提问:关于磁阻式线圈炮的几点疑问
TengokuDevil2021/05/01电磁炮 IP:江苏
中文摘要
关于磁阻式线圈炮的几点疑问
关键词
开关磁阻电机磁阻式线圈炮无位置传感器
  1. 开关磁阻电机的控制方式可以用在磁阻式线圈炮吗?(CCC、APC、PWM)
  2. 磁阻式线圈炮的无位置传感器研究有什么人在搞吗?(高频脉冲注入之类的,有没有)求指路,或一些参考文献
  3. 不对称半桥结构可以用于磁阻式线圈炮的驱动吗?求一些可靠的拓扑
  4. 能讲讲开关磁阻电机和磁阻式线圈炮的区别吗?
注:新人,这里面水太深,把握不住
三水合番
2年11个月前 IP:黑龙江
893355
开关磁阻电机和磁阻炮的区别主要有“直线和旋转的区别”,还有“功率高低的区别”。所以说
  1. 这些控制方式当然是都可以用到磁阻炮上的,但是如果是为了最优的性能的话,我觉得应该只用APC。用CCC和PWM的话,会浪费开关管的功率容量。因为弹丸受到的加速力正比于线圈安匝数,而用CCC和PWM的时候,前提是线圈的电感过小即匝数过少,需要用开关限流,所以在相同的开关耐流下,安匝数即加速力就小了。在磁阻炮上应该通过设计每一级线圈的匝数,来保证即使是APC也不会电流过大或过小。(电机上就没法这么干,因为电机要适应所有转速)
  2. 这个不了解。磁阻炮似乎还没发展到需要用这些手段来降低成本的程度
  3. 不对称半桥已经是很靠谱的拓扑了
  4. 如上
TengokuDevil作者
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:江苏
893358
引用三水合番发表于1楼的内容
开关磁阻电机和磁阻炮的区别主要有“直线和旋转的区别”,还有“功率高低的区别”。所以说这些控制方式当然...
非常感谢回复,一直对磁阻式线圈炮感兴趣,然后正好课题组里面有做开关磁阻电机的,就按着开关磁阻电机的一些东西去想了想,之后有时间应该会造一台实验一下(应该会直接改装电机的驱动器用来驱动这个),而且我在想开关磁阻电机的运行容错,转矩脉动抑制,无位置传感器的研究等是不是也可以对应到磁阻式线圈炮的一些相关研究。。。
三水合番
2年11个月前 IP:黑龙江
893360
引用TengokuDevil发表于2楼的内容
非常感谢回复,一直对磁阻式线圈炮感兴趣,然后正好课题组里面有做开关磁阻电机的,就按着开关磁阻电机的一...
改装电机驱动器的话,功率恐怕不够,磁阻炮普遍可以达到100kVA量级……
TengokuDevil作者
2年11个月前 IP:江苏
893365
引用三水合番发表于3楼的内容
这确实没考虑到。。。不过我那本来是车用的,感觉应该有机会改装改装,或者再找一下其它的功率模块试试(矿井提升机用。。之类的)
kmakise
2年8个月前 IP:河北
895743
2. 可以考虑一下用 速度位置观测器来尝试通过电流和特性来计算位置
TengokuDevil
2018/03/01注册,1个月18天前活动
摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼摸鱼
IP归属地:江苏
