申请人信息
申请人ID:2SC1970
真实姓名:江铜越
自我介绍:前高中化学竞赛生,注重理论研究的实验党
申请方式:个人
申请人照片
申请人曾经发表的技术文章:
文号:8709822SC1970发表于:2020/02/09 13:46:18
二高碘酸氢根络铜(III)酸钾钠的合成
项目信息
醋酸钴(III)的电解制备
学科分类:化学研究周期:95 天
摘要
利用电解的方法,以醋酸钴(II)为原料,制备醋酸钴(III)
醋酸钴(III)是一种有用的氧化剂。根据《无机化学丛书》记载,在含2%水的醋酸溶液中电解醋酸钴(II),可以获得苹果绿色的醋酸钴(III).但是,没有找到关于电流、温度、时间等具体操作参数,给制备带来很大困难。因此,打算申请基金购买铂电极进行工艺参数,尽可能高产率制得醋酸钴(III)。
欲探究的工艺参数:电流密度(条件所限,仅探究阳极电流密度)、电解温度
前期准备:已经获得了四水合醋酸钴(II)、AcOH、可调压电源、电流表
研究条件:一般中学实验室实验条件。
设计方案:
  1. 阴极材料
    以10*10*0.1mm铂为阳极,分别控制温度为室温、5度,在其他条件相同时进行实验,比较产率
  2. 电流密度
    以10*10*0.1mm铂为阳极,分别电流密度为1mA/cm2、5mA/cm2,在其他条件相同时进行实验,比较产率
资金预算
用途 规格型号 单价(元) 数量 单位 合计(元)
铂电极10*10*0.1mm 190 1 190
申请金额 190 元
实际花费
实际花费 190 元,应退金额 0 元
拨款详情
该资助项目由系统自动放款,未经过人工审查
序号 金额 状态
第 1 期 190 元 已拨款
与项目有关的最新文章
文号:8935292SC1970发表于:2021/05/09 21:57:13
醋酸钴(III)的电解制备 - 结题报告
结题报告
项目状态
提交申请
第 1 期拨款 190 元
结题
最新进展
提交申请表
申请第 1 期拨款
申请第 1 期拨款
第 1 期拨款 190元 完成
第 1 期拨款 190元 完成
第 1 期申请人确认收款
电解法 以Pt片为阳极、不锈钢棒为阴极、电压12V电解醋酸钴的乙酸溶液,十几秒后取出阳极,可以看到阳极沾有一层绿色的溶液。这便是醋酸钴(III)。但是整个体系仍然是Co(II)的紫红色。根据文献,12V下电解需要持续180h以上才能得到较好的收率(约60%,且文献使用的阳极面积较我的1cm^2大得多)。由于阴极产生氢气,长时间电解有发生事故的可能性,故暂时放弃此方法。 化学法 先制得碳酸钴钠Na3Co(CO3)3(H2O)3,再和醋酸复分解。方法如下: 取12.2g六水氯化钴溶于50gH2O2(3%,下同),另取25g碳酸氢钠溶于25gH2O2,冷却到10℃以下。将氯化钴-H2O2剧烈搅拌下缓慢滴入碳酸氢钠-H2O2,然后再搅拌30min,得到深绿色溶液。抽滤,滤渣用50ml无水乙醇洗涤2次,抽干,得到黑绿色固体。得量15g。如果要长期保存必须彻底干燥,否则容易分解。 取1.3g碳酸钴钠,加入20ml冰乙酸,产生少量CO2气泡。如果加入质量10%-20%的水,则反应马上加速,最终得到黑绿色溶液。按照Cr(III)和Fe(III)的情况推断,这个溶液中三价的钴可能以[Co3O(OAc)6]+的形式存在。向其中加入四苯硼钠的冰醋酸溶液,可以得到青绿色沉淀,但未能成功分离。加入NaBF4水溶液无现象。根据文献,醋酸钴(III)的醋酸溶液在含水超过2%时分解速度与水含量呈正相关,因此,合成之后最好尽快使用。 未找到制备醋酸钴(III)固体的相关文献。
提交结题申请
结题报告审核通过。 审核评语:形式合格(未进行实质审查),同意结题。建议在报告中加强阐述申报时所明示的电解法。
来自:数理化 / 化学自助服务区 / 科创基金
xhlab
1年2个月前
期待。。。。。这东西挺贵。
荷城工业_Nitload_Industry
1年2个月前
祝研究成功
2SC1970作者
1年2个月前
第1楼误操作上传了照片墙里的照片,在此补传生活照。抱歉
性感铷铷
1年2个月前
大可不必用纯铂,镀铂电极12ⅹ10cm的才225元
维桢
1年2个月前
引用性感铷铷发表于4楼的内容
镀铂电极有链接吗?找不到有卖的
性感铷铷
1年2个月前
引用维桢发表于5楼的内容
镀铂电极有链接吗?找不到有卖的
阿里巴巴上找厂家订
Camboditor
1年1个月前
支持,坐等发帖
TonyCheng
1年0个月前
将357g(1.5mol)四水合二乙酸钴(II)加入567ml(6mol)乙酸酐和3L冰乙酸配成的溶液中,鼓泡通入用蒸气稀释过的臭氧,然后放置过夜而成墨绿色溶液。用N2冲洗2h后过滤,经硫代硫酸钠滴定表明,滤液中乙酸钴(III)的浓度为0.44mol/L。
评论(5)
Na4XeO6
1年0个月前
你要不要试试直接用醋酸溶解氢氧化高钴
评论(3)
2SC1970作者
1年0个月前
已经制出了三醋酸钴溶液,晚上或明天上传过程
2SC1970
进士 机友
2018/01/07注册,9 小时前活动
2019级高中生 退役化竞狗
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
