在负压手套箱内操作,板件取出时经超声波清洗去除碎屑。
戴口罩和洗手
普通的肥皂去污能力比较差,用洗手液效果比较好,还可以用高效去污剂如迪康,但不知能不能用于皮肤去污。
最便捷的方法是用无铅焊丝,但熔点高,焊点有些毛糙,比较难用
应该戴手套,佩戴相应标准的口罩防止吸入烟尘,操作完毕及时洗手。不知道表面活性剂能否和铅形成沉淀。
铅对身体的伤害是积累性并且潜移默化的,能不接触就不接触。
目前我对烟的处理方法是:一个散热器风扇后面接几米波纹管,管子送到窗外。当然一般的焊接我也入教无铅锡了,虽然说焊接体验有些奇怪...
要用就放心用,害怕就换无铅焊锡。。
焊接产生的烟气对健康一定会有或多或少的影响,通风是必须的,操作完洗手也也是必不可少的。
好多人说有铅锡熔点低好用,我感觉烙铁开到350差不多?而且无铅锡也有含铋的低熔点锡。
其实用63号焊锡也无妨,用的时间比较久了,不知道血铅有没有超标,但自我感觉没什么异常,用这种的比较顺手。
无铅的焊锡丝熔融的时候有种一段一段融化的感觉,的确比较怪异。另外,虽然无铅的价格会高一些,但好在密度较小,也能弥补一些损失。
无铅的添加银元素可以降低熔点,增加焊点强度,据说也能降低焊点电阻值。用过千住含3%银的,感觉流动性比较好,熔点也不高,但焊点仍是比较毛糙,亚光的。另外这种焊锡丝焊烟比较刺鼻,去污能力超强,许多生锈的元件也能轻易的上锡,但腐蚀烙铁头。用普通焊锡丝,烙铁头用很久不会有明显变化,用这种的过不了许久,烙铁头上面就会腐蚀出窟窿。我一般用这种焊锡丝焊接比较难以上锡的元件或复活烙铁头
最多只能舔一舔,千万不要咬,不要吞下去,这样就不会摄入太多铅
烟气不应该是松香受热产生的么?铅好像不会升华,沸点在1700°C,焊锡的时候烟雾中应该不会有铅微粒。倒是不能用手经常摸焊锡,这样才是会摄入。
我觉得
偶尔弄两下的爱好者没有必要那么紧张
铅的毒性有种被故意搞得危言耸听的样子
实际上松香烟雾和有机溶剂可能才是这个行业最大的敌人
而铅摄入很广泛的
一般爱好者从焊接摄入应该不是重要途径
那种世面上所谓植物成分白发变黑的洗发水(应该都是用醋酸铅之类)都能存在
一般人真不必担心铅污染
大多数担心也不可能避免(例如以前含铅汽油)
这种大环境问题很难通过个人方式避免
如果只是考虑防尘,买个排烟机也不错。便宜的艾灸排烟机一两百搞定。不考虑成本和占地的可以上通风橱。
233 我家就是20W离心风机,直接吹到新风管道里。用起来不是很爽管子很碍事,FA400这种直接过滤的要方便一些,随便找地方一甩就能用。
