不了解楼主为什么要买这种呼吸器,就个人所见这种其实使用并不方便,而且就你所拍照片来看保存情况不好,估计已不符合使用标准,且自行修复难度较大,目测楼主没有专业检测设备,无法测试是否符合使用要求。建议这个当收藏摆件吧
我买到一个正压呼吸器,目的是收藏以及使用,本人为非专业人士,发出此帖的原因也是希望能有站友对其进行指教,以及分享经历过程。我不能确定制造日期,不过可以确定里面的气瓶制造日期,可以看下面的图片。我是从闲鱼上买的,人家压在仓库里很多年了,应该没有使用过。
到货时候拆开的照片
前面的外壳没有较明显破损,后面的外壳在减压器的地方发现较大破损,打开壳体的开关没有损坏,不过可能有点卡住。减压器保存完好,没有锈迹
外壳破裂,剩余的碎片还在,我打算拿耐高温的AB胶粘好
气瓶照片
气瓶上面说是2013年生产的,不清楚里面是否还有氧气
回家后我再拍几个过来
接下来我还发现,备用呼吸阀的橡胶粘在一起了,而且上面的塑料一推就断。所以我打算也更换里面的呼吸阀
压力表表面无破损,内部无锈迹,指针显示为0压状态(照片我回家后更新上来)
现在就是气囊跟减压器的旋塞扭不开,其他的都打开了。二氧化碳吸收罐完好并取了下来(符合相关标准的二氧化碳吸收剂已经到货并已经保存)冷却罐感觉被卡住了,暂时取不下来。盖子感觉也打不开,无法查看蓝冰(也有可能是水)状况。我现在在学校,回去之后会试着去打开(尽量不使用暴力手段),有新的进展,我会进行更新
我打算先把到导气管部分以及气囊拆下来,清水冲洗,金属部分拆下来进行擦拭,能拆的就拆,动作尽量轻柔,不损害器件。(背带什么的拆下来,交给我妈清洗)
不了解楼主为什么要买这种呼吸器,就个人所见这种其实使用并不方便,而且就你所拍照片来看保存情况不好,估...
嗯,不过我还是打算进行修复,修复到能用就行后收藏,请问有什么可以指教的吗?
我把其中一些能拆下来的零件拆下来进行了清洗,没有什么损坏,保存的还不错
只不过金属类零件外表上有一些东西,好像是氧化的?这种东西谁洗不掉?我得用美工刀和锉刀弄才能弄掉
至于蓝冰,外面的盒子倒是没有什么破损,但是里面的蓝冰直接成一块一块的了,盖子是用螺丝钉固定的,已经锈的不成样子了,我打算更换一下螺钉和蓝冰,以及清洗一下这个盒子
我在淘宝上找到并购买了一些螺丝钉,我打算把卸下来的螺丝能换的就全换掉,只不过有一处锈的不行的螺丝用了什么办法都拧不下来,我也只好不拆卸了。不过我遇到一个比较大的问题那就是气囊只剩一个连接口没弄开,我原本想把气囊拆下来清洗的,但是我怎么扭也扭不下来,不过经过视察,气囊的内部保存的还不错(可能会有一点灰)。至于氧气瓶,我现在不清楚它里面是否有氧气,不过问过了,我一些朋友,他们说氧气应该还可以用(好几年了)。
费了点力气,把背带拆下来了,之后又在背面卸掉螺丝,拆下了冷却部分。已经把底板给卸下来了,剩下的需要弄的就只剩减压器和相关部分了。但是它与气囊连接的那一部分我是怎么拆也拆不下来
这个呼吸器的冷却系统里面的蓝冰,不知道是不是那些家用冰袋里面的蓝冰,我想请教一下一些了解的站友。
里面的蓝冰已经过了使用期限,变成了一小团一小团的样子,片上的四个螺丝钉很难扭开,因为生了锈。
这个呼吸器的冷却系统里面的蓝冰,不知道是不是那些家用冰袋里面的蓝冰,我想请教一下一些了解的站友。里面...
我打算把盖子打开,把里面蓝冰全倒掉,换上水,不过弄下四个锈掉了的小螺丝可不是个容易事,有站友知道用螺丝刀硬弄之外的一些比较好的方法吗?
我打算把盖子打开,把里面蓝冰全倒掉,换上水,不过弄下四个锈掉了的小螺丝可不是个容易事,有站友知道用螺...
方法1:不锈钢螺丝可以涂磷酸,然后用烙铁焊接铜条,再拧铜条
方法2:加热拔掉,换更大一号螺丝
方法3:磨一个合适的螺丝刀
方法4:加酸洗掉锈
方法5:电火花打掉螺丝,具体看网上的电火花取断丝教程。
方法1:不锈钢螺丝可以涂磷酸,然后用烙铁焊接铜条,再拧铜条方法2:加热拔掉,换更大一号螺丝方法3:磨...
图片上那个桶边上四个锈点,就是螺丝的所在位置,那个螺丝极小,用酸的话,我怕腐蚀掉桶身
