一次关于小型含各种铁kndx的实验
xhlab 2020-12-25原创 火箭燃料
kndx是一个不错的燃料。如果在制作合格的情况下,可以提供合适的比冲。它经常被我运用在中型火箭和金属发动机中,效果很不错。有人说kndx的制作过于危险,但事实上,如果制作工艺合格,那么危险系数很低,且拥有不错的性能。
我经常使用kn比dx为75比35,效果很好。我注意到,这种kndx药柱燃速偏低(可能是自己的原因),导致了初始推力有时不足,使火箭飞歪了。
我计划将各种含铁物质加入kndx药柱,测试效果。以下燃烧皆是在一厘米直径燃料条开放燃烧测的的。
我现整了一个简陋的发射架和全纸质箭体与发动机外壳来测试,即使出事纸壳也不会有很大危害。
1.Fe2o3
火箭版妇孺皆知的东西。常用于燃料柱里。
含8%三氧化二铁:明显提速,约2.5cm每秒。
含5%三氧化二铁:稳定,约2.3cm每秒。
含12%三氧化二铁:快,以至于我居然秒表从手里掉了,没测到。。。。。
含20%三氧化二铁:效果不好,太多了反而减慢燃速,1.5cm每秒,还有大量残渣。
以上燃料均能使89g的火箭起飞,8%到12%为最佳效果。
2.四氧化三铁
8%:一定的提速作用,约2cm每秒,有黑色残渣。
10%:速度适中,残渣多。
经试验,Fe3o4效果不如三氧化二铁,且残渣更多(也许是因为它黑,更明显)。
均能使小型火箭起飞,总体不如三氧化二铁。
3.氯化亚铁
8%的开放燃烧效果并不好,不做更多尝试。
4.硫酸亚铁
我直接用我们家花肥,纯度可以。。。。
8%:一定程度提速,约1.9cm每秒。
10%:我测得燃速更差,1.7cm每秒。
均能使小型火箭起飞。
5.硝酸铁
8%:效果不错,2.2cm每秒
12%:差不多。
均能使小型火箭起飞。
最后,二茂铁。。。。。
6%燃速很好,约2.6cm每秒
8%更快,约2.8cm每秒。
这两种都在小型火箭上有良好表现。。。。。。。。。。。直到我尝试15%,。。。
一个字就是惨,以至于我不得不挂一个视频警示大家。起飞后堵头就爆了,不是纸质我就遭了。。。
结论:8%左右的二茂铁或三氧化二铁效果合适,适合小型火箭。
来自:火箭技术 / 火箭燃料
xhlab 作者
27天12时前
陆续有knsb与rnx,rap的实验,欢迎占楼
佛面
26天11时前
支持你,加油
水木年华而似水流年
23天22时前
没看到你的专业是设备呀?不知道你那些数据燃烧速度是怎么得出来的?
xhlab作者
23天14时前
引用水木年华而似水流年发表于3楼的内容
学生党,买不起。。。。掐表加尺子 sticker 算的,误差肯定不小,但没钱才是真家伙
谁叫小明
17天9时前
希望还是能从理论出发吧,要不和瞎混药区别不大。不过含铁比例对应的燃速算是“稍微”有用的信息吧
然后就是说一下不太好的地方就是:
1比例不是一个等差来测试
2没有多组数据体现出燃速先升后降的趋势(和高中生物找最适浓度类似
3能不能让小火箭飞起来不是一个衡量燃料价值的标准
4还有测定燃速的方法过于粗略,用登场等粗的燃料条用拍视频的方式记录,按时间条的时间差进行计算,会比掐秒表存在许多人为造成误差好许多许多...
Tvanerti
17天2时前
er。。。
kn系燃料不建议乱加催化剂做火箭。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
