一种条状燃料的制作工艺
        条状燃料,相比现有的浇注燃料,具有喷燃比大、加速度大等优点。在传统的火炮、火箭系统里已经受到了广泛运用。
        工业上的条状燃料是用专用机床生产的,很廉价。我们没有专用机床,但是,有没有可能,把我们现有的燃料制作成条状燃料呢?我觉得是有可能的。
        下面我讲一下我的想法:
        我觉得,吸管(常见PP材质)是一个不错的工具。如果存在这样一种药浆:“粘度低便于脱泡,可以常温固化,固化后强度和刚度高”,那么,用负压,将脱完泡的药浆吸入吸管内,待其固化,再剥落吸管,切割控制长度,最终就可以得到条状燃料。
        现在市面上的吸管,长短通常在250mm以下,非常便宜。最重要的是,它是PP材质的,PP与环氧、聚氨酯的粘接能力很差,这使得它在剥离时不需要脱模剂,只需要使用锋利的刀片把管壁沿吸管轴向割开,即可解决问题。
        如果数量很少,割管脱模时,用手术刀手动割开即可。但如果数量多了怎么办呢?这时候,就需要用到割管器——一个带通孔的金属块,通孔的侧面有一线切割缝,可安装一刀片,刀尖微微向内露出 。如此一来,注慢燃料的管子只要一端送入,另一端拉出,就可以自动割开。
来自:航天航空 / 火箭燃料
2020-8-1 22:21:27
不知楼主为何执念条状燃料,现有大多数燃料内孔/特殊形状内孔即可解决,无需条状燃料,而且业余条件下制备条状燃料难度大,成本高,产品质量差,废品率高,且内部缺陷难以发现,装机工作稳定性差
如果楼主确想尝试,''吸管法''理论上可行,建议加强品控,注意安全防护情况下测试
而且今年有人提议禁用塑料吸管,故之后可能会补货困难
2020-8-1 23:23:17
灵魂边缘(作者)
引用qwv299v发表于1楼的内容
不知楼主为何执念条状燃料,现有大多数燃料内孔/特殊形状内孔即可解决,无需条状燃料,而且业余条件下制备...
条状燃料有几个好处:
  1. 装机时,燃料可以像装配件一样直接一捆装进去,无需一体浇注,利于生产。
  2. 如果需要更改固发壳体的参数,可以很方便地更换燃料。
  3. 通过换用不同的挤出模具或者吸管,可以很方便地更改喷燃比。
  4. 喷燃比真的很大…这个特性可以用于身管发射具(滑稽)
2020-08-02 11:32:11
引用灵魂边缘发表于2楼的内容
条状燃料有几个好处:装机时,燃料可以像装配件一样直接一捆装进去,无需一体浇注,利于生产。如果需要更改...
楼主如果不信邪不妨试试,估计会打消你以为的''方便'',主要技术难点在于批量生产药柱
https://www.kechuang.org/t/85618这位用注射器做模具,供参考
评论(1)折叠评论
灵魂边缘
进士 机友
2018/01/09注册,2 天前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
