(求助)为什么我在科创打开的90%的文件都显示意外的服务器响应?
大家都这样吗?这个影响很大啊!
来自:科创广场 / 科创茶话
nkh0472
15天11时前
没有遇到过欸
15天8时前
换个浏览器试试嘛。
m24h
15天6时前 修改于 15天5时前
以下猜测未经实验证明 纯粹猜测 没有跟踪调试
我觉得和科创服务器返回的Content-Disposition头有关
它有时候会不符合标准
按理应该是Content-Disposition: attachment; filename=xxx的样子
这样文件名就是xxx的样子
可是我下载的文件名通常是xxx; filename*=utf-8''xxx这样古怪的样子
感觉是个bug
这就是一个文件名而不是HTTP头
为啥有一个*和两个单引号''
难道完整的HTTP头是Content-Disposition: attachment; filename=xxx; filename*=utf-8''xxx
查了一下RFC2231有这样的做法
但是不是所有的浏览器都支持
而且还用了两个filename想同时兼容RFC822
在实践上其实不是很好的做法
我个人认为RFC2231这个设计也缺乏兼容性和合理性
很多浏览器遇到filename=后面就抄到尾了
结果导致 如果是Windows系统 *根本不是合法的文件名字符
如果是先下载保存本地然后用js来预览
估计有些浏览器会因为文件名不符合命名规范而出错
我觉得一开头直接设字符集头UTF-8
直接在filename=后面用UTF-8编码并URI编码就可以了
评论(3)
desert
14天13时前
近期使用时发现打开含有大量图片的网页速度缓慢,观看视频卡顿。经检查发现打开KC的速度常常只有1Mbps左右。不知是否于此有关?
m24h
13天13时前
引用desert发表于4楼的内容
近期使用时发现打开含有大量图片的网页速度缓慢,观看视频卡顿。经检查发现打开KC的速度常常只有1Mbp...
应该无关吧
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
