如何高效地低成本手工裁剪软质防弹衣
关键词
防弹衣软质防弹板
        如果你想配置自己想要的软质防弹衣,得需要合适的大小。如果你有钱,你可以联系商家,按你给出的大小,让他们做上一个,或者直接买现成的。
        而我是个学生党,为了省钱,同时也没有防弹的需求(又想摆造型,又想体验真实重量),可以自己在某鱼上购买过期的防弹衣(蛮便宜的,但这是过期的防护性能,已经失效了)接下来谈一谈怎么将防弹衣(板)裁剪至适合的大小。
        首先,机器的永远要比手工更加省力。但我不能白嫖到机器的使用,所以只能自己裁剪了。我试过两种裁剪方法,一个是用普通的铁锯去切割,另一种是用大号美工刀切割。
        经过两种方法的实践之后,我发现第二种明显要优于第一种。首先,第一种在切割的时候会产生大量碎屑,由于软质防弹衣的材料,大多是凯夫拉和芳纶(国内常用),所以第一种并不适合。而第二种相较于第一种更快,产生的碎屑垃圾也更少,更加轻松,同时裁剪出来并不乱,切口十分整齐,所以我推荐第二种。
        在开始裁剪之前,我建议要用胶带把软质防弹板周围给粘紧
否则切割的时候可能会导致"错位",造成裁错。
(这里我是用美工刀裁的,可以看出切口很完整)
注意,胶带要粘得很紧,否则达不到效果
之后就是用美工刀进行漫长的切割,一个字,累(图上的我大概花了20多分钟才切出这点距离)。同时也要注意,不要让美工刀伤到自己,毕竟弄这个玩意的时候再挂个彩,是令人很不愉快的。
        之后将裁下来的部分用胶带将周围粘紧,确认不会散掉之后就可以装进防弹衣外套或者是战术背心了。
        对于硬质防弹衣的话,可以考虑钳工的方法。对于PE板或者是陶瓷板的话,只能上机器了。当然,如果能使用机器的话更好,我只是因为嫖不到机器的使用,所以只好自己手工弄了,在弄的时候一定要注意安全,别让美工刀把自己划伤了。
讲完
来自:科创广场 / 科创茶话
zzhc2008
4个月7天前
白了吧唧的是Dyneema?不一定是芳纶。可以试试用电热丝去切。。
4个月7天前
凯夫拉是一种类型的芳纶的商品名,不能说“凯夫拉或芳纶”。
翔哥口拉作者
4个月6天前
引用虎哥发表于2楼的内容
翔哥口拉作者
4个月1天前
新发现,把另一边用力扒开后再用美工刀切割会快很多,更加方便
badbug
3个月23天前
这些化纤的东西应该可以用高温切割吧?比如上面同学说的电阻丝之类的
翔哥口拉作者
3个月13天前
引用badbug发表于5楼的内容
对的,我买了根电热丝,能用高热切开,不过缺点就是被烧焦的那一块地方会散发出类似于廉价香水的味道,并且这个很难散掉,我闻了感觉头都要晕了,而且这大约有一厘米多厚,我买的电热丝不能烧穿,只能烧穿一小层,不过我发现用电热丝烧开一层之后,再用美工刀去切割,会轻松很多。但是这个难闻的香味是我最讨厌的地方
苯宝宝正辛酸
3个月13天前
可以问铝合金门窗店借用曲线锯嘛,会轻松很多
gjgh
3个月12天前
引用翔哥口拉发表于6楼的内容
对的,我买了根电热丝,能用高热切开,不过缺点就是被烧焦的那一块地方会散发出类似于廉价香水的味道,并且...
小心一些,芳香的可能是芳香烃类物质,最好少闻
翔哥口拉
进士 机友
2020/03/18注册,17 天前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
