只是一级专业),排序采用数字序号并可直接更改(一、二、三级专业的排序序号互相独立),对显示风格(简略或完全)等常调整的项目做直接勾选,列表最下方一次性提交。
12、清理整顿华而不实的设计,梳理补充用户希望看到却没有显示的信息,删去用户不关心却显示的内容(随时记录,集中处理)。
13、合理化后台导航,我们自己倒是可以忍,其它开发者忍不了,适当考虑该系统被第三方采用的体验,毕竟用的人多有助于进步。
SPARK作者
1年2个月前
49楼
「问题」用户隐私信息未存储与未验证手机号对应的国际区号。
SPARK作者
1年2个月前
50楼
「问题」IE浏览器文章页图片模糊的问题,类似表面存在灰色遮罩。
SPARK
进士 小编 机友 笔友
2017/09/05注册,31 分钟前活动
我。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
