筹建一套实验室监控系统,求建议
        实验室装置运行涉及到高压大功率电,危险气体,而且都是实验装置,没有办法说拍着胸脯保证稳定运行,但是一做很多个小时的实验,一直让人盯着也不现实,还是想做一套监控和报警系统,可以在办公室或者寝室监控装置,有问题报警。
        这个系统包括4个高清摄像头,两套气体传感器(每套包含三个探头)和水冷压力温度一系列监测的探头,从网络监控,通过QQ机器人和GSM模块报警。现在在网络的问题上纠结住了
        实验室在2楼,没有网,本层没有交换机。办公室在4楼,和实验室正对,有网络。外墙正在装修,不能垂线下去(本来是垂了一根下去,装修的工人直接给我们切断了)。尝试了一下在室内窗口架无线路由但是收不到,应该是被楼层外伸的部分遮挡了。
        现在考虑两种解决方案,一是中继一次,和三楼的人沟通一下(也是个实验室)在三楼安装一个中继的路由,从四楼隔一堵墙传到三楼,然后隔一堵墙传到二楼,这个方案我没试过,不知道会不会因为这个中转导致带宽降低等问题。
        另一种方案是直接用4G网卡提供网络。这个问题是4G那个吃瘪的上行速度。。。虽然也不是不能用。
        两个方案我都觉得不是很好,希望坛友能给些建议,如果确实没什么好的方法,也希望能推荐一些具体的器件,例如适合这个应用的路由之类的。
        预算不用过于考虑,不过能便宜点更好。
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2020-7-10 13:07:35
4g上行还可以啊,我这南京联通上行基本300kb以上,你这个中继是要把所有的监控数据和摄像视频都上传吗,那估计只能走网线的
2020-7-10 13:13:53
kewei_9900(作者)
引用墨镜哈哈日记发表于1楼的内容
4g上行还可以啊,我这南京联通上行基本300kb以上,你这个中继是要把所有的监控数据和摄像视频都上传...
视频不用上传,只要能看到就行,所以也不是不能用,但是一个是有好几个摄像头,可能同时会有不同人监控不同的摄像头(因为同时可能好几个装置都在实验),二个是实验室室内4G信号本来也不是特别稳定,时好时坏
引用kewei_9900发表于2楼的内容
视频不用上传,只要能看到就行,所以也不是不能用,但是一个是有好几个摄像头,可能同时会有不同人监控不同...
那还是跑网线组网吧,可以考虑实验室的服务器或电脑做路由,这样多监控端只需接交换机即可,可能外网查看会比较麻烦
楼上楼下市电如果在同一相内不跨电表,可以用电力猫,用wifi的网桥应该也可以
引用yaozhiyu发表于4楼的内容
电力猫我记得受环境影响很大,不能远距离,好像对接入的电器也有要求
4G带宽够了,现在4G监控很稳定,带宽如果不需要远程录像只是远程观看,链接数不多的话没问题,如果室内信号不好可以把天线延长到室外,如果价格敏感可以找一找二手CPE,全网通试试哪家运营商覆盖好选哪家
感觉楼主那应该是砖混结构
用淘宝几百级别的WiFi网桥
两层楼对传应该没有问题
没办法,我之前也是类似问题,直接全公司网络重做,也就花了两三万。在空闲时间找装空调的师傅,在合适的地方直接楼板上打洞,一劳永逸。
实验室要注意接地,搞单端屏蔽的屏蔽网线。
跑网线组网肯定是最麻烦但最稳定的方案了,其他无线连接方式多少都会不稳定
kewei_9900
2010/05/15注册,17 小时前活动
USTC major in Phy
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
