提问帖:使用63号焊锡焊接电子元件时应该怎样防护?
63号焊锡有大约30%的铅含量,产生的烟气有一定毒性,于是便百度使用63号焊锡焊接电子元件时应该怎样防护。得到了各种答案,有的说只需要开窗;有的说应佩戴KN95或N95口罩,配备换气扇并保持良好通风,佩戴胶布手套,焊接完成后洗手洗脸等等。
在此问问坛友们,使用63号焊锡焊接电子元件时究竟应该怎样防护?
来自:科创广场 / 科创茶话
信仰は儚き人間の為に
7个月4天前
在负压手套箱内操作,板件取出时经超声波清洗去除碎屑。 sticker
twz562
7个月4天前
戴口罩和洗手
普通的肥皂去污能力比较差,用洗手液效果比较好,还可以用高效去污剂如迪康,但不知能不能用于皮肤去污。
最便捷的方法是用无铅焊丝,但熔点高,焊点有些毛糙,比较难用
UICalc
7个月3天前
应该戴手套,佩戴相应标准的口罩防止吸入烟尘,操作完毕及时洗手。不知道表面活性剂能否和铅形成沉淀。
铅对身体的伤害是积累性并且潜移默化的,能不接触就不接触。
wlianmin
7个月3天前
换无铅焊锡,用习惯了感觉还可以
7个月3天前
目前我对烟的处理方法是:一个散热器风扇后面接几米波纹管,管子送到窗外。当然一般的焊接我也入教无铅锡了,虽然说焊接体验有些奇怪...
怪人卡文迪许
7个月2天前
要用就放心用,害怕就换无铅焊锡。。
焊接产生的烟气对健康一定会有或多或少的影响,通风是必须的,操作完洗手也也是必不可少的。
好多人说有铅锡熔点低好用,我感觉烙铁开到350差不多?而且无铅锡也有含铋的低熔点锡。
月光曲
7个月2天前
这个问题最好能有个定量答案
新黑火药
7个月2天前
通风柜或负压手套操作箱,嫌价格贵也可以自己买风扇、通风管、箱子等材料搞一个
twz562
7个月2天前
其实用63号焊锡也无妨,用的时间比较久了,不知道血铅有没有超标,但自我感觉没什么异常,用这种的比较顺手。
无铅的焊锡丝熔融的时候有种一段一段融化的感觉,的确比较怪异。另外,虽然无铅的价格会高一些,但好在密度较小,也能弥补一些损失。
无铅的添加银元素可以降低熔点,增加焊点强度,据说也能降低焊点电阻值。用过千住含3%银的,感觉流动性比较好,熔点也不高,但焊点仍是比较毛糙,亚光的。另外这种焊锡丝焊烟比较刺鼻,去污能力超强,许多生锈的元件也能轻易的上锡,但腐蚀烙铁头。用普通焊锡丝,烙铁头用很久不会有明显变化,用这种的过不了许久,烙铁头上面就会腐蚀出窟窿。我一般用这种焊锡丝焊接比较难以上锡的元件或复活烙铁头 sticker
评论(2)
20!Dopaminor
7个月2天前
最多只能舔一舔,千万不要咬,不要吞下去,这样就不会摄入太多铅
sln.1550
7个月0天前
烟气不应该是松香受热产生的么?铅好像不会升华,沸点在1700°C,焊锡的时候烟雾中应该不会有铅微粒。倒是不能用手经常摸焊锡,这样才是会摄入。
m24h
6个月29天前
我觉得
偶尔弄两下的爱好者没有必要那么紧张
铅的毒性有种被故意搞得危言耸听的样子
实际上松香烟雾和有机溶剂可能才是这个行业最大的敌人
而铅摄入很广泛的
一般爱好者从焊接摄入应该不是重要途径
那种世面上所谓植物成分白发变黑的洗发水(应该都是用醋酸铅之类)都能存在
一般人真不必担心铅污染
大多数担心也不可能避免(例如以前含铅汽油)
这种大环境问题很难通过个人方式避免
魏浩阳
6个月25天前
我有时候焊一天洞洞板头疼
6个月21天前
可以考虑买个白光FA400效果很不错
UICalc
6个月20天前
如果只是考虑防尘,买个排烟机也不错。便宜的艾灸排烟机一两百搞定。不考虑成本和占地的可以上通风橱。
6个月20天前
引用UICalc发表于15楼的内容
233 我家就是20W离心风机,直接吹到新风管道里。用起来不是很爽管子很碍事,FA400这种直接过滤的要方便一些,随便找地方一甩就能用。
氦3
机友
2020/05/06注册,20 天前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
