当然,可以根据所需要开适当深度的内孔,这里推荐发动机直径的2.5倍
我记得早些时候,我是看ABC前辈的文章入的坑。但如今,我对ABC的方法再次重复时,发现了不少不足之处以及可以改进的点。
<ABC微型火箭技术>必定是不错的入门教程,但是,经过实践,我发现了一些问题,随后试出来改进方案。主要来说,可以是以下几点:
不安全的发动机外壳。
PVC是很好的发动机材料,但它并不适合BP。BP的性能波动大,你不能保证没有意外。这些塑料管一但爆炸,不仅会造成发射装置的损坏,四散的碎片还会对人身安全造成很大隐患。
最适合BP的发动机材料莫过于纸张。我提议,以后BP可以被允许,但发动机必须纸质。
优质的纸卷发动机可以抵抗较强的压力,且即使爆轰也不会造成很大伤害。
2.影响燃速的花生油
ABC的配方中提到了花生油。花生油着实是一个不错的粘结剂,但是它难以参与燃烧,对比冲和实际推力的影响较大。
我便试图找出一种易燃的粘结剂,经过多次试验,我找到了------
煤油。
煤油不仅可以发挥很好的粘结作用,而且它本身可燃,甚至添加后推力几乎很少损失。
以上就是我要说的,接下来改进后的制作过程。
卡纸卷出一个较厚的机壳。要尽量厚实。
我用这种铜螺母做喷口,耐热又方便。
量取两克木炭,可以是机制的,打粉,尽量细。
加入0.5g硫,最好是升华,因为反应不会像沉降那样剧烈,减小危险性。
单独研磨kn(被碗污染了,所以有些黑)。
滴入4-5滴煤油。
下面装机。
用502和AB胶粘好纸卷喷口。
AB胶十分牢固,但不耐热,但是便宜,适合一次性
堵漏王堵头,在加502纸,双重保护更安全。
随便做个箭体。几节粉笔配重
过几天有空出去射了,拍个视频回来。
再次感谢ABC前辈,希望大家和我一起改进。
虽然楼主的实践和分享精神应该鼓励,但是粉压黑药早就禁用了,如果要用黑药发动机,买四凯的成品就行了,靠谱并且合法。
你应该能想到,煤油是会挥发的,没挥发完和挥发完了,性能肯定有区别。药粉的研磨粒度,混合时间,捶打方式,压药力(四凯是用油压机压的),干燥程度等都对性能有影响,而这些都是你不能准确控制的。因此这是一种性能不受控的燃料。性能看运气是工程设计中的绝对禁忌。
首先谢谢虎哥提醒。
不需局限于传统BP,可以加上自己的创意,改变它的性质。我总结了我经过数十次尝试后试出的不错的新型推进剂配方:
70%kn 15%c 5%s 10%knmo4
(推力大,有一定危险性,我五枚爆轰了一枚,除非追求大推力,否则不推荐
75%kn 10%c 5%al 10%硅酸钠
(稳定的配方,5次试车无事故,瞬间比冲大,燃尽快,推荐)
高能配方
65%AP 25%c 10%硅酸钠
(高能又安全)
连kn都买不到,怎么办?别着急:
70%kbro3 20%c 5%s 5%al
(比冲不够,烈性来凑)
最后,禁止采用含氯酸盐推进剂,那样十分危险,
燃料千万条,安全第一条。
固推不规范,kc两行泪。
加高锰酸钾干什么?你不知道高锰酸钾和还原剂结合在一起,受潮后会缓慢反应吗,上高危黑名单的东西也敢用。
你知道爆轰的定义吗,不知道还敢张口就来,隔壁民科区在向你招手。
你大概中二病犯了,再乱说乱动就该删号重练了。
加高锰酸钾干什么?你不知道高锰酸钾和还原剂结合在一起,受潮后会缓慢反应吗,上高危黑名单的东西也敢用。...
抱歉,我也是刚入坑半年,很多不懂的
我只想到高锰酸钾能很好的提升推力,但没考虑到它的危险性。
对不起,我以后会注意。
高锰酸钾提升推力从何谈起,加了燃速会提升吗。就算能提升,你能确定不是因为别的原因,比如因为高锰酸钾颗粒大,药柱更酥松?不用考虑高锰酸钾产物的固相多,分子量大的问题?还有什么瞬间比冲大之类的,您真是概念发明家。或许你们学校需要提高数学和物理教学水平,基本的概念观念都没建立。当然不怪你,不过最好多看点书,尤其是类似几何原本这样的逻辑体系书。水可以吹,牛皮可以扯,但是科学概念、科学名词每个都有确切的涵义,强行乱用开口就出洋相,这不是懂不懂的问题,而是一个观念问题。但我依然认为敢想敢试敢说是您的优点,不要误会。
自己说法漏洞百出也怪不得别人质问啊……尤其这种领域。
不论退不退坛,以后不虚心学习还要硬上的话迟早要出大问题。
