为什么我做的莱顿瓶没法放电?
关键词
自制莱顿瓶
瓶子是玻璃瓶,电解液是饱和食盐水,电极是铁钉和锡纸,电源是9V电池组
这个,图片手机版弄不上去,各位教教我呗……
来自:科创生活广场 / 科创茶话
2020-7-31 18:03:33
自制电容?电容量大小与极板间的投射面积,介质厚度,介质介电常数有关。就一个瓶子的表面积,那么厚的玻璃介质,容量基本上不可能超过1nF,建议把电压升高1000倍尝试,注意安全。
[修改于 13 天前 - 2020-07-31 18:13:35]
2020-7-31 19:45:20
莱顿瓶并非是高压发生器,而是一个电容。瓶壁作为电介质,瓶子外层需要裹一层锡纸作为电容器的一个电极。内部可以是溶液,也可以是一层锡纸。另外,瓶子其余部分需要保持干燥,不然,容易漏电。9v电池电压太低,而且莱顿瓶也存不了多少电量,可以用带电的梳子或尺子等试一下给它充电
你用的多大的瓶子?
王淦121(作者)
引用zRed发表于3楼的内容
你用的多大的瓶子?
啤酒瓶
王淦121(作者)
引用虎哥发表于1楼的内容
自制电容?电容量大小与极板间的投射面积,介质厚度,介质介电常数有关。就一个瓶子的表面积,那么厚的玻璃...
1000倍,要出人命啊!还有,我怎么搞这么大电压啊!
2020-08-01 07:42:33
引用王淦121发表于5楼的内容
首先,很多高压发生器并不会出人命,只要内阻足够大,可产生的电流并不大,不会出人命。至于如何产生,请自己搜索相关电路,像是单管自激,倍压整流这一类电路,小功率的电池供电的网上一抓一大把。最后希望你先扩充自己的电路知识并学会自己思考,多利用搜索引擎,而不是自己想当然地给一件事下定论。祝你成功。
王淦121(作者)
引用爱电路发表于6楼的内容
首先,很多高压发生器并不会出人命,只要内阻足够大,可产生的电流并不大,不会出人命。至于如何产生,请自...
知道了,谢谢
用打火机的压电火花器应该可行
2020-08-02 07:51:08
铜丝和铜丝插入盐水并用电池充电,然后能用万用表测量到电流,是什么原理?
引用xluz发表于9楼的内容
充电时电极上生成了气泡
有点类似于燃料电池的原理
评论(2)折叠评论
仪器精度不够,要换更精确的仪器
https://b23.tv/8ZsWVL
比较详细,可以看看
2020-08-03 01:13:47
莱顿瓶与起电机代表着一个时代。那个时代揭开了蒙昧和黑暗的一角。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
