想买个精确点的数字万用表,求推荐
gll 2021-5-10科创茶话
中文摘要
求万用表推荐
关键词
万用表
最近想组一个个人电子实验室,看着自己手上的N年众仪便宜货,感觉自己需要一个更精确可靠一点的表用来做最后的确认,别被仪器不准给坑了,看了半天从优利德到fluke 17B+到117C,价钱一路上涨,感觉这样看下去就没完了,最后肯定是钱包被掏空买不了别的东西,所以求推荐。
来自:科创广场 / 科创茶话
5个月12天前 修改于 5个月12天前
不要问大家这么难的问题,准和钱本来就是宇宙级矛盾,若谁有本事很好的解决,直接开厂挣钱得了。
你看的这些手持表,最多4位半,这个精度水平,自己测测正经厂的充电器、正经厂的电阻,已经足够判断是否有毛病了。他贵不只贵在准上,连厂家网页都不谈准字,比如真正能达到CATⅢ就是要花不少钱,真有效值做好也会值点钱,再加上一堆高档功能。而且头部厂商品控严,品牌价值大,本来就要卖贵点。
仪器准不准,最重要的手段是定期校准、检定,即定期朔源。没有这些手段,精度再高也不能保证用的时候没出故障。作为“最后的”依据,至少要提升半位长期稳定度吧,同一级别的表比啥?
gll作者
5个月12天前 修改于 5个月12天前
引用虎哥发表于1楼的内容
不要问大家这么难的问题,准和钱本来就是宇宙级矛盾,若谁有本事很好的解决,直接开厂挣钱得了。你看的这些...
我之前从网上瞎看的时候相中了ut61e+,但是又看见有人对优利德的表深恶痛绝,不知道虎哥咋看 或者能不能推荐一个2000元以下比较靠谱的用于电子测量的表
gll作者
5个月12天前 修改于 5个月12天前
引用虎哥发表于1楼的内容
优利德前几年的表内部看起来是有点邋遢,近几年新出的好像好点了,ut71e里边就挺难看的,纸面上数据不错,不知道时间长了会不会变的厉害
OliverKung
5个月12天前
引用gll发表于2楼的内容
我之前从网上瞎看的时候相中了ut61e+,但是又看见有人对优利德的表深恶痛绝,不知道虎哥咋看 或者能...
现在二手34401A好像不到2k吧,应该够用了
gll作者
5个月12天前
引用OliverKung发表于4楼的内容
请问有什么靠谱的渠道吗
m24h
5个月12天前 修改于 5个月12天前
恕我直言
大多数 哪怕百元不到的万用表 也能满足一般“电子实验室”的需要
大多数应用对电压精度要求远低于频率等其他 而阻容感这些 常规万用表结构根本就没有测得精确的基础
有钱买点别的不成么 比如交直流电桥 示波器 扫频仪等等其他仪表
或者扩充元件库 购买各种工具
如果位置够放 随便买个台式的用不着太讲究 如果有长期监测需要的 最好有串口等和计算机相连
我以前也有过相似考虑 最后500买了个二手“安捷伦U3402A贴牌代工厂 escort3146A”
带串口 功能算一个“全” 拆开确认里面用了专门的“精密电阻阵列” 比大多数 哪怕其他进口掌上型万用表应该更稳定和准确 (其实我最大的购买原因只是不想换电池了 万用表精度没那么重要)
这个价钱再往上一点 可以买国产普及型台式万用表(新)
花5000 买普源dm3068 基本上就是目前非奢侈系的顶级水平了 但我得说 除了它的数字运算功能感觉蛮方便 它的精度其实也实用意义不大
至于fluke之类的手持式 不见得贵得有意义
买万用表关键还是看功能而不是精度 比如经常测大电容还是小电容 要不要测温 要不要测电笔功能 要不要直流交流钳表 要20A量程还是2A量程
我也有块UT61B 当时想做备胎 可以同时监测两个信号 结果就吃灰了 一直没怎么用 桌面干活用台式的 需要偶尔修家电用个带电流钳和测电笔功能的(而且好在它还可以用普通干电池)
如果不需要串口 讲究万用的话 Ut70a 是少数可以测电感的 几乎所有功能都全了
桌面用得多 当然还是弄个桌面型的好(比如胜利的) 数字醒目 顺手好用不用换电池 再搭配个桌面型的电桥测LCRQ 基本上是我觉得最爽的搭配
gll作者
5个月12天前
引用m24h发表于6楼的内容
恕我直言大多数 哪怕百元不到的万用表 也能满足一般“电子实验室”的需要大多数应用对电压精度要求远低于...
确实想过进一个电桥,再配合ut61e+基本上功能就全了,量程也都够大,因为有的时候我得测一些非常大的参数,就是不怎么了解电桥应该怎么选,现在是看到了一个华盛昌的dt-9935,电感2kH,电阻2GΩ,再加上万用表的电容220mF,就差不多了。不知道华盛昌怎么样。
m24h
5个月11天前
引用gll发表于7楼的内容
确实想过进一个电桥,再配合ut61e+基本上功能就全了,量程也都够大,因为有的时候我得测一些非常大的...
电桥是很重要也有必要的测量工具
目前市面上功能都差不多
但要指出的是电桥并不是因为“测量大的参数”而有意义
比方说大电阻还是得上专门的兆欧表(这个也建议你考虑 还可以用来测量击穿电压)
大的电解电容也需要dcr模式的电桥 或者其他诸如通过充电放电法测量的工具
电桥主要功能是在某个频率下测量幅度和相位特征 频率是电桥很重要的指标 不过我看现在千元下100~100k基本够一般用了
千元内 也可以考虑胜利的电桥 便宜点
gll作者
5个月11天前 修改于 5个月11天前
引用m24h发表于8楼的内容
电桥是很重要也有必要的测量工具目前市面上功能都差不多但要指出的是电桥并不是因为“测量大的参数”而有意...
大佬vc4080怎么样,或者是ut612,看起来都没啥毛病
5个月11天前
好得很,资瓷国货。
gll作者
5个月11天前
引用虎哥发表于10楼的内容
好得很,资瓷国货。
仅仅是因为支持国货吗😂
gll作者
5个月11天前 修改于 5个月11天前
引用虎哥发表于10楼的内容
好得很,资瓷国货。
是不是精度也就够一般工程上用一用
5个月11天前
买个34401 每年计量完事
gll作者
5个月11天前
引用1176764177发表于13楼的内容
买个34401 每年计量完事
主要是不知道有没有靠谱的渠道😖
5个月11天前
引用gll发表于14楼的内容
主要是不知道有没有靠谱的渠道😖
没有什么靠谱的渠道,即使是让卖家做计量也是不行的。
那些计量机构的设备也从不校准。
5个月11天前
引用gll发表于14楼的内容
主要是不知道有没有靠谱的渠道😖
我一般是买来和实验室其他的34401比对一下一样就认为是好的。
之前收来的一个上古34401和另一台对比竟然一字不差简直神奇
gll作者
5个月11天前
看来这个机器还是挺超值的,感觉不错,可以蹲一个
gll作者
5个月11天前
18楼
引用1176764177发表于16楼的内容
我一般是买来和实验室其他的34401比对一下一样就认为是好的。之前收来的一个上古34401和另一台对...
5个月9天前
19楼
引用gll发表于18楼的内容
我这个可能是卖家校过或者偶然现象哦,购机需谨慎
gll作者
5个月9天前
20楼
引用1176764177发表于19楼的内容
感谢提醒😃
wutongrx
5个月9天前 修改于 5个月9天前
21楼
工作表UT61e+ 就基本满足各种需求了,再就买34410
gll作者
5个月9天前
22楼
引用wutongrx发表于21楼的内容
最近没少研究了万用表,发现ut61e+各方面都还可以,就是保险丝耐压只有250v,买到手考虑换个保险丝
铅球脑袋
5个月9天前 修改于 5个月9天前
23楼
我用UT33B+
我审时度势,分析自己最近主要修一些老机器,实际上对精度没有太高要求,用便宜表就够了。 之所以用UT33B+是因为这是我买示波器表笔赶上店铺活动,加10块钱送的。
前段研究充电等电路,对电压的实际精度要求也不高。但我觉得四位半看自放电速率便捷一些,所以花一百多买个四位半。 现在修老机用不到,擦干净封存起来了。
 所以选什么精度看具体用途吧。 如果还没具体用途,不用太多投资。反正这也不是什么紧俏货,有实际需求时随时可以买到,租到。
gll作者
5个月8天前
24楼
引用铅球脑袋发表于23楼的内容
我用UT33B+我审时度势,分析自己最近主要修一些老机器,实际上对精度没有太高要求,用便宜表就够了。...
正解😂我就想先买个ut61e+用着,然后蹲着二手台表,用的时候就入手,有毛病发现的也更快一点
三十斗
4个月9天前
25楼
手里一部UT33B+作为炮灰使用  一部UT61E和一部117C 作为对比精校 基本够用
如果再追求精度  就只能上台表了
kc-89495
3个月17天前
26楼
这价位的表(<2000)台表来讲34401是最经典的选择,最老的hp全红插口版本1k刚刚出头就能拿到,稍新的hp红黑插口版本也没贵多少,但安捷伦圆键版因为较新所以会贵一些,可能在预算上限左右。另外就是台产picotest的M3500A(及其贴牌亲戚们,存在chroma、吉时利、建武标的版本),和34401一样,也是六位半,优势是出厂年头近,价格便宜(成色好点的1k-1k5),标配usb接口便于连接pc,劣势就是参数比34401稍差,另外GPIB不是标配所以有的表没有,选购时要看清。现在工作台上表就是一台M3500+岩崎VOAC7521搭配使用。
LCR的话感觉还是有必要上一台,主要是LC的参数万用表基本测不了。因为一直玩的都是台式的,所以也就只说说台式LCR了。3302系列是最经典的LCR了,原产是台系ZENTECH/诠华,后被Chroma收购,期间国内出了一些仿品牌子,比如金开泰。优势是性价比极高,1k5左右(仿品更低)就能买到20Hz-1M的LCR,还带扫频绘图功能(看一些特性曲线很方便),劣势就是设计年代较早,屏幕显示一般(320240单色点阵),IO较差(数据导出困难),以及仿品版本的生产质量、校准情况都有待商榷,购买时候最好让卖家给出和其他电桥的对比测试图。日系的NF接触不多,总体感觉货源较少,价格偏高,而且常见型号都是数码管显示的,UI较差,且不带扫频绘图。另一家日系厂HIOKI的产品,除了贵以外没啥缺点,精准且界面友好(常见的3522等都是带触摸的点阵屏),扫频绘图听说是有些型号没有,要连接上位机进行,此处需注意。国内同惠做的不错,包括售后什么的都很好,但就我手上这台2829的使用感受来说,感觉UI设计明显是为了产线使用设计的,个人使用的话很多常见设置都得翻多级菜单,不是很方便,除此以外其他都不错,像800*480的彩屏,USB+LAN的IO端口等,测量也很精准。
gll作者
3个月16天前
27楼
引用kc-89495发表于26楼的内容
这价位的表(<2000)台表来讲34401是最经典的选择,最老的hp全红插口版本1k刚刚出头就能拿到...
老哥精辟呀,居然还有这么便宜的
gll作者
3个月16天前
28楼
引用kc-89495发表于26楼的内容
话说买二手仪器有啥要注意的吗
BI8BXU
2个月24天前
29楼
主要是看看用来做什么!
如果简单的电路调试什么的,比如能准确测量一个3.30V的万用表都可以了。个人认为投入不要超过Fluke115以上。
如果是玩表,那就上个大家都买的台表,校准好就行。买几个基准是需要的。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
