论熬制knsb时加入助溶剂的可能性
最近入坑火箭制造,发现在熬制燃料的过程中,有许多问题,比如说,温度的控制,安全防护等等。经过一番思考,我想出了一种新的敖制燃料的方法,就是在kn和SB混合后加入少量水,配成胶体共热,如此在熬制的过程中,水将蒸发,最后熬制完成水完全蒸发,仅剩knsb,如此熬制,理论上将提高燃料整体导热性,且不容易形成黄色氧化物,最重要的是大大降低了燃料熬制过程中的危险性,目前该种方法,我已尝试过灌注一次,没有进行燃烧实验,接下来我会持续跟进实验,如果大家有什么好的建议也尽管提出。
来自:火箭技术 / 火箭燃料
2020-08-09 18:16:15
加入BTTN如何? sticker
2020-08-09 21:32:50
乙酰胆碱(作者)
刚刚我将燃料灌到了管子内,但是我好像无法取出药柱啊,是要把管子切开吗?
2020-08-10 12:26:13
引用乙酰胆碱发表于2楼的内容
在管子上面卷一层纸,最好在哪润滑油什么的涂一点,冷了一抽就出来了
“如此在熬制的过程中,水将蒸发,最后熬制完成水完全蒸发,仅剩knsb”
如何观测水分是否完全蒸发呢?
看见这个帖子,深感成熟燃料标准工艺推广的必要性和困难性。建议楼主不要重新发明落后工艺,直接使用现有的安全方法比如烧热SB关火加KN,有能力的话可以思考一下为什么加水不好。
2020-08-11 01:39:43
乙酰胆碱(作者)
引用御坂18650发表于5楼的内容
看见这个帖子,深感成熟燃料标准工艺推广的必要性和困难性。建议楼主不要重新发明落后工艺,直接使用现有的...
哦,好的好的,谢谢了
2020-09-03 16:06:20
在制作过程中的温度不足以使硝酸钾熔化的,所以硝酸钾的颗粒大小会直接影响到燃烧速度。加水会使得硝酸钾溶化,再蒸发结晶会使得颗粒过大最后影响燃料质量。在很多次尝试可以得出knsb是不适合加水制作的,最好的办法还是把sb熔化再加入kn混合。
2020-09-05 11:31:43
加各种3D打印耗材试试
引用谁叫小明发表于7楼的内容
在制作过程中的温度不足以使硝酸钾熔化的,所以硝酸钾的颗粒大小会直接影响到燃烧速度。加水会使得硝酸钾溶...
其实用重结晶法恰恰就是为了减小晶粒,高粘度且不停产生大量气泡的液体里是很难析出大晶体的。但这是没有打粉机时才有意义的操作,残留水是非常头疼的东西,极少量就能影响燃烧
2020-09-06 09:26:38
引用TNAE发表于9楼的内容
其实用重结晶法恰恰就是为了减小晶粒,高粘度且不停产生大量气泡的液体里是很难析出大晶体的。但这是没有打...
但是你会发现用了打粉机后对比重结晶出来的颗粒完全不一样,说实话重结晶出来的颗粒是真的大,只是为了混合充分但完全没有这个必要,还有knsb混了水之后的质量明显没有干混的好
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
