我已经打了板子,焊好了,正在玩,还没整明白
有人关注scopefun这个开源示波器么?最近想买个示波器,关注到这个开源示波器,不知道有没有人了解的
官网主页:https://www.scopefun.com/
-示波器
2通道
实时取样率: 250Msps双通道/500Msps单通道
等效时间取样(ETS): 2.0Gsps
分辨率: 10bits
电压范围(使用1×探头): 每刻度10mV到2V
存储深度: 每个通道128,000,000样点
-任意波形发生器
2通道
转换率: 200Msps
分辨率: 12bits
输出电压: 4 Vpp
可定制波形长度: 每个通道32,768样点
-频谱仪
2通道
频率范围:DC到125MHz
-逻辑分析仪
通道数: 12 (6输入 + 6输出; 或12输入; 或12输出)
最大采样率: 250Msps
-数字模式发生器
通道: 12 (6输入 + 6输出; 或12输入; 或12输出)
最大取样率: 250Msps
可定制波形长度: 每个通道32,768取样点
-主要器件
FPGA: Xilinx Artix-7
存储: 512MB DDR3 SDRAM
连接: Cypress FX3 USB 3.0
-软件
Multi-platform: Windows, Linux, and Mac
Server mode: remotely connect to the ScopeFun over an IP network
Python API: read samples and control the ScopeFun directly from Python
Advanced signal rendering: 3D frame history and virtual persistence
看样子是个USB示波器,十多年前ourdev就有个开源的魏坤示波表,采样可以做到1GHz
这玩意主要还是看带宽吧,之前看了TI的一颗带宽能达到1G的芯片,卖1万多,真是把我吓一跳
硬件做的相当不错的样子啊,这个开源示波器。可惜自己做考虑时间消耗和散件的价格,可能不会很划算。焊点的...
就是不想买国产示波器才想着搞这个开源示波器,它带了信号发生器和频谱功能
做你这个板子还是要示波器辅助调试的吧。国产的示波器还没那么不堪吧,最近在看rigol的MSO5000...
我主要是看可以顺便了解下示波器的知识,而且这个功能齐全。另外它软硬件全开源,不需要怎么辅助仪器,不过我目前还没玩明白,校准不通过
引用justinpiggy发表于18楼的内容如果只是需要示波器作为一个工具的话,RIGOL 1054z(可hack)不知道比这个要好多少了,毕竟...
主要看中他功能多,至于你说的redpitaya这个价格太昂贵了,买不起啊
引用OliverKung发表于17楼的内容好家伙,这价格赶得上日狗旗舰店的DS1054z了
你这个我看了50M带宽2700+,100M的就比DIY贵了,所以综合下来还是值得DIY,毕竟携带也方便
这个是10位的,有优势。他的贵主要是量少,批量跟芯片厂拉锯,成本会降下来。
是的,我买物料全都是散料买,肯定贵,单单ADC都花了500+一颗我当时就找了三个人合伙拼单,哈哈,假如当时有更多人和我一起批量搞,那成本肯定下来很多
