超小型的工频正弦波逆变器驱动板(搭载独家研究无大环反馈稳压技术)
好久没出套件了,感觉要做点实用的东西,前阵子无意看见德国英飞凌新出的某某型号功率管参数很好,导通内阻0.0004欧,,,想着如果做成逆变器效果怎样,于是就动手开干, 后面搭棚做出来了,效果还可以,不过有个缺点,就是带负载会有压降,怎么才能实现220V端的稳压,常见的就是环路反馈,但是220V这边的电压采样要返送回单片机得经过一系列的电路,这样增加了系统的复杂性,并且由于是高压,比较安全的办法就是光耦或是变压器隔离反馈,电阻降压采样某些情况下会有点感应干扰,可能造成系统不稳定,那么怎么不使用大环路反馈又能实现稳压呢,这样既可以实现功能,又可以减少元器件使用数量,暂时先卖个关子。
500瓦电钻正反转带载测试,正转切换到反转12V输入电流瞬间100多安,这里接的工频变压器是500VA的:
VID_20210201_030005.mp4 点击下载
无大环反馈稳压,还有短路保护演示,变压器次级输出只并了滤波电容直接接用电器和前级DC部分无关联:
VID_20210201_033842.mp4 点击下载
[修改于 1 年前 - 2021-02-01 04:47:17]
来自:综合交流区 / 科创茶话
19
神之觉醒 作者
11个月26天前
接线图
BG8KIH
11个月25天前
再加把劲,加上控制面板、电池和远程管理,然后搞成在线UPS,电池用12v、4v铅酸或者铁锂动力电池?
lalatg
11个月25天前
原边反馈呗
0x00000000
11个月25天前
没有反馈可以用前馈,类似手机充电器的线损补偿功能,通过推断不同负载下输出电压的跌落情况在升压部分做补偿;
或者是DC-AC这一级单独闭环也可以。
神之觉醒作者
11个月24天前
引用0x00000000发表于4楼的内容
没有反馈可以用前馈,类似手机充电器的线损补偿功能,通过推断不同负载下输出电压的跌落情况在升压部分做补...
正解
神之觉醒作者
11个月24天前 修改于 11个月24天前
MOS栅极驱动波形:
负载切入切出时稳压响应速度(ROLL模式捕捉):
上图为150瓦负载切入;
上图为150瓦负载切出;
380瓦半波带载和710瓦全波带载切入切出(ROLL模式捕捉),蓝色曲线为电流波形:
上图为半波带载;
上图为半波转全波带载;
上图为负载切出;
神之觉醒作者
目前该V1.0版本工作电压为10-18V, 有欠压调节,输出电压调节,稳压补偿量调节,长时间500瓦以上需加强散热,否则达到100度时会触发系统热保护并关闭输出,过流保护(短路保护)目前暂时设定为120安。
jhx888
11个月23天前
做个48V供电的吧!2000W电流也用不了50A,不是更好吗!
神之觉醒作者
11个月23天前 修改于 11个月22天前
引用jhx888发表于8楼的内容
24v-72v系列也打算想做出来,现在这个4管版本的很小巧我自己也挺喜欢的,还有想做16管一个模组,模组可以级联,储备功率随意增减,还有三百八三相版的。。一堆版本
神之觉醒作者
11个月21天前 修改于 11个月21天前
测试了几天,没什么大问题,   这个是源码和PCB,仅供学术交流,未经本人许可不能用于商业目的;
原理图和PCB文件:
attachment icon DC to AC V1.0.sch 35.64KB SCH 55次下载
attachment icon DC to AC V1.0.pcb 274.53KB PCB 39次下载
程序源码:
attachment icon SPWM正弦波逆变器工程_V1.0(Keil uVision5).rar 3.23MB RAR 47次下载
BG8KIH
11个月21天前
坐等后续版本应用
评论(2)
strange
11个月20天前
pcb是怎么承受这么大电流的?
神之觉醒作者
11个月18天前 修改于 11个月18天前
稳压原理:
qwe
11个月18天前
坐等三相版本。市面上三相逆变器太少了,要不就死贵。最好能有个直通220v的,lz可以拿去做产品卖了
jhx888
10个月4天前
楼主有新进展了吗
BG8KIH
8个月11天前
额,又跟CPU项目一样了。话说你是不是得把我得CPU回收了啊
神之觉醒作者
8个月3天前
引用jhx888发表于15楼的内容
楼主有新进展了吗
也许你可以参与进来,改进我的项目,毕竟一个人干活一堆人围着看也有力不从心的时候
神之觉醒作者
8个月3天前 修改于 8个月3天前
18楼
引用BG8KIH发表于16楼的内容
也许你可以参与进来,改进我的项目,毕竟一个人干活一堆人围着看也有力不从心的时候,而且套件呢根本没赚钱,你算一下成本就知道了,当时做这个只是图个开心 , 还有那些门电路芯片还有PCB板你完全可以自己打样或自己购买,我这里就是集中方便一下,现在不赚钱又不讨好的事情实在没什么人在做了,所以已经改行捞钱,不再做费劲不讨好的事情。
BG8KIH
8个月2天前
19楼
引用神之觉醒发表于18楼的内容
也许你可以参与进来,改进我的项目,毕竟一个人干活一堆人围着看也有力不从心的时候,而且套件呢根本没赚钱...
改行捞钱四个字精辟 sticker
神之觉醒
2011/08/12注册,2 个月前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
