求助 一个无半导体器件的无线通讯思路
有个项目需要在核环境下执行一些任务,
对我方设备的要求是
剂量率:≥300Gy/h、累积剂量:>10000Gy
这样就限制了大部分的半导体器件的使用
目前有铅盒屏蔽的方案,觉得太重了
想请教一下各位朋友,有没有不使用半导体器件实现无线通讯的思路
即便是很低的带宽也可以,可以传递简单的逻辑指令
当然带宽够大能传监控视频更好啦
[修改于 3 个月前 - 2021-08-05 09:01:29]
来自:科创广场 / 科创茶话
WangGC
2个月16天前
手电筒...
2个月16天前
5灯收音机 sticker
其实应该说清楚辐射的性质,光子,带电粒子,中子?
m24h
2个月16天前
那么你的信号源怎么实现的呢?
zywzyw5作者
2个月16天前
引用WangGC发表于1楼的内容
手电筒...
得双向通讯。。
zywzyw5作者
2个月16天前 修改于 2个月6天前
引用虎哥发表于2楼的内容
5灯收音机其实应该说清楚辐射的性质,光子,带电粒子,中子?
中子(20210805更新:客户降低了要求,钴60实验作为验收标准,γ射线为主)
我也在考虑是不是能利用一下电子管
朋友那有传言说已经有能够满足上述辐照要求的运放了 ,不知道真假呢
zywzyw5作者
2个月16天前
引用m24h发表于3楼的内容
那么你的信号源怎么实现的呢?
同事说有一个满足上述辐照要求的单片机 似乎可以用
不沉的Sam
2个月16天前
周幽王表示可以接单
2个月16天前
最好是算一下器件截面上的注量率,或许不高。直接按1000krad来算的话,正好在现有抗辐射器件的极限水平附近,估计能凑齐,就是贵。
2个月16天前
GaN收音机?
2个月16天前 修改于 2个月16天前
最原始的电火花发报机,不过似乎也做不了双向通信
之前在书上见到过一种叫真空微电子管的冷阴极真空器件,寿命和功耗等方面表现应该会比普通电子管强好多,就是不知道现状如何。除此,还有一种充气的冷阴极管,体积大概只有花生仁那么大,在之前一款全电子管(虽然机器电源部分似乎用到了一支晶体管)的桌面计算器ANITA Mk 8中就有应用,工作时会发出氖灯一样的橙色光。这个或许也可以考虑
此外,不知道有没有可能利用声波传递数据,接收端可以用振膜带动机械结构并带动触点
评论(2)
信仰は儚き人間の為に
2个月16天前
电子管摄像机
zywzyw5作者
2个月16天前
引用虎哥发表于8楼的内容
最好是算一下器件截面上的注量率,或许不高。直接按1000krad来算的话,正好在现有抗辐射器件的极限...
请问有什么公开渠道能查询到现有抗辐射器件的相关信息吗
zywzyw5作者
2个月16天前
引用warmonkey发表于9楼的内容
GaN收音机?
氮化镓吗?这个东西耐辐照性能强吗?
amo
2个月16天前
使用MCU内核+2.4G Radio的SOC,PCB面积大概1平方厘米,铅密度再大,屏蔽这一小块不在话下吧?
至于外露的天线,啥辐射都不怕
2个月16天前 修改于 2个月16天前
引用amo发表于14楼的内容
使用MCU内核+2.4G Radio的SOC,PCB面积大概1平方厘米,铅密度再大,屏蔽这一小块不在...
又是张口就来。用不严谨的话说,中子用铅屏蔽几乎无效。
布布卡
2个月16天前
用多套普通产品冗余?
2个月16天前
引用布布卡发表于16楼的内容
用多套普通产品冗余?电子管?
中子损伤的特点是,前面9天效果不明显,第10天忽然一起挂了,多套冗余并不能明显延寿。
阡陌徘徊
2个月16天前 修改于 2个月15天前
18楼
引用虎哥发表于17楼的内容
将仪器做小后包裹在含硼聚乙烯壳体中应该可行。
在《8%含硼聚乙烯板对快中子屏蔽性能的实验研究与分析》中,该种板材对快中子(Cf源或Am-Be源)的屏蔽效果随厚度以指数规律变化:
留个道客巴巴的地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml
评论(4)
gjgh
2个月15天前 修改于 2个月15天前
19楼
也许可以环氧灌封之后泡在高硼水中,水对中子的屏蔽效果不错,但是体积可能会很大
zywzyw5
2011/01/21注册,20 天前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
