(或许是)全网体积最小的高压升压模块
之前偶然能搞到了几个佳能的卡片机,几乎都是镜头的齿轮轴断,懒得修,也没太大修的价值,就被我拆来玩了(吐槽一句,这玩意螺丝上的真紧。。。)
于是我就获得了几个闪光灯模块,像这样
与电磁炉功率管对比,可以看出来这个模块体积还是比较小的。这上面集成了电容充电电路和高压触发电路(以及闪光灯管和储能电容)
电路构造主要就是两级升压,板子上有一个内置开关管的闪光灯专用芯片,直接控制变压器并给电容充电至300V上下,第二级升压直接利用电容里储存的电能,通过开关管和高压包产生几千伏的高压使闪光灯导通
正面:第二级升压(高压包和开关管)
背面:第一级升压(主要是芯片和变压器)
顺着板子上的滤波电容和电感可以轻松找出电源正负极,并且在图上可以看到几个上过锡的测试点,通过上电后对这几个测试点的试触可以轻松找到触发电容充电功能及触发闪光灯的触点,由于我只想要第一级升压,便对板子进行了一些简单的修剪及改造,便有了这个:(未接线,尺寸大约1.2×1.2,对升压的触发方式稍稍处理了一下并把反馈电阻拆了下来,充电容时电压可以怼到500)
但是我觉得这体积还是不够小。。。
于是就对板子再一次裁剪,板子几乎只留了闪光灯专用芯片和一些必备的外围元件,变压器和一些位置相对比较偏的原件直接飞线(引脚间距不到0.3mm,实在没法飞线了),原来的整流二极管(体积特别小,放在上面特别合适)找不到了,没往上焊,以后找到替代品再说,我也懒得测充电容的效果了
最后终于得到了这样一个东西
正面:
侧面:
背面:(上面的焊盘曾经是软排线插槽)
左边是普通的to92三极管,右边就是改造后的模块(为了方便飞线,涂了大量的松香,看起来特别脏。。。但是又不敢清洗。。。毕竟原件堆的密不说飞的线还细。。。)
锂电池供电,拿一个比较小的普通日光灯(去掉了镇流器)当负载,明显可以看出来功率还是比较小的:
不过改造之前尝试过拿这个给6e2猫眼管供电,亮度还是可以的,这里放一张视频截图感受一下:
至于这东西具体能拿来干什么我还并没想好。。。或许可以把一支笔改造一下做成电击器拿来整人?(doge)
此外,这个应该可以算全网最小的升压模块了吧 sticker
来自:科创广场 / 科创茶话
UICalc
7个月2天前
自己画板能做更小
作者
7个月2天前 修改于 7个月2天前
引用UICalc发表于1楼的内容
自己画板能做更小
确实,感觉可以做成双面板,一面放原件,另一面放变压器,几乎可以做到变压器多大模块就多大
这个主要还是为了放假在家消遣着玩的,之前也考虑过自己做板子,只不过这么小这么薄的变压器实在难找
月下孤狼
7个月2天前
几年前诺基亚的带氙气闪光灯的手机里面的闪光灯模组的高压模块更小,但是很可惜的是相关器件目前均停产,不论是封装超小的脉冲IGBT还是米粒大小的触发变压器(可以输出数KV)。目前手机用氙气闪光灯触发变压器某宝还有比较多,但是这些货都是存货,由于目前智能手机根本不会用氙气闪光灯,这种米粒大小的高压包已经没有厂家生产。
月下孤狼
7个月2天前
其实研究下商品化的模块是非常好的,爱好者领域盲目闭门造车设计一些高压模块,实际上尺寸和可靠性都不能令人满意,多向成熟产品学习是非常有意义的。
月下孤狼
7个月2天前
在相关升压变压器停产的情况下,爱好者在2021年还想做这么小的高压模块难度是非常高的,可行的方法是使用如今相对几年前便宜很多的氮化镓器件和叠层功率电感构建电感电流断续模式的boost升压。
作者
7个月2天前
引用月下孤狼发表于3楼的内容
几年前诺基亚的带氙气闪光灯的手机里面的闪光灯模组的高压模块更小,但是很可惜的是相关器件目前均停产,不...
之前就在某宝买过几个类似的拆机闪光灯(就图上这种),没有资料,具体是用在什么设备上的未知,大概是用在一些干电池供电的设备里的(评价里有人说用锂电池供电发热严重,要用两节干电池)。那里面的变压器连5mm×5mm都不到,只不过看评价里说驱动比较麻烦,大概需要一些协议,就没有自己折腾,吃灰了
月下孤狼
7个月2天前
引用发表于6楼的内容
之前就在某宝买过几个类似的拆机闪光灯(就图上这种),没有资料,具体是用在什么设备上的未知,大概是用在...
这种变压器东京线圈应该还有在生产,这里面难度最大的是触发变压器,其次是充电变压器。驱动电路相关芯片虽然很多停产了,但是小尺寸的替代方案也不是没有。目前某宝还可以买到手机氙气闪光灯专用触发变压器。其实充电变压器如果不考虑量产,只是自己做着玩,可以使用网络变压器磁环变压器改制,用最小号缝衣针穿线。也可以在普通直插高感量色环电感外部绕初级后整体用磁胶裹一层。
航模发烧友
7个月1天前
我记得最小的看见过的升压模块是一个五六毫米大的牛屎堆。几个小纽扣电池供电,升压的,具体电压不知道,是被别人整蛊,给了个打火机,按下去后电手,力量还挺大,是连续的电,不是打火机的那个晶体打火一下。猜测原理是倍压
9zhmke
7个月1天前
半年前看过打火机的已经很小了,楼主这个虽然电压低很多,体积也确实小了不少。
xljxlj
7个月1天前
引用发表于6楼的内容
这个是手机上的闪光灯,要协议的,好像是i2c,3.3v输入
已经有人驱动了,arduino就行
作者
7个月1天前
引用航模发烧友发表于8楼的内容
我记得最小的看见过的升压模块是一个五六毫米大的牛屎堆。几个小纽扣电池供电,升压的,具体电压不知道,是...
还别说,这东西我还真拆过类似的。好久之前我认识一个人买过这东西玩,有一次长时间工作被玩坏了,被我彻底拆了,那个电路很简单,是在工字电感绕了两个线圈当变压器,牛屎在一块比较小的圆形pcb上,我还把它封胶揭开了,里面有两小粒硅晶体,似乎一片是控制电路,另一片是比较小的功率管,那个输出应该不是连续的,很大概率是输出一个频率比较低的脉冲(否则不可能有感觉),想要拿它输出持续的电流是不现实的
(不知道咱俩说的是不是同一个东西,如果是的话,那个体积比这大多了,光那一个线圈体积就不小)
作者
7个月1天前
引用9zhmke发表于9楼的内容
打火机的不能持续输出电流,能够应用的范围还是窄了点,不过原理类似的似乎可以考虑一下压电陶瓷变压器
作者
7个月1天前
引用xljxlj发表于10楼的内容
这个是手机上的闪光灯,要协议的,好像是i2c,3.3v输入已经有人驱动了,arduino就行
用啊丢诺。。。体积。。。emmmmmmm。。。有亿点违背初心了哈
不过手机用的氙气闪光灯似乎也有几款不需要协议的,似乎可以尝试一下
UICalc
7个月1天前 修改于 7个月1天前
tb上还能找到5*5mm的闪光灯用变压器, 1:12的,不知道和LZ这个变压器比怎么样
作者
7个月0天前
引用UICalc发表于14楼的内容
唔。。。大概是这个吧。。。看起来还不错,以后或许可以尝试搞几个测试测试,不过看起来似乎比那个厚一点,而且初次比感觉还是不够暴力 sticker
xljxlj
7个月0天前
引用发表于13楼的内容
用啊丢诺。。。体积。。。emmmmmmm。。。有亿点违背初心了哈不过手机用的氙气闪光灯似乎也有几款不...
arduino支持很多八个脚的单片机
或者可以直接c代码写,就是输出个i2c信号
三水合番
7个月0天前
引用月下孤狼发表于5楼的内容
在相关升压变压器停产的情况下,爱好者在2021年还想做这么小的高压模块难度是非常高的,可行的方法是使...
变压器停产应该不是啥麻烦事,现在小批量生产变压器的成本很低的。之前在淘宝上做过一批一百个EPC10贴片变压器,平均每个才5块钱。
9zhmke
6个月27天前
18楼
到今保留着最早一批12V电子打火机中用的1:1000变压器,比这个大多了,不过很多年没见到这种单脉冲打火机变压器了,发上来给大家回味一下
aluken
6个月27天前
19楼
用这个做防身电击器如何???
作者
6个月27天前
20楼
引用9zhmke发表于18楼的内容
到今保留着最早一批12V电子打火机中用的1:1000变压器,比这个大多了,不过很多年没见到这种单脉冲...
这个算是高压包了吧
从图上来看似乎不到一个小的音频变压器的体积(或许更小,图上没有比较合适的参照物,只能大体估计一下),考虑到初次比和生产年代,这个体积还是蛮小的
高压包中比较小的还有老式摄像机上面的crt取景器里面也有一个高压包,而且似乎生产年代越晚的体积越小。我手头有一个,高压包长宽大约1.3×1.1,内置硅堆,不过但凡crt没坏,一般都不可能会有人单独玩这个高压包😂
作者
6个月27天前
21楼
引用aluken发表于19楼的内容
用这个做防身电击器如何???
电压稍微低了一些,加几级倍压和储能电容应该可以,不过那东西也不需要做成这么小
进士 机友
2020/07/10注册,4 小时前活动
请输入个人简介
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
