手机用氙气闪光灯
tb上买了个小的闪光灯。到手不到半小时就被解剖了,有app,但无法接手机使用(或者说是不会用),所以请各位大神康康有没有啥搞头,能不能起死回生一下。
下面是它的身份证
品牌:RealFlash
型号:XF02A1
网上说可以手机led引闪,但是试了半天也找不到方法,OTG接口也没反应,但拿到手时是新的。
下面是它的“裸照”
image-f90b07e3-a45f-4e74-9cc9-ede36de29d58.jpg image-38277e45-1d5c-42c8-a14d-006e36aef6b7.jpg image-40ca211a-0090-4327-964c-4d4e15cfb51c.jpg
(其中也包含了芯片型号)
如此小的变压器,能将这个耐压330v,容量85uf的电容充至250v左右(实测),因为没法引闪,所以闪光效果未知,下面是它的威力的测试,
VID_20210612_134812.mp4 109.99MB
视频中手拿的是一个直径4cm的瓶盖,由此可见它的娇小,米粒大小的变压器发挥了无限的可能。扎实的做工也是将性价比推到极致!
但是就是不能引闪。。。
请各位大神集思广益,开辟一下它的新用途。
来自:科创广场 / 科创茶话
m24h
4个月10天前
应该是要下载那个“RealFlash氙气闪光灯安卓版”的相机软件才能用
也有也可能软件和你的手机不兼容
fleefly
4个月10天前
短路一下这两个点试试能否引闪。这个应该是光触发的,可能触发的光信号上加了编码,普通的闪光不能引闪,所以需要专用软件。
BG9IPE
4个月10天前 修改于 4个月10天前
看侧面的光电池,像是光触发的。想玩类似的微型闪光灯模块的话可以了解一下n8的闪光灯,接线图已经有了的。楼上的那种方式应该属于高压触发吧? 感觉会比较危险。
tb上搜到这款灯了,6元一个.....卖家有更新引闪方式
qazdr作者
4个月10天前
2楼的方法试了一下没反应,可能是人品问题。。。
我又找到一个极端简单粗暴的方法:直接将氙气灯与电容并联......
我可不想给高压来个surprise,所以看看能不能拆零件做高压包玩玩
4个月9天前
圈里这个八脚管应该是个mos,一般来说看铜箔可以看出来有一列引脚是全部连在一起的,另外一列引脚会有三个引脚连在一起,剩下一个引脚单独引出来,这个引脚就是场管的G极,给他加个限流电阻,给一个高电平就可以引闪,这样就可以不用碰带高压的地方引闪了
在楼主的板子上似乎没看到测试用的点,但是还是提一下吧,之前我搞的拆机闪光灯上有测试点,我直接挨个用高电平试触同时测电容电压,找到升压触发引脚后,通过给这个引脚加高电平给电容充满电,再挨个试触剩下的测试点来找到引闪的点。因为这类测试点面积会比元件引脚或焊盘要大,所以操作起来会简单一些
twz562
4个月8天前
引闪需要先在那个白线上给一个高压脉冲,估计得上万伏,不知打火机电子能不能行
twz562
4个月8天前
看电路板上面确实有个光敏二极管,这个猜测可能是测量环境照度的,只有在比较暗的环境下,才能引闪,去掉后可以让电路“误认为”环境光线弱。其余地方,还需仔细研究一下。在那个输出白线的变压器(引闪线圈)旁边,应该有个晶体管连接储能电容和引闪线圈,试着触发一下这个晶体管的控制极或者用镊子短路一下这个晶体管的两端试试看,盲猜是这样的,损坏不管,也要防止被点击 sticker
4个月7天前
引用BG9IPE发表于3楼的内容
看侧面的光电池,像是光触发的。想玩类似的微型闪光灯模块的话可以了解一下n8的闪光灯,接线图已经有了的...
有link么 查了下没找到
墨镜哈哈日记
4个月7天前
引用1176764177发表于8楼的内容
有link么 查了下没找到
应该是咸鱼的东西,eos tek能找到设计商官网,信息显示是16年众酬的一个产品,可能没有大批量生产,用关键词在京东和淘宝都搜不到
我不抱任何目的
4个月6天前
realflash的安卓应用1.1.42版本,插OTG线可用。配的microusb线仅充电,无D+,D-
识别成功后可以调1-5档亮度,硅光电池用来感知LED闪光灯的。拍照要用那个应用才行,能闪,然后效果很菜,照片效果基本是LED照明,几乎无帮助的样子。
沉默_羔羊
4个月5天前
这种手机用的灯管式的闪光灯早就有了,不过不知道是什么机型 的。我是在咸鱼上买到的模块,一整套才1.5元,我买了十个,很小的一个模组。只可惜是需要协议才能启用,目前只能在吃灰
微信截图_20210616215852.png 黄点那个是补光灯LED的,旁边排线正上方那个是灯管。铝壳那个是高压电容,很薄大约2mm厚
沉默_羔羊
4个月5天前
引用沉默_羔羊发表于11楼的内容
这种手机用的灯管式的闪光灯早就有了,不过不知道是什么机型 的。我是在咸鱼上买到的模块,一整套才1.5...
升压/触发电路都集成了
qazdr作者
4个月5天前
引用沉默_羔羊发表于11楼的内容
这个估计是某款老式手机上拆下的,可以拆配件玩,顺带电个人😅
BG9IPE
4个月5天前 修改于 4个月5天前
使用11楼提到的这个模块做了个小闪光灯,效果勉强还行,但是由于使用I2C方式驱动,硬件总体成本超过10元。
沉默_羔羊
4个月5天前
引用BG9IPE发表于14楼的内容
使用11楼提到的这个模块做了个小闪光灯,效果勉强还行,但是由于使用I2C方式驱动,硬件总体成本超过1...
我是随便搜了下没找到协议就放一边吃灰了。能否告知一下协议资料名称或下载地址?不胜感激
20!Dopaminor
3个月29天前 修改于 3个月29天前
最近这几家垃圾老店都很热门啊。我最近也很少逛群聊,也不知道怎么就进这几家垃圾老店里了
qazdr
机友
2021/03/14注册,14 天前活动
时间短缺的苦逼高一新生
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
