AOR公司最新手持接收机AR-DV10拆解鉴赏
虎哥 2020-10-15原创 正能量研究
AR-DV10是AOR公司近年推出的手持式全模式接收机,连续覆盖频率范围100kHz~1300MHz,据说采用一次变频全数字中频结构,解调包括全部模拟调制和通用的数字对讲模式,但实测无法解Tetra数字集群模式。该机海外代购人民币价格大约7000元,若渠道正规会贵一些。
AR-DV10数字解调能力清单
一般来说各家吃爱好者饭的厂如果出了什么新的顶配手持机型,表局会买来看看,所以前几天下了个单。今天收货以后看了个把钟头大概知道是个什么东西了,就一如既往的予以拆解。
需要说明的是,国产数字对讲机与日本以及西方国家不是很接轨,各家厂商出于自身利益考虑,往往对协议做了某些修改,声码器也五花八门。由于中国产品遍及全球,所以在各地遇到该机不能解调的数字通话是很正常的,在中国内地更突出一点。
首先是开箱
包装跟常见的对讲机没啥两样
就是内容比较丰富,包含两根天线,其中一根胶棒天线写着AirBand only,另一根是拉杆天线。作为一台收音机,装干电池工作是必须的,所以包含了能装6节AA电池的干电池盒。
开机,这是所有支持的数字模式
这个视频是解调一个以DMR协议工作的MMDVM中继的结果,似乎效果不怎么样,有时解不开。
取下电池,拆掉可见的6颗螺丝,就能分离机壳
拆射频接头(天线插座)遇到了麻烦,外表看是一个螺母压住的,但仔细看似乎没有缝隙,似乎接头与机壳是一体的。拆掉金属甲板下方的两颗螺丝后,撬动甲板,天线处塑料变形,看起来需要拆掉。用不同电压的X光翻来覆去看了几遍,感觉这个天线插座是一个独立的,可以从外面拧下的零件。于是上大力,果然拧下来了。
但是忘了给他拍照,只在一张废片的角落找到了它,如下。左边的螺母是编码器旋钮的固定螺母,上方就是天线插座,黑色是橡胶密封圈。
拆掉天线插座和编码器螺母以后,甲板就很容易取下来了。可见,射频部分面积较小,全部位于甲板上的电路板内,被铜箔覆盖屏蔽。靠近面板一侧有一整张电路板,全部是数字电路。
我们先来看数字电路。首先看到的是ADC,这是一支14位20M采样率的ADC。想必是欠采样工作或超频工作。
ADC的数据马上进入了EP4CE15,这是一只比较小的FPGA,好处是省电。
经初步处理的数据,大概是进了这个DSP:
而解出的音频数据流,进了这个AMBE-3000声码器。这个机器据说还支持别的一些声码器,可能是软解的。
正中心的这颗100M的瑞萨单片机,应该负责处理UI和管理整个数字电路。瑞萨的单片机其实很厉害,只是在中国不太流行,且一般是按订单生产,货架化型号较少。
为了把这张数字处理板拆掉,需要先拆除喇叭。
喇叭被一个防水音腔包裹着
正面
然后拆掉螺丝(该机除了甲板外面的6颗小螺丝,内部都是自攻螺丝),就可以取下数字处理板。可以看到,板子背面就是键盘和显示器。以日本人的抠门,这个板子应该没有用盲埋孔,能布下也挺不容易的。
这就是前面板了,啥都没有。
然后再来看射频部分。拆掉屏蔽后,可以看到一堆分立电路:
具体就不细究了,把板子从甲板上拆下,可见背面有一些预选和变频电路,有两个像是机械滤波器的东西
天线就连接在右下角的金属片上
中心那个银色模块可以撬下来,是用焊锡焊封的,可能是本振。
然后,就没有然后了。
这是复装之后,正常工作。由于几乎都是自攻螺丝,装的时候要仔细找对牙口,才能基本无损的拧回去。
对这个机器总体还是满意的,就是软件太难用了,这是日本手台进入21世纪以来的一贯作风。
剧终,谢谢观赏。
[修改于 9 天前 - 2020-10-15 03:54:22]
来自:无线电 / 业余无线电生活广场 / 拆机鉴赏
2020-10-15 09:15:34
真好,谢谢分享 sticker
2020-10-15 11:15:51
板子和结构配合的很完美。屏蔽铜箔皱巴巴的感觉不是一套啊。这种风格的敷铜是怎么做到的?手工一点一点的修吗?
虎哥(作者)
就是一张覆盖在塑料片上的铜箔。皱是因为螺丝拧紧时的摩擦使其扭曲。
7k价格可是不低!谢谢楼主,专业人士!
想不到量产产品居然还有这样的。有山上那味儿了 sticker
评论(2)折叠评论
2020-10-16 10:41:50
数字板有一种很浓的AOR味
芯片pcb封装还带着波峰焊的大pad 。。历史感
引用RodTech发表于7楼的内容
        请教大佬,芯片的四个角落的大焊盘是不是为了防止过波峰焊时候出现连锡呢?
        我没有用过波峰焊,只能猜测是否和烙铁在拖焊时候类似:在烙铁离开一排引脚时,最后的几个管脚之间大概率会留下过多的焊锡,导致连锡,而那个边角的大焊盘就是为了把本来附着在管脚上的焊锡吸引到大焊盘上,这样管脚就不会有多余的焊锡了。
评论(1)折叠评论
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
{{settingNoNeed? '':'你已下载过此附件,'}}下载当前附件不需要花费积分
