[提问]几个关于KNSU制作的问题
        昨天自制了少量的KNSU,但效果不是很理想。上图↓
        根据大佬们的贴子然后应该是纯白色的,可我做着做着就成了这个色,最后成品搓成条后更是,实图就不放了,大概这个色。↓
        而且燃料成品出来是软的,像比较硬的橡皮泥,也试燃了,比较难点着,用火机还得烧一两秒才会点燃(自我推测可能为燃料任有少量水分),而且燃速也不高,只有3mm/s。
        望大佬们指出不足和改进之处,谢谢!
来自:火箭技术 / 火箭燃料
俺老坤来也
11天13时前
从图5,6看,电磁灶功率明显过大
“KNSU工艺要求高、一致性差、发动机稳定性难以控制、制作过程易自燃”在论坛几乎是公认的事实,在文号 863926也提到了禁用KNSU。相信楼主也知道这一点。SB再难买也比KN好买(个人观点),某宝上食品级的SB虽然不够纯,但论斤卖。KNSB与KNSU相比,前者的缺点只有需要研磨过筛这一点了,而前者的风险,一致性,工艺难度都是KNSU无法比拟的。
建议楼主使用KNSU而不是重复使用落后工艺
ETO万岁作者
10天22时前
引用俺老坤来也发表于1楼的内容
从图5,6看,电磁灶功率明显过大“KNSU工艺要求高、一致性差、发动机稳定性难以控制、制作过程易自燃...
        多谢建议,的确,SU的危险性很大,但主要我现在手里只有SU的配料。我又去查了查些相关帖子,看来还是不整这个了好。留下KN等快递给送了做KNSB吧。
xye空鹰
8天22时前
可能还有一个原因,就是硝酸钾与糖的比例不协调,并且燃料做成后,建议烘干水分后(别太高温)再试试
xhlab
7天21时前
温度控制问题。温控不好的话,蔗糖容易成为焦糖,knsu常见毛病。
某野生菌
7天10时前
1楼说的对,还有如果要做knsu的话不要用厨房放了n久的白糖(虽然易得),因为密封不好很容易吸湿,加热时温度不够会残留水分,温度过高直接着火。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
