LTC2440 ADC 采集一个稳定的信号总是有300uV跳变
最近在用LTC2440 采集一个霍尔的电压, ADC量程±1.25V,分辨率大概是2.5/2^24, 0.3uV 左右
霍尔置于一个稳定的磁场中大概0.9V
按说霍尔应该是一个模拟器件,可是采集到的电压除了随机噪声以外总是伴随着阶梯式的跳变,一个阶梯大概是300uV 远超ADC最小的分辨率
起初我怀疑是跳变是来自霍尔,我用普通电阻 分压0.9V给LTC2440, 数据采集了10个小时 大约5个小时后 开始有了300uV的跳变
电压数据明显分成了两层
而我用10k 2k 精密电阻给电压基准分压0.8V 连续采集40小时 电压变化只有3uV左右
用ADS1256 采集这个霍尔 , 也没有 这个300uV的跳变,噪声几十uV (包括两个ADC 并连 同时采集霍尔电压)
看起来还是LTC2440的问题, 只要噪声大一些 10uV以上 就发生300uV的跳变,噪声小一些 就不跳了
而且我换了几个渠道买的2440 包括二手拆机的 都有这个问题
难道我买到假芯片了?还是LTC2440 本身就这么个特性?
[修改于 2 个月前 - 2021-08-07 20:34:48]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
张静茹 作者
2个月14天前 修改于 2个月14天前
另外 大家有什么 24位 32位高分辨率 高性能ADC可以推荐
还有高量程 高精度的线性霍尔推荐 量程大于±2T 分辨率 μT 级别的
推荐成功有现金红包
阡陌徘徊
2个月14天前
lt2440曾经被38hot的创客用来做六位半分辨率DAC 的回读部分,应该是很稳定的。
静茹姐是软件大佬,不会有诸如使用float累加再平均造成的的累积误差之类。
楼主要不要看看他的基准电路是不是正常,基准电压是否有跳变。(如果有adc外围电路的简图就好了)
张静茹作者
2个月14天前
引用阡陌徘徊发表于2楼的内容
lt2440曾经被38hot的创客用来做六位半分辨率DAC 的回读部分,应该是很稳定的。静茹姐是软件...
板子上的基准是 自带的LTC6655  我看手册指标是非常高的,我用精密电阻分压的电源也是用另一篇LTC6655 电压基准应该是没问题的
软件上 是直接读出来值 没有处理,stm32 是找一个学生写的, SPI 读出数值 转成电压 串口发出来 应该也没问题,实在解决不了的话 我去亲自写一遍
amo
2个月14天前
通常ADC内部有采样保持器(有个电容),转换前把电容电荷放光,然后信号给电容充电——这一刻会导致信号跌落。
所以ADC的输入阻抗通常不会很高。高速采集或者高精度采集,往往还需要给信号加个驱动器再接入ADC。
阡陌徘徊
2个月14天前
他的布局我猜测是这样,用开关做内外部基准的切换,我觉得这么干不好。
张静茹作者
2个月14天前
引用阡陌徘徊发表于5楼的内容
这个布局确实不好,因为基准对这个还是比较敏感的。他的布局我猜测是这样,用开关做内外部基准的切换,我觉...
这个确实是切换参考的,我担心开关引入干扰 直接用焊锡连起来了
m24h
2个月14天前
从图像来看 这个阶跃不是噪声类型 每一档都有明确分隔 我不觉得商业在用芯片会出这么明显的bug 应该是SPI上的数据读取和转换错误
2个月14天前
热烈祝贺发现常温量子霍尔效应
sticker
张静茹作者
2个月12天前
原始数据未处理
删除掉干扰的数据
可能真的是 写错程序了,stm32的spi 读取程序 我自己重写了一遍,没有300uV跳变了,还有其他的干扰,总归故障现象有了变化,应该是程序的原因了
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,5 天前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
