[提问]某宝功率惊人的高压包
中文摘要
对高压包的一点疑问
以上是类似马克思发生器那种,相对于另一种的特点是持续工作时间长,电弧长,可以拆成2截。据前辈描述,第一截(输入端)是个小型ZVS,电弧可点燃纸、木。第二截这是电容,二极管(倍压?)。
这种这是一体的,具体名称及原理笔者孤陋寡闻,不太清楚。相对于前者,其特点为电弧短,声音大,听起来频率高。相同与前者的体积及输入电压,它可以点亮60w白炽灯,而前者不能。防身手电用的就是这种。
某宝的高压包普遍是以上两种
很久以前,楼主发现了这款彪悍的神器。相同的输入电压,其功率,威力都不是前面两者所能相提并论的。当然,价格也是翻了10余倍...
类似的,还有这款。
来康康简介。
输入电压:7.4V-12V ,千万不能高于12V,否则会烧毁。最好用三节锂电池串联,最好用动力锂电池,额定输出电流可以达到10A以上锂电池,例如本店的三星2200动力锂电池或者三星2900动力锂电池绝配。航模动力锂电池也行。12v电瓶可以用,但是充满电的电瓶必须放点电,保证电压低于12v才能用,高于12v就容易烧毁高压包。
输入电流:120瓦:10-11A,请用动力锂电池。
输出电力:200kv电弧2厘米,可点亮220v 150瓦碘钨灯
外形尺寸:
普通版:外径33.3mm,整体长度14cm
加长版:外径33.3mm,
产品功能】
本产品是为国外客户定做的大功率高压包,国外售价100美元。超大功率,可点亮150瓦碘钨灯灯泡,烧断焊锡丝铜丝等。本品可用于特大功率涡喷脉喷发动机点火、电磁辐射放射源,特斯拉线圈电源等科学研究用途。挪作他用后果自负。
本店可提供大功率高压包点燃灯泡测试图片,灯泡为220v 150w碘钨灯。
本品可烧断铜丝,点亮150瓦碘钨灯灯泡
楼主以前还看过微商的成品测试,瞬间炸裂一只甲虫,十分凶残。
遗憾的是,楼主是个穷苦学生党,暂时无法入手这款神器。于是,孤陋寡闻的我不禁好奇,其体积并没多大,输入电压7.4-12v,里面的电路究竟是何方神圣,让它如此暴力?
身为一个十分业余的爱好者,本人知识面实在太短。如有表述不当,敬请斧正~
来自:高压与强磁 / 高电压技术
qwv299v
4个月10天前
不知道楼主有没有注意这款不能连续工作?放弃散热搞“脉冲”输出做大功率并不难
DD_9527
4个月10天前
大抵是zvs+液晶背光变压器,做到这个功率还是随便的
4个月9天前
第三款不清楚,毕竟感觉买的人应该不会太多,买了又拆开或者直接上X光机的应该不太可能有,不过前两款我还了解一些的:
第一款应该是两级升压,第一级应该是单管自激升压给电容充电,再经过火花间隙给第二级变压器放电,火花间隙在两截中间的缝里,没记错的话虎哥好像用X光机照过这一款;
第二款我拆过(里面灌的橡胶,特别难拆),里面是单管自激推高压包,后面直接接三倍压,三倍压给电容充电,放电是直接通过电容放的,输出比较容易受负载影响
某野生菌作者
4个月8天前
引用DD_9527发表于2楼的内容
原来如此,难怪标题关键词带有“ZVS”...
4个月7天前
引用某野生菌发表于4楼的内容
一般是一个zvs一级升压到几百V或者几KV,然后通过火花间隙驱动第二级变压器,中间因为有储能电容所以脉冲功率很大
9zhmke
4个月7天前 修改于 4个月7天前
这价格,除以十差不多,不是说技术不值钱,而是这本身就没什么技术含量还卖这个价,也太坑人了
某野生菌作者
4个月4天前
引用9zhmke发表于6楼的内容
这竟然是个智商税产品...可能是因为厂家少所以被炒得那么高吧。长见识啦
ehco
3个月28天前
文末的大功率包 本坛搜啪啪即可
helium
3个月27天前
油烟净化器用的高压包,1.5kw的都有
LoserWong
3个月23天前
定制变压器加zvs…倍压输出…输出电压在大负载情况下0.2倍标称电压都不够…
KCA4356
3个月16天前
这成了打广告的了,没有意思。都是虚标,告诉你吧。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
