填坑篇之FMCW雷达试制(完结)
天线组,使用8dBi平板天线两只。雷达工作频率2300-2500MHz,正好卡在电信频率上。
乱糟糟的机组。桌上为扫频信号源(某干扰器模块,调谐段由函数信号发生器调制)。实际输出功率+36dBm(cmu200测得,未校准)
整体在此。原计划所有元器件均放置在最右端的板子上,奈何发射链路出bug,只能采用分体方案。
信号源的+36dBm由20dB耦合器分出提供给HMC213无源混频器。接收段由一只tqp3m9008组成。中频没有任何放大,示波器直接采样。
中频信号如图,对着天线组挥手,能看出中频信号发生改变,姑且算是填坑了吧。
+25  科创币    已注销用户   2020-12-31   滋磁,终于填坑了
来自:电子与无线电 / 雷达电子战
GiroPetrenko 作者
2个月7天前
补充资料。
电路图。故障出现在VCO部分,发射放大器链路经由CMU200测试正常。
PCB板图。实际测试时未焊接发生部分。由耦合器L4直接接入外部混频器,工作正常。
雪馒头
2个月5天前
你这个雷达的频率正好卡在通信频率上,不会有干扰的吗??
RodTech
2个月5天前
楼主可以引出干扰机的锯齿波vco信号,一般是555产生的很好找,然后同步到声卡里,应该能够完成自行车推着做合成孔径成像等任务了。
GiroPetrenko作者
2个月5天前
引用RodTech发表于3楼的内容
楼主可以引出干扰机的锯齿波vco信号,一般是555产生的很好找,然后同步到声卡里,应该能够完成自行车...
原本计划是这样的,可惜干扰机的555频率在50KHz左右并且线性极差(雪上加霜),中频太高导致声卡无法正常接收。
到时候还是修一下发射部分为好。
RodTech
2个月5天前
引用GiroPetrenko发表于4楼的内容
原本计划是这样的,可惜干扰机的555频率在50KHz左右并且线性极差(雪上加霜),中频太高导致声卡无...
我猜测你指的线性大概是锯齿波的斜线直不直。。。这其实并不重要的,可以在后期数据处理上在时域插值然后重新抽取。FMCW雷达并不需要线性扫频,唯一的要求就是接收机相干,且扫频预知。
都已经用555了。。。换几个电容电阻扫频速度就降下来了,为什么非要用原装50KHz。。。甚至用声卡输出扫频曲线直接推VCO都行
2个月4天前
恒流源给电容充电,555负责控制门限和给电容放电的那种锯齿波振荡器线性还是不错的啊。
水木年华而似水流年
2个月3天前
有没有野外实测的效果?如果成功真是一个技术大货呀,
GiroPetrenko作者
28天17时前
试制了两只印制偶极子天线(指抄论文),使用NanoVNA做了测试。
可以把那俩肥硕的平板天线换掉了。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
