胡思乱想一个麦克斯韦方程的问题,欢迎多讨论少砸砖。
   这是大名鼎鼎的麦克斯韦方程,有没有人想过一个问题,这个方程是数学和物理直接的纽带,而且和数学关联更紧密,它的思想基础是光速有限论还是光速无限论?就方程2、4来说,我认为它是基于光速无限论的超距传输。理由如下:
  假设下图这个基本的电磁感应系统
  按照麦克斯韦方程2,E1和E2只和包围总面积中的B变化率相关,和积分形状无关,事实上E1和E2是有相位差的,两个方程并不完全一致。
  如果它是基于光速无限论,那么它导出的相关光速的算法,逻辑上就是不合理的。
  这里不是对麦克斯韦方程进行否定,只是探讨它是不是还有更高阶的存在形式。我们看起来最完美的科学方程,是不是简化模型的结果。
来自:科创广场 / 科创茶话
paclab
7个月22天前
没读明白你的意思,麦克斯韦方程的基础肯定是电磁波的传播速度有限,否则波动速度方程为何可以写出与磁导率和介电常数有关?
你提到的积分形式的麦克斯韦-法拉第方程的积分路径不含时,不是波动方程。
看看这篇科普文章吧:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/multiphysics/electromagnetic-waves-theory
信仰は儚き人間の為に
7个月22天前
实际上在小圆内部强行放置一个变化磁场,是必然会在小圆和大圆之间感应出其他磁通的。用这种假设推出的结论,无异于用高中的“只在矩形区域内存在的均匀静电场”推出能量守恒不成立。
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,8 个月前活动
生生世世生生世世事实
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
