小学生可以看懂的金属密度测量方法
虎哥 2020-8-28原创 科创茶话
话说,有一天打开支付宝,忽然推送支付宝补贴劵。本着“看他有什么神奇操作”的态度点进去,发现许多东西从几百元“补贴”到几十元,一款“18K”“金手镯”成功的吸引了我的好奇心,就是下面这款。
对,免税,老风祥,珠宝,不是错别字。
我这是知假买假,只是想看看他们如何藐视人民群众的智商。
三天后果然收到了包裹,满满的四线城市城郊结合部风:
让我想起了1997年凌晨4点起来逛鬼市的快乐时光
散发着土豪的气质
言归正传,这是一篇正经科普,怎样测量金镯子的密度呢?
首先,用这个细铜丝,很细很细的0.05mm铜丝,把它捆起来。
用天平测量它的质量(在电子天平上,实际测量的是重力)
然后,准备一杯水,放在厨房秤上。对水杯没有讲究,是个杯子就行。水最好是干净一点。
再然后,用“去皮”功能,把秤归零。
最后,用铜丝把金属吊起,放入水中,使水完全浸没金属,且金属不能接触杯子底部。天平测定的是金属受到的浮力,等价为金属排开的水的重力,读数为金属排开的水的质量。
如果室温不是4℃,那么需要查表了解此时水的密度,从而换算得水的体积。
考虑到这个实验中,水的密度的变化带来的影响小于天平的分辨力,就不做修正了,取1g/cm3,可知金属的体积是1.25cm3
根据金属的质量9.825g,可计算得到金属的密度是:
\[\rho {\rm{ = }}\frac{m}{V} = \frac{{9.825}}{{1.25}} ≈ 7.86 {\raise0.7ex\hbox{$g$} \!\mathord{\left/ {\vphantom {g {c{m^3}}}}\right.} \!\lower0.7ex\hbox{${c{m^3}}$}}\]
与铁的密度接近。也可能为了避免被磁铁吸引而露馅,采用的是某种地条铜合金,改天如果没扔掉的话,用x荧光谱看一下。
看起来,该物品为5元地摊货,卖56元也是暴利。
今天我在支付宝中再也找不到任何蛛丝马迹了。看来这个天价“补贴”活动,跟90年代广州地摊的玩法是相同的。
[修改于 1 个月前 - 2020-08-28 16:48:26]
来自:生活广场 / 科创茶话
2020-08-28 06:48:34
起码不会掉色,泡水里不会漂起来 sticker
2020-08-28 07:39:05
钠块是不是得用液体石蜡,然后测液体石蜡密度 sticker
标题有点夸张,我觉得幼儿园的小朋友看不懂,小学生也有点吃力
不用超声或者真空泵排除一下气泡吗,这种镂空件放下去的时候容易附着气泡
引用smith发表于4楼的内容
晃动一下是不是就把气泡换出去了
今日说法上有一期播出的,就是社会人去典当行当大金链,一条200多克的金链,接头处和中间是金的,典当行拿喷灯打火机烧红后不变色,就算真金。然后有一家典当行,老板娘拿出电子称和一杯水后,社会大哥不当了 sticker sticker
2020-08-28 11:02:17
引用刺刀尖发表于6楼的内容
今日说法上有一期播出的,就是社会人去典当行当大金链,一条200多克的金链,接头处和中间是金的,典当行...
如果里面是钨做的,外面包金,怎么做到无损鉴别?
引用adj1202发表于7楼的内容
很土的方法:用牙咬。
这方法好像是我们初中学的,中考还考了 sticker 虽然说我小学的时候也能看懂吧
引用adj1202发表于7楼的内容
估计送检融化吧
引用adj1202发表于7楼的内容
做不了
2020-08-28 14:43:19
还记得之前想搞点硝酸银,把几年前的银镯子搞了一小块用硝酸溶了,结果整个溶液都是蓝的,非常蓝。。。
评论(1)折叠评论
引用Lihua发表于8楼的内容
很土的方法:用牙咬。
真金咬不动吗?
引用zjsx8192发表于13楼的内容
真金咬不动吗?
里面的钨咬不动 sticker
引用adj1202发表于7楼的内容
记得有书上介绍用超声波来探测,超声波会在金-钨界面上反射,看回波脉冲就知道了
虎哥(作者)
引用浪里黑条发表于9楼的内容
这方法好像是我们初中学的,中考还考了虽然说我小学的时候也能看懂吧
改成小学生能看懂😂
2020-08-28 17:15:35
我查了查这家店,五个商品,评论有1140条
,但只有257人付款,咋做到的?买家评论中透露出大家都知道这不是真金 sticker
18楼
贵金属一般不可能跌破成本价,作为一种值得投资的通货,一般贵金属大幅度优惠的都是假的
19楼
类似套路还有苗银,藏银,铁和银
2020-08-29 12:23:00
20楼
引用zonda发表于12楼的内容
这事我也干过,淘宝上18.8买的所谓纯银镯子
评论(2)折叠评论
21楼
老风祥可还行
现在网上假货多的要命,前两天买了两斤次氯酸钠想要做ap,结果卖家发了两斤次氯酸钙,我算了算,这个卖家净赚90块(次氯酸钙一斤七块,次氯酸钠一斤56块)比虎哥的还暴利
当然,最后让我反坑了130块 sticker
2020-08-31 16:50:03
22楼
引用adj1202发表于7楼的内容
电导率(用涡流方法甚至能测到不同深度),XRD,超声声速,热容量
2020-09-01 09:29:26
23楼
引用kewei_9900发表于22楼的内容
钨包金这种是针对测密度法的, 如果用火烧,只要不熔化,也测不出来。这些简单有效的办法,也是成本很低的鉴别方法。 但是您提出的以上方法,不是一般人都有,仪器设备也是非常的贵,外包检测费也贵。只要不是非常有必要,一般不会采用这些方法
这个问题我几年前也提出过, 见帖: https://www.kechuang.org/t/73711  《有什么办法鉴别金币且不能损坏硬币》
所以在无损的情况下 钨包金是比较完美的掺假方法, 像金币金条这种规则形状,容易做到。若是形状复杂的首饰。钨的形状就比较难加工了,加工成本巨大。因此用铜,铁来做。对于首饰无损检测,密度法完胜
若是买的是金币纪念币,金条。 比如金币1000买的,结果用您提出的这些方法检测,结果鉴定花了2000,检测结果还是个假的,得不偿失。因此钨包金完胜; 金条的话,价值大的话,比如花费市场金价买来的,怀疑是假的,无损的情况下,可以用您提出的这些方法去鉴定。 若是市场金价10/1不到的价格的金条,99%是包金的了。
还是直接用火烧熔了,简单直观。火烧熔金,会蒸发损失掉一些金。 对于普通人,外面理财的非正常黄金价格的黄金纪念币的水很深,若是采用钨包金,无损的情况下,根本无法鉴别。
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,5 小时前活动
刘 虎
创新工程局主席
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
