用狂妄来掩盖无知,用辱骂来代替辩论!
中文摘要
为了面子,可以无视事实;
为了虚荣,可以践踏真理。
真是锑
关键词
锑言锑语系列
故事提要
       我刚上高中,我的一位同班同学说光盘使用[磁块]存储信息,并且声称[磁块]可以用来制作半导体材料,我说那是U盘,况且那叫主控芯片,他却说就是光盘。我就和他进行了好几次激烈的辩论争论,结果他又说了一大堆奇妙言论。
        他说他会制作[多重复合电路板],并且用其制作了一个保险柜,我说到电路图,他说他会画,我说画画看,他又说他的成果怎能让我剽窃。我指着一个微触开关问他这是啥,他说是开关,又说里边的金属箔片才叫微触。
我后来又指着微触开关的引脚问他这四条腿叫啥,他说叫连接器,我说叫引脚,我又说了还有一种贴片。他说:“放屁,这他妈就是叫连接器。”他说是书上教的有一个表格这么写的,我问他是哪本书,他说是吉林理工大学出版社出版的《电工学与电路设计》。
        然后就打铃了,我和他约好晚上和他
继续辩论,等到宿舍里其他人都睡着了,我悄悄摸进他的被窝,然后我们两个在里面激♂战到半夜,期间又学到了很多奇妙的知识,比如三极管有铜的铝的和铁的三种类型(?)。当我问他他都知道什么元件名称时,他连电容电感都没说,我说你都不用电容的吗,他说那都是最基本的东西所以才没说。不仅如此他还说了很多我闻所未闻的新奇原件,都是网上根本搜不到的那种,诸如[轻微电子加速器]、[轻微电子加速装置]、[电磁感应器贴片]等等一大堆我记不住名字的奇妙元件,还说他爸研发了1~0.1纳米级的芯片。我说量子隧穿解决了吗,他说你他吗都不懂量子隧穿我说明天我记下来,他答应了,结果第二天我拿着本说要抄完假期回家查的时候,他突然就很愤怒的样子,又说我要是查到了就带人去我家门口堵我(?)又说如果是真的就让我吃屎(???啥逻辑?)最后死活不告诉我剩下的东西了。再后来我说这是双向的,我说的东西(法拉电容等等)是真的我能不能让他吃屎,他后来就说:哎呦,牛逼未来的中科院院士,还法拉电容,牛!(心虚了?)
后来一提到这些就阴阳怪气却不作正面回答。
高赞回复
月下孤狼
1年0个月前
       首先,必须明白一点,除了一些犯非常低级错误且挑战高中初中物理教材所提及定律的民科非常容易被网友挑出来,在更专业更细化的领域“民科”也是广泛存在的,不仅仅在科技爱好者里面广泛存在,也同样存在于广大工程技术人员,高校教职工群体中。
  1. 滥用“趋肤效应”来解释各种现象,对趋肤深度理解不透彻。
  2. 对电磁波的能量缺乏概念,如认为5G基站和家用微波炉辐射巨大,却在盛夏阳光下不做任何防晒措施;
  3. 对电磁波的动量缺乏概念,痴迷于科幻片中“一束光把人吸上去”,却认为得诺贝尔奖的“光镊”是伪科学;
  4. 对电池原理缺乏概念,没办法理解为什么如今锂电池能量密度接近极限,喜欢“发明”各种新型电池。
  5. 对温度和热量缺乏概念,经常把很高的温度和很高的能量强行联系起来;
  6. 对电弧燃烧的动态特性缺乏概念,无法明确电弧的“负动态电阻”特性,对电弧的认知大多取决于其工作经验,如电气技术人员对电弧的理解大多是低阻抗甚至近似短路;电弧爱好者尤其是特斯拉线圈爱好者对电弧的认知是阻抗非常高的导体。
  7. 对器件能够承受的最大功耗,散热理论缺乏概念,很多爱好者认为给晶体管最好的散热方式是直接把器件(如TO220)泡变压器油里面。
  8. 对光束准直和聚焦缺乏概念,无法接受牺牲发散特性来换最小焦斑,亦无法接受扩束来换小发散,对激光武器的认知停留在007里面的激光手表,发出又细又直的光束。
  9. 对“高阶无穷小”认知不足,盲目忽略高阶小项并总结“经验公式”;
  10. 认为示波器的FFT功能可以完全取代频谱分析仪;
  11. 认为实现一个1KW的开关电源需要驱动力高达30A的栅极驱动器;
  12. 对非线性问题强行使用线性分析法分析;
  13. 对基本电磁场理论认知存在偏差且意识不到,如“载流导线附近磁感应强度旋度不为0”“带正电荷泡沫小球附近电场散度不为0”,正确的描述应该是“载流导线任意电流密度不为零的地方以及载流导线外任意电场时变率不为零的地方磁感应强度的旋度不为零”“带正电荷的泡沫小球上电荷密度不为零的地方电场的散度不为零”,把对环量和通量的概念和旋度散度概念的定义没弄清楚。
  14. 对经典力学理解不透彻,会做出“冲拳断筷”这样的对关节伤害非常大的动作,弄不清楚这个动作的实质。
  15. 对“搭棚”的寄生参数存在两种极端的误解,一方面“专业人士”盲目强调搭棚这种做法的高引脚寄生电感,另一方面“专业爱好者”无脑强调搭棚这种做法意味着极致的性能,这两者都忽略了搭棚工艺的历史背景及无奈。
  16. 对MCU,FPGA,DSP,MPU的定位有偏差,喜欢强调“FPGA比MCU牛逼”“GPU比CPU牛逼”等。
  17. 无法正确使用镊子,剪刀,烙铁等工具,即使是多年经验的老技术员甚至机械结构工程师也会用镊子来做撬棒最终导致镊子变形损坏,使用剪刀或者水口钳一类锋利薄刃工具剪切金属皮引起豁口,把电烙铁往硬物上磕来“震掉焊锡”引起发热芯损坏等;
  18. 认为示波器探头测到的“50Hz杂波”是50Hz电磁波,无法认知到50Hz的波长量级,也意识不到接地系统的固有压差。事实上,浮空的示波器探头测到的50Hz杂波可以解释为“电波”,即容性耦合,但没有“磁波”的事情,这是一个典型的近场问题。
  19. 对分立器件构建的模拟电路有异常情怀;
  20. 对工频变压器初级和次级间的寄生电容没有概念,会使用工频隔离变压器作为大功率高压逆变桥悬浮驱动的隔离电源。
  21. 对天线的认知停留在几十年前,无法理解微波天线所需要的加工精度,认为天线只需要随便拉一根合适长度的线即可,就和遥控车一样。对几种典型天线缺乏足够认知,会在路由器的天线上加一个反射罩来“聚焦”以提高wifi信号强度。
  22. 对手机待机时间缺乏概念,无法做到坐下来就充电,一定要带一个充电宝。事实上,大部分手机充满电都可以维持至少5个小时待机时间,之所以需要充电宝是很多人做不到出门前给手机充满电。
特乌德劳斯基作者
1年0个月前
引用御坂网络调制解调器发表于3楼的内容
这种锑不用跟他废话,就拿看猴的心态听就行了
阿巴阿巴阿巴(尝试沟通) sticker
1年0个月前
现代教育的残次品,硫硼混合带点锑,交往多了不仅不长个,指头还短(滑稽)
话说楼主是否有意录一段音让咱坛友乐呵乐呵?(狗头)
特乌德劳斯基作者
1年0个月前
经典语录:
1,你他妈放屁呢
2,崩屎吧你(与此同时我被喷了一脸唾沫)
这是他反驳我常用的话
证据
通过我的验证,发现不仅电子元件没有、书没有,甚至连吉林理工大学也没有也许是吉林化工大学?可以得出一个结论:
他 在 胡 扯!
可是他死活不承认,好气啊
各位大佬,有没有他说的这些东西呢?希望大家在下边说一说对这件事情的看法(最好大佬们亮明身份解释一下这些是否存在 也许我孤陋寡闻了吧
对了,他可能是听我说贴片才说的贴片,因为他说基本元件还有贴片,我说他弄巧成拙了,明明没有贴片这种单独元件,他说叫电磁感应器贴片。
还有说光盘的时候我说是不是U盘,他说不是,结果回家最前一天说他记错了是U盘
特乌德劳斯基作者
1年0个月前
证据
御坂网络调制解调器
1年0个月前
这种锑不用跟他废话,就拿看猴的心态听就行了 sticker
特乌德劳斯基作者
1年0个月前
引用御坂网络调制解调器发表于3楼的内容
Marx
1年0个月前
有画面了 sticker
