PXI机箱小测试以及关于远程控制卡的疑问
收了一套PXI的采集卡,里面有一张远程控制器,可以通过雷电2接口进行远程控制。正好我的笔记本有雷电2接口,就收了一套。结果在用的时候,发现怎么都无法识别PXI机箱,只能识别有4张卡。这样的话说明远程卡只是起到了桥的作用,将设备识别为PCI设备了,没法发挥机箱的一些高级功能,比如时钟同步,触发同步等。
控制器是pxie-8379 ,怎么都找不到资料,估计是定制品,应该是产线上流出的,不知道大家有没有驱动这个板子的经验,我用的2020版本测试,也安装了PXI service不过好像还是不能识别机箱。
下面是一些我的小测试,测试的主体是一张24位的同步采集卡,往其中的一个通道注入一个信号
做了一个简单的代码来分析通道间的隔离情况,先对两个通道进行FFT,然后分析通道间的互相关谱,发现还是有很大的通道间耦合的。不过和我对通道的配置方法和通道开路也有很大的关系,估计能进一步改善。不过总的来说24位的动态范围是真的很大。
gjgh
5个月24天前
pxie实际上就是基于pcie的。当使用这种雷电二的控制卡时,就相当于把这些设备接入到你电脑的pcie总线上。可能你要的那些功能需要独立的控制器。
该用户不需要名字作者
5个月24天前
引用gjgh发表于1楼的内容
pxie实际上就是基于pcie的。当使用这种雷电二的控制卡时,就相当于把这些设备接入到你电脑的pci...
我知道啊,不过远程控制卡也是控制器啊,应该是也是可以的。
gjgh
5个月24天前
引用该用户不需要名字发表于2楼的内容
那个只是桥接器而已(大概)
该用户不需要名字作者
5个月24天前
引用gjgh发表于3楼的内容
那个只是桥接器而已(大概)
不过我朋友拆过,说里面有触发和时钟相关的硬件,具体我没考证过。NI官网的远程控制器应该是有的,但是这个识别不了机箱这样的话,几张同步采集卡就同步不了了,感觉有点功能折损。反正我也是猜测的,所以才发帖看看有没有人玩过。
5个月24天前 修改于 5个月24天前
这是啥采集卡 贵不贵?
正好想弄几个采集卡代替示波器和万用表的
该用户不需要名字作者
5个月24天前
引用1176764177发表于5楼的内容
这是啥采集卡 贵不贵?正好想弄几个采集卡代替示波器和万用表的
pxi-4461 pxi-4462,1000左右一块吧,没有示波器的带宽,才200kHz采样,没有万用表方便。
5个月24天前
引用该用户不需要名字发表于6楼的内容
pxi-4461 pxi-4462,1000左右一块吧,没有示波器的带宽,才200kHz采样,没有万...
 如果精度高可以省一堆万用表检测各个电流状态啥的很方便
该用户不需要名字作者
5个月24天前
引用1176764177发表于7楼的内容
这倒是,不过可能得自己做好信号调理
Dgun
5个月8天前
我也使用pxie8379卡,请问你用的笔记本是哪一款?系统是win7还是win10啊?
Dgun
5个月8天前
引用gjgh发表于1楼的内容
联想的哪一款电脑啊?
该用户不需要名字作者
5个月7天前
引用Dgun发表于10楼的内容
联想的哪一款电脑啊?
Thinkpad的W系列
mingwei1228
5个月0天前
引用该用户不需要名字发表于11楼的内容
Thinkpad的W系列
我也是弄了张这个卡,不过用X1的雷电3转雷电2接上后,接口卡能认出来但是挂接不上去,机箱上的另外几张卡也认不出来
该用户不需要名字作者
5个月0天前
引用mingwei1228发表于12楼的内容
我也是弄了张这个卡,不过用X1的雷电3转雷电2接上后,接口卡能认出来但是挂接不上去,机箱上的另外几张...
是不是你的电脑端有问题啊,驱动什么的
mingwei1228
5个月0天前
引用该用户不需要名字发表于13楼的内容
是不是你的电脑端有问题啊,驱动什么的
不太确定是不是转换卡不支持,试了苹果的和另外一个牌子的都不行,你的电脑用的是WIN7 还是 WIN10? 我看你的电脑好像是原生支持雷电2的。
NI 驱动和软件包是去官网下的最新的,电脑雷电驱动和转换器接声卡什么的都是能正常工作的,主要这个卡找不到资料,除了NI官方下的PXI service和软件包其他还有需要单独装的吗?现在的现象就是插上电脑,电脑的雷电控制软件提示有新设备挂接,批准后依然还是未连接状态,8379上面的橙色灯也不转绿色
该用户不需要名字作者
4个月29天前 修改于 4个月29天前
引用mingwei1228发表于14楼的内容
不太确定是不是转换卡不支持,试了苹果的和另外一个牌子的都不行,你的电脑用的是WIN7 还是 WIN1...
Win10,原生雷电。就PXI service,max,还有visa。插上电脑就进连接状态了,然后就转绿色了。确实没有资料。
mingwei1228
4个月29天前
引用该用户不需要名字发表于15楼的内容
Win10,原生雷电。就PXI service,max,还有visa。插上电脑就进连接状态了,然后就...
运气不错,我折腾这个还把电脑系统整废了,而且WIN10的系统加密,全盘文件都嗝屁了 sticker
该用户不需要名字作者
4个月28天前
引用mingwei1228发表于16楼的内容
电脑上我就装了雷电的驱动程序而已啊。你是不是要检查下你的PXI那些卡有没有问题,或者是你的BIOS设置有没有问题。但是我的卡没法识别机箱,我怀疑是ni的驱动有问题。XXXXXXXXXXXXXXXXXX/zh-cn/support/documentation/supplemental/14/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml#section-1763519182
这个上面就记录了8379
skyoo
4个月9天前
18楼
您好,我也和你是一样的问题,请问你弄成功了吗?我搞得头大了都。。。
该用户不需要名字作者
4个月9天前
19楼
引用skyoo发表于18楼的内容
没法识别机箱而已,卡都能用啊
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
