【提问】新人请问辐射超标的负离子粉有没有可能在当【口罩驻极粉】卖
中文摘要
曾经在本论坛披露过辐射超标的负离子粉,楼主发现似乎和白色电气石粉很相似,因为是同一产地的厂家,还特别指名是口罩,熔喷布,静电驻极用途。求科学达人们指点。
关键词
辐射电气石负离子粉托玛琳口罩驻极熔喷布驻极母粒
首先回顾一下虎哥曾经发过的著名帖子,负离子粉辐射超标。
疫情开始后,口罩就成了所有人的日常,包括儿童和学生也一天超过9小时的佩戴。因此口罩的安全性成了我关注的问题。
声明,本新人属于一个没有科研基础的土菜鸟,第一次发帖,不懂规矩,以下内容纯属主观臆断,没有实锤,主要被论坛的文章吸引而来,以下内容纯属抛砖引玉,茶馆闲聊,还请大家多多包涵。
大家普遍用的是一次性医用口罩,口罩要有效必须有熔喷布,熔喷布要有效必须要有充静电的驻极粉。查到国内常用的是纳米级电气石粉作为驻极母粒填充材料。
而网上一搜口罩,电气石粉,驻极母粒,无一例外会搜到都是河北某县的小微企业在卖。而且多半卖白色的,非常纯的白色。
问题据我所知,电气石一般都是黑色的,粉末也是黑色灰色,白色和浅色电气石都比较昂贵,不可能有如此白,且便宜的电气石粉。
重点是,河北某县它也不产电气石啊,哪里来那么多白色电气石粉。此县倒是盛产独居石和锆英砂。
所以我有一个大胆的推断,会不会是直接把销量不好的负离子粉,蹭口罩的热度当成驻极粉卖了?!假如真的有熔喷布厂买了用了,岂不是吸入性内照!
看形状,颜色都差不多,还都带电。
厂家还有用负离子仪器,证明自家石粉很有负离子能量
假如说以前卖负离子粉,只要我们不买乱七八糟的负离子产品和能量石就不会接触到。假如说,这些厂家把可能有辐射的负离子粉当口罩驻极电气石粉卖,那就很无语了。1688和百度爱采购比较多批发。而且一搜驻极粉,驻极母粒就一定会搜到它们,销量还很好。
我不知道辐射超标500倍的负离子粉假如用在口罩里辐射会是多少,就是辐射不超标,但这个是贴口鼻的,是会有吸入风险的,形成内照比外照更可怕。关于这个驻极粉一旦是和负离子粉一样的东西,用在口罩里危害有多大,还请论坛里的达人们指点一下。
以上真的都是一些没有实验精神的主观臆测。并没有干货,所以发在茶馆。让大家见笑了。
白色负离子粉和白色电气石粉外观一样,产地厂家一样,成份类似,很难不怀疑他们直接就用了负离子粉冒充电气石粉,并且当成医用口罩用途的驻极母粒粉在卖。也怀疑真有口罩厂和熔喷布厂用了这种辐射材料。
还请各位群内大神,帮忙指点一下。
[修改于 1 个月前 - 2021-10-27 23:00:02]
来自:科创广场 / 科创茶话
TarRavenTW
3个月7天前
根据我的购买经验,经历了平台严打,现在的网售“负离子”、“远红外”保健产品只是普通的陶瓷粉、高岭土或某些矿物粉末,尤其是这些便宜的,但是被当作什么口罩驻极粉卖依然十分可恶,即便是无过量电离辐射的普通矿物粉末吸入肺部依然有危险(并且这些保健矿粉产品都十分细腻,光是开快递箱就能扬起不少)
阳光小萌猫作者
3个月7天前
引用TarRavenTW发表于1楼的内容
根据我的购买经验,经历了平台严打,现在的网售“负离子”、“远红外”保健产品只是普通的陶瓷粉、高岭土或...
感谢大大的回复,假如没有辐射就放心多了。我之所以怀疑主要是因为这个电气石粉是白色,并且白度非常高,产地又是河北某县,卖辐射负离子粉的前科产地,还用那种测负离子的仪器表示负离子剂量,所以有点惊。假如它不是电气石,而是别的石粉,那厂家买走当口罩熔喷布驻极粉用会不会无效?静电留驻,过滤效率不合格?会不会为了静电合格,而用某些【特殊石粉】冒充电气石?我看评论都是好评说效果好。总之,不是电气石而是成份不明的其它石粉,即使没有辐射,假如用在口罩上,安全性也打问号的。毕竟它是纳米级的。
3个月7天前
所谓驻极粉,就是塑料加工过程中添加的一种异质填料。
塑料熔喷布经过驻极(充电)处理以后,吸附能力会明显增强。但是通常用来制作熔喷布的塑料不太容易充上电,并且还会缓慢漏电。添加一些填料,可以提高电荷储量,增加绝缘性能,在同等密度和厚度下,提高过滤效能,延长有效期。
传统的做法是添加聚四氟乙烯粉体,安全、有效,缺点是比较贵。改加无机填料,推测是成本考虑。至于添加负离子粉(即铀矿、钍矿粉),不会有什么效果上的改善,应该纯属畸形商业噱头。
不论加什么粉,都是和塑料捏合在一起的,被塑料粘住,不会脱落,不会飘走,只要不吃下去,不存在内照射的问题。铀和钍的衰变产物可能逃逸出来,但量实在太少,似乎可以忽略不计。并不是说加负离子粉就是正当的,只是说不用太担心。
负离子粉的社会危害很大,但社会有需求,很难斩草除根。卖这个东西是丧尽天良,但卖家很多是农民、小企业主,客户需要什么卖什么,也谈不上故意加害。经济学的观点,谁最可能了解这个东西的危害,谁最可能避免造成危害,谁具有最大的责任。所以是口罩厂商和保健品厂商责任最大,或者地方政府也有较大的责任。但是他们又都是直接或者间接的获利者,指望他们自己立地成佛,是不现实的。
3个月7天前
说不定是为了防关键词屏蔽故意这么写的,而且驻极粉这个词或许已经作为类似暗号的叫法在负离子粉交易圈子里流行了。就像“充电电烙铁”或者“便携式电烙铁”一类关键词,在咸鱼之类平台上搜到的好多商品链接其实都是在私下里卖电子烟的(这些店也确实卖烙铁,其实就是把电子烟上的雾化器换成烙铁头改出来的)。不知道楼主发现这个是不是类似这样,也不知道会不会误伤真正的驻极粉买家
Arutoria
3个月4天前
需要注意的是,不能盲目的认为负离子粉一定带有放射性,产生负离子的途径有很多,包括化学反应、放射线、尖端放电等等。
例如独居石负离子粉(即所谓的不溶性负离子粉)、可溶性负离子粉(即工业硝酸钍)就是通过放射线来产生负离子;而电气石负离子粉则是通过光催化化学反应来产生负离子。因此不能仅仅因为名字中含有“负离子粉”一词就草率的认为这一粉末状物具有放射性。
说了这么多,最有利的证据还是采样分析的结果。图为一袋500g装河北石家庄灵寿县某厂生产销售的325目白色电气石粉产品;
使用como170进行表面污染测量
可以看到在这一袋白色电气石粉上并未测得高于本底的放射性。
评论(3)
3个月4天前 修改于 3个月4天前
引用Arutoria发表于5楼的内容
需要注意的是,不能盲目的认为负离子粉一定带有放射性,产生负离子的途径有很多,包括化学反应、放射线、尖...
赞扬实证精神。
Arutoria
3个月4天前
引用虎哥发表于6楼的内容
赞扬实证精神。
由于虎哥下一条评论我这边在原贴看不到,不知道是不是没经过审核时间,就在这条回复了
下面内容引自:胡应模,陈旭波,汤明茹。电气石功能复合材料研究进展及前景展望 [J ].地学前缘,2014,21(05):331-337
“电气石释放负离子的机理主要有以下两种:一种是光催化机理,由于自然光或远红外线的辐射,在电气石晶体Fe2+-Fe3+周围形成空穴/电子对,所产生的空穴(h+)将吸附在电气石表面的水分子氧化成羟基自由基,当它扩散到水中时就形成水合羟基离子;另外,当电气石Y位中的Fe2+转变为Fe3+时,吸附在电气石微粒表面的氧气分子被还原成氧负离子自由基,它也可以与微粒表面的水分子反应生成羟基自由基,再与多余的水分子缔合形成水合羟基离子。
另一种是电解水机理,即电气石晶体自发极化效应产生的电极使其周围的水分子发生电解作用,生成的氢氧根离子与水分子或其他分子结合形成负离子。”
3个月4天前
引用Arutoria发表于7楼的内容
由于虎哥下一条评论我这边在原贴看不到,不知道是不是没经过审核时间,就在这条回复了下面内容引自:胡应模...
在你的回复的评论区,不在讨论区。
光催化功能材料历来多有研究,比如新能源领域的光催化制氢。但是材料科学领域也是神棍辈出的玄学圣地,还是要谨慎。
twz562
3个月3天前
没准是二氧化钛
阳光小萌猫作者
2个月23天前
没有辐射就好,据电气石贴吧有人曝光,这种白色电气石粉很有可能是硅石,也就是二氧化硅粉末,气硅法可以用于熔喷布驻极。它不是电气石的理由就是电气石黑色深色居多,浅色石稀有昂贵且河北完全不产,进口居多,一般用于高档化妆品,或者加工宝石。我也是看了曝光负离子粉有辐射才担心的。现在实测这种所谓的电气石粉没有辐射就放心了。
1个月4天前
引用阳光小萌猫发表于10楼的内容
没有辐射就好,据电气石贴吧有人曝光,这种白色电气石粉很有可能是硅石,也就是二氧化硅粉末,气硅法可以用...
真正要确定还得买回来才知道,现在只是推测。
1个月4天前
引用阳光小萌猫发表于2楼的内容
感谢大大的回复,假如没有辐射就放心多了。我之所以怀疑主要是因为这个电气石粉是白色,并且白度非常高,产...
一般来说电离辐射是用来消除静电的。带有放射性会导致电荷更快流失吗?
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
