发现最近ADI推出了一款很强大的VNA芯片!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/products/XXXXXXXXXXml#product-documentation
ADL5960:
  1. 集成了高性能宽带电桥,看指标其电桥的Directivity 能到15dB @ 20Ghz
  2. 集成了下变频Mixer和相关的RF/IF放大器,滤波器电路;
  3. 本振电路集成了可选的倍频器和分频器对外接本振要求降低;
  4. 基本把最难做的电桥+RF+IF部分全部集成了,只需要外接ADC和PLL本振就可以实现了;
  5. 大大减小VNA的面积和体积;
  6. 建议可以使用这款芯片做中档次的USB供电的便携式VNA产品;
[修改于 5 个月前 - 2021-07-04 10:15:09]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
5个月6天前 修改于 4个月27天前
这个芯片应该类似于安捷伦的1GM1系列,在N992×等手持网分上广泛使用,他的本质是不等臂的惠斯登电桥,采用差分运放和混频器规避巴伦问题,不过1GM1系列的芯片已经将频率低端扩展到9kHz以下。
KC901的低频版本其实是这类芯片的半分立方案,只对电桥部分进行了集成。现在全部集成在一起不论混频器还是差分放大器都能达到更好的平衡度。
就电路的成本而言,这部分不是主要的,N992×的绝大部分电路也不在这一块。但这一块是设计难度最大的,集成芯片能够显著降低矢网的设计门槛。
这个方案的主要问题是产品很难向上扩展频率,只能等芯片制造商搞出更高频率的芯片(除非结合定耦,但如果有定耦的话还要一个10MHz起步的芯片干嘛),限制了产品的发展空间。不过由于它大幅降低了矢网的设计难度的(安捷伦的1GM1并不对外出售,这个芯片可能成为首个货架产品),对未来网分市场格局势必产生重要影响。
量子隧道
5个月5天前 修改于 5个月5天前
引用虎哥发表于1楼的内容
这个芯片应该类似于安捷伦的1GM1系列,在N992×等手持网分上广泛使用,他的本质是不等臂的惠斯登电...
反射波和入射波的测量应该可以用 不等臂惠斯通电桥 加 共模抑制比较高的差分放大器 来搞定。
构思一下,是不是可以用如下的电路来搞定。
话说这种电路,包括源和DUT的内阻在内,刚好可以构成一个右图那样的四面体。
5个月5天前 修改于 5个月5天前
引用量子隧道发表于2楼的内容
反射波和入射波的测量应该可以用 不等臂惠斯通电桥 加 共模抑制比较高的差分放大器 来搞定。构思一下,...
做成双桥就可以了,一个正向,一个反向,两桥可共用那个最小的电阻,从而降低插损。就是要想做到高频比较难,芯片里面相对比较容易实现。
该用户不需要名字
5个月4天前
我觉得应该不是能买得起、用来diy的芯片 sticker
yuhang
5个月4天前
我去,这芯片简直无敌了,体积小,成本低
量子隧道
5个月4天前
引用虎哥发表于3楼的内容
做成双桥就可以了,一个正向,一个反向,两桥可共用那个最小的电阻,从而降低插损。就是要想做到高频比较难...
kc-89452
2个月12天前
引用虎哥发表于1楼的内容
这种集成芯片做出来的VNA,动态范围、底噪,这些指标是不是不太好?
估计,能够达到110DB的动态范围吗?
kebalstar
18天3时前 修改于 18天3时前
已经开始卖了,还挺便宜。
看了下,淘宝价大概是两三百的样子
kebalstar
18天3时前
(补图)
18天1时前 修改于 18天1时前
引用kebalstar发表于8楼的内容
已经开始卖了,还挺便宜。看了下,淘宝价大概是两三百的样子
图片明明是5920。。。
不过这种芯片理论上也不会太贵。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
