用的我们的TC2500赞一个
新产品TC2100更稳定声音更好
12月21日接到项目,12月22日拿到设备清单,12月23日设备进场开始勘测场地。
设备方提供广州声扬 VCM系列三分频双十寸线阵列音箱16只;VCS 单十五寸低音音箱8只;M15 单15寸点声源音箱6只,但是只配了3个通道的功放。调音台为allen heath SQ7,配套了接口箱。话筒AMS TC2500 8支,配合SM58 BETA58 BETA87等话筒头若干。 作为外聘音频技术团队,拿下这个活的时候是相当蛋疼的。节目包含了曲艺、声乐、舞蹈等各种奇奇怪怪的形式,演出人员大多数为非专业人员,没法进行事先彩排。为此我们音频技术团队自带了铁三角ATM4050 小振膜话筒两只,BETA57话筒一只,Neve DI两个以备不时只需。
提前与主办方沟通,只拿到了舞美效果图,根据效果图测算舞台宽度6米,纵深6米,尺寸很不大;但是舞台两侧已有大屏遮挡,不能吊挂音响,只能把吊挂在最边缘。评委席距离台口只有6米左右,势必需要中置补声。
12月23日下午七点,深空音频团队人员先到达了活动现场,此时舞台尚未搭建完成,距离舞台大概6米距离处是主办方搭建的观众大棚,现场气温2°左右,非常冻手。
设备从贵阳装车起运
图片为视频截图,右侧为舞台,尚未升起,左侧为观众大棚
东林同学测量手画了一个尺寸,随后就进行了快乐的宵夜烧烤以及绕着县城跑了一圈找到酒店后,在酒店里开始对线阵的吊挂参数进行模拟。
在zsound声扬公司官网可以下载到VCM系列的gli模型,导入EASE focus 软件,绘制观众区域后进行仿真
上图为现场勘测前预先进行的覆盖模拟原先拿到项目的时候预测评委席距离台口十米左右,通过调整线阵音箱吊挂高度和角度,尚能比较均匀的覆盖到,现实的情况只有不到6米,需要重新调整。还有一个不利因素是观众大棚的棚底高度只有大概6米,制约了音箱吊挂的最大高度,好在整个观众区域进深只有20米,远场覆盖需求并不大。根据现场情况重新建模仿真的结果如下图
第二天一早八点团队成员都抵达了现场,然鹅,舞台都还没升起来。。。舞台板都还没搭。。。白等了几个小时,才开始吊挂音响。
舞台施工人员正在准备音响吊挂点
步云同学和设备方小袁同学正在设定VCM的吊挂角度参数,安装吊挂系统
右侧VCM全频系统开始起吊
左侧全频系统开始起吊,作者爬到架子上确认吊挂高度和最底下的线阵音箱单元夹角是否和模拟的参数一致。
低音音箱这一次做了一个endfire 心性指向设计,单边两组音箱一组两只前后拜访因为一直未通电,无法查询到原厂推荐的低音分频点,一开始预估了70Hz作为中心频率,后来改到了50Hz。心性指向音箱摆位的前后距离为中心频点的1/4波长,再设定前一组音箱的延迟时间即可。最终音箱的摆位比下图略有不同。
随后摆好了调音台,设定好位置摆好话筒接收机和天线,又是漫长的等电工师傅接线的一天。。。。。
大概晚上七八点的时候电工才接通电源,此时天色已晚,抓紧时间使用SMAART进行测试和调试,赶在被附近居民投诉之前。因为时间紧任务重,就没有照片了。
接下来就是拿这套系统给广场舞大妈们放音乐的工作了(大雾)
活动日照片:
放一个自拍
每天气温都很低,全靠小太阳续命
目前活动进行了一大半,预计一月一号还要进行总决赛,到时候预计要做直播音频系统,但是目前甲方不愿意加钱上OB调音台,我们团队尚在沟通之中。如果有机会再在这里更新这场活动OB系统的搭建记录。
用的我们的TC2500赞一个新产品TC2100更稳定声音更好
层主是老破的研发人员??
久仰久仰,昨天刚用了TC2100的腰包系统,但是因为是一个简单的语言类节目,没有体会出性能的差距
原来线性阵还有这么多考虑,我还以为一串葫芦一样吊起来就完事了,
那么是不是可以反过来,先像葫芦一样随便吊一串,然后电调移相把波束挪成想要的形状。。。
说起收音,我返校仔细观察过初中的学生乐队,似乎是统一每个乐器都装4099,不知道怎么处理相位问题的,坐的那么近,是不是也要按照坐的位置进行不同的电子延时再合成几路。。。
原来线性阵还有这么多考虑,我还以为一串葫芦一样吊起来就完事了,那么是不是可以反过来,先像葫芦一样随便...
初中全装4099,只能说土豪得不行。。一般不用做延时,因为拾音点位和发声源很近,旁边的乐器串过来很小一部分。通常只有不同位置的话筒拾取同一个音源才会做延时
关于电控调相,现在有一些厂家研发了类似产品,但是具体应用上不是很多。原因有几个方面:1,相控意味着每个单元需要单独一个功率放大通道,会增加单元的自重,限制可吊挂的最大数量,增加出问题的可能性。2,实际使用上,增加操作人员的难度(大部分操作人员为普通工人),难以验证实际的电控波束效果。
