颜值大幅升级!!XD
几年前长数同学做了一个小基准(详见:https://www.kechuang.org/t/82493 ),今年忽然需求旺盛,于是改进一下。
样子基本没变,为了解决电池裸露在外面的安全问题,加厚了一点,把电池全部包裹了。
整机只有一个按键,长按开关电源,短按切换档位。共有2.5,5,7.5,10V四个档位。自带的可充电锂电池能用很久,有自动关机功能。
今天有点空,看看这东西温度漂移大不大。AD584TH论精度大约相当于4位半基准,能校正常见的手持万用表。温度漂移15ppm/℃(-55~125℃)。实测高温漂移大,可能是外电路上的原因。
注意AD584有很多种后缀,不同后缀性能不同,AD584TH是指标最高的。厂商文档中AD584KH的2.5V档似乎具有更高的性能,但是,KH的指标是在0-70℃范围测定的,而TH是军用温度范围(-55~125℃)。所以请认准TH。
还是老装备
先烤到80度
再看万用表,并没有用这个基准校正,直接就很一致。不过34465开了大约1个小时才一致起来,才开的时候是9.995V左右。
外面这样连接的,怕电池不耐,接上了充电器。顺便说下,这次改为Type-C充电接口了。
80度下实测电压,这是漂移最远的。
设到-40度,看看变化趋势
这就是趋势了,不过这个基准有自动关机功能,过几分钟需要重新捅一下开机键,所以里面有许多无效数据。
时间有限,没去折腾自动测试软件,直接看看吧,这是刚从低温拿出来时的一组数据。
2V档偏移方向相反
随着结露增加,电压值开始往高飘大概0.001V,用热风枪烘了烘,把水烘干,正常了。
可以看出,在温度很低和较高时,电压都会低一些。常温时高一点。
最后看个视频吧,随着露的增加,电压往上飘了。
在出厂标定准确,常温下按标定值使用时,4位半问题不大。
剧终。
[修改于 18 天前 - 2021-01-04 16:23:35]
关于结露带来的问题,成品可以考虑胶封或者喷漆关键位置防止结果漂移。毕竟有时候环境湿度比较大或者温度变化剧烈,还是对使用有一定影响的。
