一种常见的现象:正电子湮没
Arutoria2021/08/24原创 科创茶话核技术与核仪器
关键词
湮灭正电子能谱仪中子活化
正电子是基本粒子之一,带正电荷,质量和电子相等,是电子的反粒子,于1929年被预言存在,于1932年8月2日被正式发现;
当一正电子进入物质后,与其中的电子、原子或离子发生非弹性散射损失能量热化,运行1~3mm的距离,随后与电子碰撞发生湮没,向相反方向发射两个511kev的光子,此过程称为正电子湮没(Positron Annihilation)又称正电子湮灭;
正电子湮没是一种较为常见的现象,例如在各种正电子发射源中可以使用γ能谱仪探测到正电子湮灭产生的湮灭辐射峰(Annihilation Radiation Peak);
楼主在之前的文章【基于中子活化的γ能谱分析 - 科创】https://kechuang.org/t/86739 中已经提到过正电子湮灭这一现象并进行了湮灭辐射的探测,考虑到此现象较为常见,只草草几笔带过;但近期“正电子辐射体”、“正电子湮灭”却被人视作发现新大陆一般四处展示,楼主对此表示十分诧异。
测量511kev的湮灭辐射峰确实可以在一定程度上证明正电子的产生,因此我们不妨来进一步完善基于中子活化的湮灭辐射能谱测量;
本次实验以天然铜(69.15%Cu63、30.85%Cu65)作靶,在中子场中辐照6个Cu64的半衰期(约76h),预计照射后活度可达到Cu64饱和活度的90%以上
目标产物核为Cu64,T1/2=12.701hr,β+(19.3%)→Ni64,β-(39.6%)→Zn64,EC(41.1%)→Ni64
目标核反应为Cu63(n,γ)Cu64,σ=4.5b
积分3000s、background subtracted
从谱图中可以明显的观测到位于511kev处的湮灭辐射峰,来自于Cu64 β+衰变发射的正电子;
反之,511kev的γ射线也可以被放入核素库,成为识别正电子发射核素的依据之一
例如海关部门常用的手持能谱仪identifinder就在nuclide library中加入了511kev这一项;
正电子湮没主要应用于医学方面,如正电子断层扫描(PET),PET分子探针与靶分子作用发生湮没现象释放湮灭辐射,通过符合探测器的探测即可显示出活体组织分子图像、功能代谢图像以及基因转变图像。
正电子的发现使人类走出了认识反物质的第一步,为五十年代反质子、反中子的发现以及对反物质的研究与认识做出了一定的铺垫;因此正电子湮没这一现象虽常见,但具有着重要的意义
[修改于 10个月11天前 - 2021/08/24 10:58:32]
来自:综合交流区 / 科创茶话物理高能技术 / 核技术与核仪器动手实践:实验报导严肃内容:专业科普
Arutoria 作者
10个月11天前
引用twz562发表于1楼的内容
中子活化这一块还是偏冷门的,最起码也得搞个Am-Be源
层主在回复中做出这样的发言,想必是并未对中子活化进行深入的了解,也如层主所说:体现了中子活化在国内爱好者群体中的冷门性。
倘若层主多去了解一下Jon Rosenstiel和Mark Rowley等人的工作,也不会将目光局限在一些通量未必比IEC高却十分危险且可控性差的同位素放射源上,张口即源,属于是格局小了。
此外层主的发言可能违反了论坛的规定,还望层主详读“关于限制放射性同位素和非同位素核装置的通知”https://kechuang.org/t/86688一文。
Arutoria作者
6个月17天前
引用汉斯喵喵发表于5楼的内容
为什么Cu64可以发生β+衰变呢?是因为β衰变释放的电子被一部分其它原子捕获了吗?
事实上,β衰变是一个笼统的概念,它包含β-衰变、β+衰变、(EC)轨道电子俘获三种衰变方式。其中,后二者(β+、EC)一般可以认为是相互竞争的衰变方式,且与第一种衰变方式(β-)互相独立且互不干扰。
对于β放射性核素,相对于β稳定线(β-stability)中子过剩的核素发生β-衰变,相对于β稳定线质子过剩(缺中子)的核素发生β+衰变或电子俘获。
Cu64是为数不多的处于β稳定线附近的β放射性核素,与之相似的还有K40等。因此Cu64既可以通过β+、EC完成衰变,同时也可以通过β-完成衰变,两者分支分别为61.5%和38.5%。
从衰变实质来看,β-衰变相当于丰中子核素中一个中子转变为一个质子的过程,同时释放电子和反电子中微子。而β+与之相反,相当于一个缺中子核素中一个质子转变为一个中子的过程,同时释放正电子和电子中微子。至于层主所说的电子被其他原子俘获,我认为应当是在描述EC(轨道电子俘获)的本质,其相当于从核外轨道俘获一个电子,将质子转化为中子从而完成衰变,从结果来看是与β+相同的。
那么对于β+和EC的竞争,我们可以从β+衰变发生的条件入手来考虑此问题。根据质量守恒定律,注意到中微子静质量为零,则有:
Qβ+=[M(Z,A)-M(Z-1,A)-2me]c²
使Qβ+>0,所以有M(Z,A)>M(Z-1,A)+2me
即仅当母核质量比子核质量高出两个电子静质量(1.02MeV)时才能发生β+,当母核质量仍高于子核但未能高出2me时,则可通过EC完成衰变。
轨道电子俘获释放的能量:
Q(EC)=[M(Z,A)-M(Z-1,A)]c²-Wi
其中Wi为第i层壳层电子在原子中的结合能
使Q(EC)≥0,则M(Z,A)-M(Z-1,A)≥Wi/c²
因满足M(Z,A)>M(Z-1,A)+2me时,一定满足M(Z,A)-M(Z-1,A)≥Wi/c²,则在β+发生时,会发生EC与之竞争,随着原子序数的增加,EC的占比将会逐渐增大。
Arutoria作者
3个月5天前
引用汉斯喵喵发表于7楼的内容
本小白继续追问两个问题。根据衰变现象的产物和原子变化来推测β+衰变的性质,从而划分出稳定线,和β+以...
  1. 计算β稳定线有经验公式,不需要考虑那么复杂Z=A/(1.98+0.0155A∧2/3)
  2. 为什么用中子辐照铜靶会产生64Cu,楼主在文章中已经解释清楚了,请仔细阅读
以下引用原文:
“本次实验以天然铜(69.15%Cu63、30.85%Cu65)作靶,在中子场中辐照6个Cu64的半衰期(约76h),预计照射后活度可达到Cu64饱和活度的90%以上
目标核反应为Cu63(n,γ)Cu64,σ=4.5b”
加入关注取消关注
建议修改
