【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
忆昔长别 2020-8-12原创 喷气推进火箭燃料
中文摘要
航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。有关法律,尤其是刑法中的规定应引起足够重视。本文摘录了刑法中有关条款,并进行了总结,欢迎补充完善。
关键词
法律刑法固体火箭燃料犯罪
目录
1 失火罪和过失爆炸罪
2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪
2 走私军火罪
3 总结
(1)如何区分导弹和探空火箭
(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物
(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪
4 火箭DIY的可能空间
参考文献
致谢
附录A
引言
航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。
(1)如何区分导弹和探空火箭?
(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物?
(3)火箭DIY的哪些行为会构成犯罪?
本文主要关注实物制造,这一过程要是违反刑法就会面临严重后果(管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑),所以必须避免违反刑法的有关规定。
1 失火罪和过失爆炸罪
固体火箭药柱、探空火箭制造、试验过程发生爆炸、导致失火的情况,可能涉及以下罪名。
图1 刑法第一百一十四条
图2 刑法第一百一十五条
试验、发射应该远离居民区、工矿企业、易燃的森林、草场,避免引发火灾。
2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪
制造“固体火箭发动机”燃料,可能会涉及到非法制造黑火药、烟火药;而成品药柱可能属于爆炸物、危险物;完整的火箭有可能属于“武器”。
图3 刑法第一百二十五条
图4 刑法第一百二十七条
图5 刑法第一百三十条
若“固体火箭发动机药柱”按照爆炸物(黑火药、烟火药)进行认定则违法,下表总结了有关两者的规定[1][2]
表1 有关黑火药的量刑规定
违法行为量刑标准
制造1公斤以下 and 造成严重后果达到标准
1公斤以上 达到标准
5公斤以上情节严重
公共场所携带0.5公斤以上情节严重
公共场所携带0.5公斤以下 and 拒不交出情节严重
公共场所发生燃烧情节严重
表2 有关烟火药的量刑规定
违法行为量刑标准
制造3公斤以下 and 造成严重后果达到标准
3公斤以上 达到标准
15公斤以上情节严重
公共场所携带1公斤以上情节严重
公共场所携带1公斤以下 and 拒不交出 情节严重
公共场所发生燃烧情节严重
注:"and "  表示 “并且”,"or "  表示“或者”,下文同理。
变通处理A:“因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要,或者因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物,数量达到本解释第一条规定标准,没有造成严重社会危害,并确有悔改表现的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚。”
变通处理B:“行为人非法携带本条第一款第(三)项规定的爆炸物进入公共场所或者公共交通工具,虽未达到上述数量标准,但拒不交出的,依照刑法第一百三十条的规定定罪处罚;携带的数量达到最低数量标准,能够主动、全部交出的,可不以犯罪论处。”
根据司法案件,黑火药、烟火药属于刑法意义上的爆炸物,没有主观恶意、认罪好的会从轻判刑。烟花爆竹比较特殊,不属于刑法意义上的爆炸物。
2 走私军火罪
不跨国买卖就不会有这个罪名。
图6 刑法第一百五十一条
3 总结
以下内容仅作为参考。
(1)如何区分导弹和探空火箭?
推理:所有的导弹都属于武器,如果探空火箭不属于武器,那么探空火箭就不属于导弹。
表-3给出了《辞海》中对导弹、探空火箭、武器的解释[3]
表3 导弹和探空火箭的定义
类型定义
导弹由制导系统导引、控制其飞行路线,并导向目标的武器。具有射程远、速度快、精度高、杀伤破坏性大等特点。
探空火箭在近地空间内探测和科学实验用工具。由传感器、无线电遥测设备或传感器弹射回收装置、无控制箭体三部分组成。
武器用于杀伤敌有生力量和破坏敌作战设施的装备。
因此确保探空火箭合法性的关键是探空火箭不能具有杀伤性、破坏性,不能只看是否有制导能力。
非杀伤性:不得安装利器、毒麻幻炸等弹头。
非破坏性:必须远离居民区、人员活动场所进行发射,采用安装降落伞等办法,消除火箭坠落时的破坏性。
从法律条文来看属于危险爆炸物,不构成犯罪的结论如下。
表4 固体火箭发动机制造中避免犯罪的条件
环节不构成犯罪的充分条件
购买境内购买
制造1公斤以下 and 没有造成严重后果 and 不在居民区等人员密集场所 and 没有其它加重情节
运输非公共交通工具/公共场所 and 没有造成严重后果
销售——
试验远离居民区/人员活动场所 and 未造成火灾等严重后果
(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪?
根据法律条文,总结如下表所示。
表5 火箭DIY中可能构成的犯罪行为
非法行为可能构成的犯罪
制造燃料(及制品,下同)>1kg非法制造爆炸物罪
出售燃料非法买卖爆炸物罪★
公共交通工具、公共场所携带燃料非法运输爆炸物品罪
在居民区、公共场所制造燃料加重情节
公共交通工具、公共场所携带燃料 and (>0.5kg or 发生燃烧或爆炸 or 拒不交出)加重情节
运输、邮寄药柱>1kg非法运输、邮寄爆炸物罪
人员密集场所发射探空火箭危险方法危害公共安全罪★
郊区发射探空火箭引发火灾失火罪、重大责任事故罪★
跨国买卖的行为走私武器罪★★
制造杀伤性、破坏性的火箭非法制造弹药罪、非法制造爆炸物罪(加重情节:爆炸装置)★★★
燃料:固体火箭发动机燃料,包括黑火药、硝糖混合物、其他包含管制化学药品的燃料及衍生品,★标注表示情节严重程度。
以上列出了最重的罪名,这些罪名一旦成立,将面临管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑等严重刑罚。然而即使没有达到犯罪标准也可能违法,可能面临没收、罚款、治安拘留等行政处罚。
4 火箭DIY的可能空间
按照上面的研究,稍微不注意就会走向犯罪,下面列出了几种可能的合法生存空间。
(1)只做纯理论研究。
(2)研究不带固体药柱的探空火箭。如:液体/固液混合火箭、制导水火箭等。
(3)在做好治安处罚、独自承担责任的心理准备的情况下,可以进行少量研究。在购买、运输、试验中切记:
    购买:尽量合法购买药品。
    制造:固体火箭药柱质量不得大于1公斤,不得安装杀伤性、破坏性弹头,必须安装可靠的降落伞。不得在居民区、公共场所等人员密集处制造。
    运输:不得邮寄,不得携带进入公共场所,不得携带进入公共交通工具,如果不小心带入必须立刻上交给安保人员,配合安保人员执法。
    发射:必须远离居民区、人员密集场所,必须避免引发火灾。
    禁止买卖行为,绝对禁止境外买卖行为。
在以上环节中,如果执法人员前来执法,务必清楚交代事实,配合执法人员执法。
参考文献
[1]有关单位.中华人民共和国刑法[M].中国法制出版社:北京,2020:1.
[2]方秀升.最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定[EB/OL].http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-77.html,2010-02-10.
[3]大辞海编委会.大辞海 武器《军事卷》[EB/OL].
http://www.dacihai.com.cn/search_index.html_st=1&keyWord=%E6%AD%A6%E5%99%A8,2016.
致谢
感谢 @虎哥 协助修改本稿。
附录A
@虎哥 发表于《【提问】业余火箭发射的相关法律法规》
这是个很复杂的问题,就连律师和法官都讲不清楚,至少是不能用简短的篇幅讲清楚。KC是我国最早开展业余火箭活动的群
体,所以必须对此进行研究,可以随便谈谈。
你需要知道,中国的法治还很不健全,很多时候法是一回事,执行是另一回事,出了问题以后的执行又是另另一回事。
与业余火箭有关的法规,能够精准命中的,大约只有《易制爆危险化学品治安管理办法》,因为他需要用到KN或者AP之类可能用于制造爆炸品的化学药品。按照这个《办法》,所有自己在家DIY的火箭爱好者,都违规。
说起来,《危险化学品安全管理条例》也有关,但是这个《条例》是上述《办法》的上位法,且主要管单位,基本上只规定原则性内容,不能随意扩大解释。
《民用爆炸物品安全管理条例》似乎有关,然而,复合推进剂是否属于“民用爆炸品”,还真是个问题。如果要欲加之罪,当然可以随便解释一下,比如根据《民用爆炸物品品名表》,把“特殊用途烟火制品”指鹿为马也是完全可能的。
难道就没有管火箭发射的吗?有。《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》,如果你用自制火箭发射卫星的话。
《国家国防科技工业局 中央军委装备发展部关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》稍微管到了飞行高度30公里以上的火箭。但是人家的管辖范围是“商业运载火箭活动”,业余爱好者显然不属于“商业活动”,你的火箭也显然不是“运载火箭”。
《武器装备科研生产许可管理条例》是要管火箭导弹的,然而,该条例所指的“武器装备”,到底是什么,那是秘密。你要查看哪些属于“武器装备科研生产许可目录”,需要先取得这个许可证,至少要属于“涉密人员”。显然,这个条例与爱好者八竿子打不着。
《民用航空法》管“航空器”,当然也涉及到空域管理。然而,当你去民航局或者空管局要求他们管理的时候,他们大概率会异口同声的告诉你,火箭不属于他们的管辖范围。你可能会问他们,那么哪些空域没有灰机,我在没有灰机的地方发射不就行了。他们会迷之微笑,既不告诉你哪里有,也不告诉你哪里没有。因为他们如果给你发个文件,告诉你不能发,你可以去法院告他们违法行政,至少可以制造舆论说他们打压青少年科技爱好。但是如果告诉你哪里可以射,要是出了问题,他们要承担责任。这种烫手山芋,还是赶紧扔了好。
如果把“航天模型”算作业余火箭,历史就悠久了。大家都知道,“航天模型”是要用黑火药做动力的,比如四凯的发动机。黑火药是货真价实的爆炸品,如果按民用爆炸品来管理,大家就都别玩了。针对这种情况,中国特色的办法是开个小洞。我们国家历史上有一种“军事体育”,航天模型就是其中之一,所以这种典型的科技爱好,竟然是归国家体育总局管。国家体育总局就开了一个小洞,《关于开展航天模型运动的意见》、《航天模型运动指导站审批和管理办法(试行)》就是这样的小洞。它规定了体育总局有权“认可”专用器材。四凯产品,就是这样一种器材。我不知道卖航天模型器材赚钱与否,不挣钱的事,体育总局不太有兴趣。不过,有后台的妖怪可以免死。在我们国家,只要有个中央部门认可,没有太大的利益瓜葛,其它部门也就睁一只眼闭一只眼了。四凯的东西(黑火药)能在淘宝上堂而皇之的卖,就是这个道理,尽管体育总局也说“禁止流向社会”。
还有没有其它“小管道”呢?当然有。军队的靶场、试验场,就是这样一种管道。你要做个试验,借用一下场地,总是有办法的。军队的场子,地方上管不着,那些法就先靠边站吧。不过,租用靶场是要收费的,而且这几年这个费想收也不太容易找到名目,事情难办多了。如果你们校长认识某司令某政委,可以联系联系。当然,气象局也有小管道,你可以做人影or高空气象探测新技术实验嘛,如果校长和气象局长熟的话。
好了,你可以认为,法无禁止则自由。但是万一掉下来砸到了花花草草,那么每个法规都可能被扩大解释成你违法,都是政府三令五申,你顶风作案。这就是许多领域在中国的司法现状,也正因为这样,才有人可以铤而走险推动历史的进程,也会有人流年不利把自己搞进去。
与中国相反,美国在这方面的流程就非常的清晰明确友好高效,各位可以研究一下,比较一番帝国主义法治。
不要把事情搞复杂了,以个人或者中学的力量,想理清楚比麻还乱的法治现状,还不如高度弄低点,学校操场上发了得了。你只要能够100%确保绝对不会出事,谁管你丫。
[修改于 5 个月前 - 2020-08-12 22:15:24]
来自:火箭技术 / 喷气推进火箭技术 / 火箭燃料
17
UICalc
5个月11天前 修改于 5个月11天前
建议置顶
(刚想说建议授精就发现受精了 sticker
此外附录A存在重复内容
MayDay11neo73
5个月11天前
😅啊啊,心里有底了
Halloween
5个月11天前
😂啊,那不犯罪也是违法啊……不知道私人进行化学实验有没有相关的法律法规进行限制?
评论(3)
hanyu040304
5个月11天前
sticker 惊心动魄的感觉,搞这个的确要注意遵纪守法,不能打擦边球啊。。。
谁叫小明
5个月11天前
sticker 许多氧化剂都不属于爆炸物,例如硝酸钾之类的是属于易制爆,那有关这样物质在交易,运输,邮寄,携带,储存方面的有没有相关法律捏?还是归属于爆炸品?
zonda
5个月10天前
写的很好,至少让人心里有底,建议加精
新黑火药
5个月9天前
事实上绝大部分能材和火箭的水表事件都在公安侦查阶段就结束了,动机无害和配合调查的态度是关键。
评论(3)
2SC1970
5个月8天前
建议加学分
FZX
5个月8天前
是否可以加一个“以危险方法危害公共安全罪”
zx-89573
3个月8天前
那如果在自家的車庫製造是否違法?
gxygxy19260817
3个月4天前
所以可以搞个电泵探空火箭?
小千千
1个月12天前
bp尽量少做
zx-89769
1个月7天前
汗。。。。玩火箭“尽量合法购买药品”,那是当年了,现在强氧化剂都锁的死死的。我记得前些年kn放开呢。
忆昔长别
进士 学者 机友 笔友
2015/12/24注册,3 个月前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
