KNSB 石墨喷口和阻燃材料喷口试车
照搬了外网大佬纳卡的图纸
喷管信息见下
第一个,石墨喷口
首先上视频 慢动作 后面因为堵口被烧坏了,气体直接从后面喷了出去,喷口特别脆直接撞坏了,没采集到推力
第二个,阻燃尼龙喷口
虽然喷口不会燃烧 但是在工作过程中会被烧化 采集到的推力在1.3kg左右,后边由于固定不到位没采集到推力
两次失败的试车,石墨喷管除了脆的一批其他性能我觉得还好,阻燃尼龙就算了,也可能是我设计有问题//
有两次的模拟数据差距很大,论坛自带工具模拟推力在5kg,网友的软件显示接近2kg,后来实测也可能能够达到2kg(但5kg我觉得悬)
有一个疑问,为什么我的固推烟量会这么大,是原料不纯的问题吗?
在科创时间不长,固推这里的基础知识(甚至一些常识)还有缺乏,希望各位能够补充!
来自:航天航空 / 喷气推进
2020-6-30 6:42:52
不能这样啊em
石墨喷管好虽好,就是特别脆,一不小心就碎了。
需要加工一个套筒套着喷管或者做成喷喉这样用,最好不要直接露出去。
还有你的喷管固定方式最好说明一下
2020-6-30 8:21:41
金属机这么火的吗,以及喷口看起来没用螺栓固定?螺纹还是胶粘呢
2020-07-02 10:14:53
2020-7-2 10:14:53
九局下半NRS(作者)
引用LS发表于1楼的内容
不能这样啊em石墨喷管好虽好,就是特别脆,一不小心就碎了。需要加工一个套筒套着喷管或者做成喷喉这样用...
感谢指点 喷管用两个氟胶圈靠摩擦力固定了 不太靠谱 后面的堵头也是一样的方法(然后就开了) 下次做的时候打算用螺栓固定
2020-07-03 09:23:26
九局下半NRS(作者)
引用墨镜哈哈日记发表于2楼的内容
喷口和堵头都是单凭胶圈摩擦固定 天真的以为能固定牢靠 结果刚点火就顶开了
九局下半NRS(作者)
两次试车很难说规范 两次操作中都出现固定不当的情况, 喷口原本打算使用不锈钢 但是希望尝试一下类似阻燃尼龙这类成本稍低些的材料 结果也证明并不可行 //试车前的计算结果我没有网上放,因为燃烧室压强不是很确定(直接填了2Mpa)//
2020-07-08 10:16:50
2020-7-8 10:16:50
引用九局下半NRS发表于4楼的内容
火箭靠摩擦固定是完全不可能的啊,就算是pvc机都没有这么玩的。。。
简单计算一下,按你的数据,室压2.0MPa,截面直径20mm
那么截面面积约为0.000314平方米,2.0Mpa=2000000pa
F=P*S=628N,约为64kg。。。。。
靠摩擦固定的话意味着你需要通过两个胶圈来产生近600N的摩擦力,还要考虑气流的热烧蚀。。
2020-07-11 18:27:44
2020-7-11 18:27:44
九局下半NRS(作者)
引用logic发表于6楼的内容
火箭靠摩擦固定是完全不可能的啊,就算是pvc机都没有这么玩的。。。简单计算一下,按你的数据,室压2....
自己太天真了 sticker
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
