谁有Ku波段的接收机,能确认一下星链信号吗
马某人的星链搞了好几年了,套餐和接收机也已经开始卖了。国内的公众号和科技媒体都开始炒作。
但是所有的媒体都回答不了一个问题,这玩意在中国有信号吗
其实要回答这个问题很简单,拿接收机接收一下就知道,官方的接收机还在内测很难搞到,而对于业余爱好者
只是确认一下有没有信号而不是联网,可以拿通用的接收机来确认一下即可。
但是查了一下,星链工作在Ku/Ka波段,这么高的频率,目前业余爱好者手上的普通SDR应付不了。
通用的DVB-c DVB-t DVB-s接收机的波段都在800M ~ 2150M左右。
有什么平民的Ku波段接收机,能用来Ku/Ka波段的信号吗?
来自:电子与无线电 / 无线电通信
smith 作者
13天16时前
这个问题可以简写到找一个合适的高频头,如果可行的话,不知道有没有什么推荐的
lx2005
13天15时前
稍微对卫星电视有一点了解,
Ku高频头大致有以下几种:
  1. 户户通高频头,本振10750MHz,左旋或右旋圆极化
  2. 本振11300MHz高频头,垂直或水平极化
  3. 本振9750/10600MHz高频头,一般叫做双本振通用高频头,极化同上
切换极化的方法:没有记错的话,给13V电压是垂直极化,给18V电压是水平极化,具体的水平和垂直的标准貌似要拆开来看波导里的探针。
切换本振的方法:给22KHz信号切10600,不给切9750。
所有的高频头都是75欧阻抗,F头。
凭记忆回忆的,可能不大准。
13天15时前 修改于 13天15时前
谁有空把他们ITU申报的参数,和对外公布的参数下下来,再说方案。强的话弄个喇叭对着天上就行了,弱的话还挺麻烦的,因为常见的卫视变频器不见得覆盖它的频段。
查一查协调报告,跟中国用户协调了吗,中国政府是否代表中国用户同意协调,有何规避方案,是否要求过境关机?
我家里电脑没装ITU全家桶,谁装了查一查。
gjgh
13天15时前 修改于 13天15时前
也许可以用pll,LNA和混频器自己搭?
RodTech
13天13时前
吐槽句与楼主问的无关的,现在测试版机子GPS锁区,离购买申报的使用地点几公里就不让用了。。。
我这里一定有信号,就是暂时没有能拿到楼顶玩的喇叭和接收设备,应该经过大陆的时候也是发射的,要是在大陆收不到可以告知使用天线等大概状况,作为对比验证是真没发射还是设备原因收不到。。。。
分立元件
13天11时前
使用卫星高频头+SDR接收机应该可以解决,难在软件处理上!KU卫星高频头可以接收10700MHZ~12750MHZ范围
RodTech
13天8时前
引用分立元件发表于6楼的内容
使用卫星高频头+SDR接收机应该可以解决,难在软件处理上!KU卫星高频头可以接收10700MHZ~1...
看有没有发射 要什么软件处理。。。
smith作者
13天3时前
引用RodTech发表于5楼的内容
吐槽句与楼主问的无关的,现在测试版机子GPS锁区,离购买申报的使用地点几公里就不让用了。。。我这里一...
测试版本的都锁区,不知道能否用gps-sdr-sim搞个假定位。不过也未来应该会出写携带的版本。
分立元件
13天3时前
引用RodTech发表于7楼的内容
看有没有发射 要什么软件处理。。。
只有接收功能,发射要自制了
航模发烧友
13天2时前
我比较好奇,一颗200多公斤的卫星能同时给多少用户链接
RodTech
13天2时前
你以为spacex发了个东方红还是什么模拟电视转发星。。。?
不知道从何反驳,建议去听短波电台吧,别折腾starlink了
xluz
13天2时前
明显的kc908就能解决 sticker 好吧,楼主是知道的
smith作者
13天1时前
并不需要联网,只是证实一下是否有信号,因为之前的传闻一直是卫星经过中国境内会关闭信号
至于联网和使用那是以后的事情。
13天0时前
引用smith发表于8楼的内容
这是低轨星座。定位不对,波束就对不上了
lx2005
12天18时前
https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/d43ewq/what_are_the_frequency_allocations/?utm_source=share&utm_medium=web2x
https://www.reddit.com/r/Starlink/comments/enxuyr/starlink_beacon_frequencies/
getput
12天18时前
引用虎哥发表于3楼的内容
谁有空把他们ITU申报的参数,和对外公布的参数下下来,再说方案。强的话弄个喇叭对着天上就行了,弱的话...
信号应该比同步卫星强很多,星链是超低轨卫星,夜晚用肉眼有的地方都能看到,网络上好像有过照片。
getput
12天18时前
引用航模发烧友发表于10楼的内容
是几万颗,同一地区应该有上百颗可见。
12天15时前
18楼
谢谢,看来需要做个10-20G的前放,喇叭—前放—908。喇叭增益别太高,免得跟踪麻烦。
yuyuswh
5天19时前
19楼
引用虎哥发表于3楼的内容
ITU的申报参数不知道怎么找,这个是FCC的相关文件里的内容,不知道有没有用?
SAT-STA-20200610-00071 E S2983/S301
Special Temporary Authority
Date Filed: 06/10/2020 15:17:39:14000
Space Exploration Holdings, LLC
Space Exploration Holdings, LLC requests special temporary authority for a period of 180 days to continue to conduct Launch and EarlyOrbit-Phase operations (1) to perform telemetry, tracking, and command functions necessary for orbit-raising all of the Starlink satellites, boththose previously launched and those to be launched during the 180-day period covered by this STA, and (2) to test the communications payload on each of these satellites. SpaceX will use the following frequencies for telemetry, tracking, and command: 12.15-12.25 GHz (space-to-Earth) and 13.85-14.0 GHz (Earth-to-space). SpaceX will use the following payload testing frequencies: 10.7-12.7 GHz (space-to-Earth), 14.0-14.5GHz (Earth-to-space), 17.8-18.6 GHz (space-to-Earth), 18.8-19.3 GHz (space-to-Earth), 19.7-20.2 GHz (space-to-Earth), 27.5-29.1 GHz (Earth-to-space), and 29.5-30.0 GHz (Earth-to-space). SpaceX additionally requests authority to transmit TT&C signals at the higher power of 23 dBm in the 12.15-12.25 GHz (space-to-Earth) frequency band to acquire the satellites more easily after orbital insertion at 280 km.
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-365320A1.pdf
5天13时前
20楼
引用yuyuswh发表于19楼的内容
ITU的申报参数不知道怎么找,这个是FCC的相关文件里的内容,不知道有没有用?SAT-STA-202...
谢谢提供详细资料。
ITU的资料要装他的软件,然后下他的数据包,用软件看比较方便一点。另外还要看协调报告,因为这个频段有大量用户,互相之间要通过动态的调整波束,调整功率,调整频率来避免干扰。这些措施可能导致在特定区域、特定时间、特定频率收不到信号。
10.7-12.7G频段,在3区,其中11.7-12.2没有卫星固定业务,其余频率基本要按9.12和9.14款协调。
在中国,爱好者可能是真的不能收到的,首先是没有关口站,所以没有馈线信号给人收。其次是没有用户,而没有用户的时候这东西很可能不发。再次是这个功率通量密度其实很小,地面最大才-122dB(W/m2/MHz)。小是一个优点,如果太大恐怕各国会有很大意见。
根据《懒虫公式》第三章,可求得若地面以20dB天线(比如直接用喇叭)接收,在1MHz内最大可看到-115dBm的电平。
这是什么概念呢,就是若接收系统总温度273K的话,该电平低于理论噪底。
在馈源就有前放的前提下,若想用频谱仪(即非相关检测)直接看到,至少需要30dB天线,还得对得很准。建议采用50dB以上的天线。
结论
若采用非相关检测(比如用频谱仪直接看),用喇叭没戏,必须很大的抛物面天线。
雪馒头
4天23时前
21楼
去ITU官网转了一圈,应该是有频率总表的
雪馒头
4天20时前
22楼
引用雪馒头发表于21楼的内容
寻星网上的外国电视台卫星频率都10~12GHz区间,淘宝上的解调设备应该可以覆盖这些频率的
smith
2015/01/11注册,1 小时前活动
收音机爱好者
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
