基于STM32的手表制作(已完结)
成松秦
青海省湟川中学,青海省西宁市
TonyCheng 2021-8-24原创 电子技术科创茶话
中文摘要
基于STM32F103C8T6单片机的电子手表制作。
12.26更新:(一觉醒来发现文章上首页了 sticker )已完成全部测试工作,大图置顶。源码和PCB在附件中(从上到下:源码包、Gerber文件,立创EDA PCB项目文件)。
attachment icon Watch-F103.rar 12.92MB RAR 12次下载
attachment icon PCBGerber文件.zip 60.00KB ZIP 0次下载
attachment icon Project_STM32手表-改_2021-12-26_17-45-22.zip 113.94KB ZIP 1次下载
应该还会再做一版基于STM32G030主控的低功耗版本,敬请期待😂
IMG20211226150315.jpg IMG20211226150016.jpg IMG20211226150344.jpg IMG20211226150322.jpg
8.24:
最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己把这玩意儿做完😂
现在已经画好了原理图,计划有双击亮屏,显示时间,设定闹钟等简易功能。水平不高,还望大佬们轻喷😅
原理图(8.25已更新)如下,PCB计划明天(8.25)画完
8.25更新:
根据大佬们提出的意见更新了原理图,完成PCB绘制。PCB已提交厂方打样。
昨天忘记介绍硬件了,这里大概介绍一下:MCU采用STM32L051C8T6,双击亮屏功能采用ADXL345加速度计实现,显示屏采用1.3" I2C接口OLED屏幕,电池充电采用TP4054芯片,3.3V LDO采用SPX3819M5-L-3.3芯片,使用三个按键实现亮屏,开关机,菜单选择功能,使用Micro USB接口连接5V充电器进行充电。
计划8.30开学前完成大部分程序设计和全部焊接工作。
8.28 中午更新:
PCB已完成第二次修改并进行打样,已完成大部分程序设计工作。开关机及调整时间部分的程序对我来说难度有点大,😂计划明天完成这部分的程序。计划PCB与元件明天(8.29)到货后完成焊接工作。8.30开学后估计只能每周一更,请各位看官谅解😅
8.28 晚上更新:
PCB已到货,等待明天元件到货后焊接调试。
8.29 更新:
STM32L051C8T6收货后发现芯片故障,读保护(新买的芯片为什么会有读保护?怀疑是翻新货)无法解除,程序无法烧入,联系卖家后确认属于芯片故障,已经换货。原定开学前弄完硬件,现在看来没戏了😂
9.15 更新:
第二版PCB(含有表带槽,主控采用STM32F103C6T6A)已经完成设计。
10.18 更新:
主控已换用STM32F103C8T6,更改了部分代码细节,全部代码已在STM32F103RCT6开发板上调试完成,PCB已完成设计。
12.20更新:
一鸽再鸽后终于完成了全部的焊接调试工作。除电池外的所有部分已经焊接调试完成(最终放弃了ADXL345的双击亮屏功能,功耗实在太大,本来就很短的续航更显不够),并进行了约35小时的连续工作测试。息屏状态下工作电流9.5mA,亮屏13mA。预计续航时间20h左右。(笔记本相机拍的,像素极渣,周末回家放大图)
[修改于 23 天前 - 2021-12-26 18:03:31]
+16.66  科创币    TonyStark   2022-01-01   赞扬!
来自:电子信息 / 电子技术综合交流区 / 科创茶话
29
TonyCheng 作者
4个月26天前
引用BG9IPE发表于1楼的内容
1、充电电路是否有做在手表哦端的必要2、晶体是否需要添加匹配电容3、单片机内部是否有可以直接利用的内...
八个问题吓死我 sticker
  1. 有必要,这样就可以使用USB直接充电,否则需要专门的4.2v电源
  2. 实测无电容可正常运行,为缩小体积未添加
  3. 这好像还真有😅谢谢大佬提醒,原理图已修改,去掉了上拉
  4. 正在考虑,由于采用adxl345双击产生中断亮屏,唤醒按键好像不是很有必要,但是考虑到关机后的开机操作,可能需要唤醒按键...考虑好后会修改原理图
  5. stm32复位引脚有内部40k上拉电阻,为缩小体积不设计复位电路
  6. 此问题在昨天晚上贴子发出后已发现并做出了修改,谢谢大佬提醒
  7. 同上,昨晚已进行修改,谢谢提醒
  8. 对,同时可以方便调试。
感谢大佬指教哈,如果大家发现还有什么问题,欢迎拍砖
TonyCheng作者
4个月26天前
引用发表于3楼的内容
对于第一条,说一点个人见解:充电电路如果不放在手表里面,就需要留出来充电接口或触点,这些接口或触点肯...
emm...大佬有没有什么推荐的sot23充电芯片,感谢😄
TonyCheng作者
4个月26天前
引用发表于5楼的内容
或许可以试试4054,不加指示灯的话只需要两个外围元件。附一张典型电路,充电电流可以通过改变5脚接地...
okk,谢谢大佬
TonyCheng作者
4个月26天前 修改于 4个月26天前
引用wtywtykk发表于7楼的内容
串口刷程序的话boot和reset是否也要拉出去闹钟的话,缺少音频输出,(以及震动)按键可以硬件上并...
boot已经引出,reset不用,重新上电即可
闹钟这个嘛...只是屏幕显示😂地方实在不够了
按键已经并了电容,感谢提醒。
晶振使用外部晶振,考虑后由于位置实在不够,没加起振电容
不是每个脚都要有电容,vcc线上面有就可以
adc这个是测量电池电压,电压不会有太大波动,故没有加电容
TonyCheng作者
4个月25天前
引用发表于10楼的内容
用二极管直接充特别不靠谱,很容易伤电池,否则现在也不可能出现这么多型号的锂电池充电专用芯片。就拿上面...
完蛋...pcb已经去打样了😅只有改一下重新打咯 谢谢大佬提醒
TonyCheng作者
4个月20天前
现在程序已经基本搞定了,但是由于主控MCU出了问题,可能硬件方面一时半会还搞不定。今晚(8.31)就要住校了,以后可能一周一更,还望大家谅解哦~
另,求点赞(bushi😂
TonyCheng作者
4个月16天前
引用虎哥发表于13楼的内容
嗯,赞一下。
感谢虎哥的肯定😄会努力把这个做好
TonyCheng作者
4个月14天前
更换主控后(L051C8T6)还是无法正常使用,烧录程序时总是提示“芯片设置读保护”,尝试用不同工具进行全片擦除,均无作用,烧录程序时提示“烧录出错在0KB,用时xxx毫秒”,估计是因为外部电路搭建出现了问题。计划这周末回家后更换STM32F103C8T6再次尝试。同时有请各位大佬们帮忙看一下帖子里面主控外围原理图是否有错误,感谢!
PS:已经混入学校创客社,这个回复就是用创客社电脑发出来的😂
TonyCheng作者
4个月8天前
进度说明:由于近期学校社团参加省科创赛,此项目可能暂时搁置,预计10月中下旬科创赛答辩结束后项目恢复进行。
TonyCheng作者
3个月2天前
18楼
进度说明:省科创赛已结束(本校的项目获得一等奖 sticker ),此项目恢复进行。
TonyCheng作者
2个月24天前 修改于 2个月24天前
21楼
引用谁叫小明发表于20楼的内容
这体积做手表会不会有点儿大了哈哈哈哈,按这年头做手表stc的芯片估计比较合适吧,像8和15系列的芯片...
emm,体积和Apple watch基本上一样😂,因为要用i2c驱动屏幕,还得用ADC采集温度电压,用stc相对来说比较麻烦,就选了stm32,有现成的库,比较好开发。屏幕用的0.96" 128*64 oled屏,虽说屏占比确实小但是勉强能用😅
等考完试得赶快把pcb打出来做好,这一拖再拖我自己都看不下去了😂
TonyCheng作者
29天13时前
22楼
TonyCheng作者
25天14时前 修改于 25天13时前
24楼
电池已经焊接,使用200mAh锂聚合物电池,充满电后已续航17.3h,电池开路电压3.66v,预计还能提供至少1.5h续航时间
TonyCheng作者
25天13时前
25楼
电池开路电压已降至3.53v左右,电量显示函数返回值(百分比)在0~3之间波动,续航测试结束。累计续航时间约18.4小时,大致符合设计预期。周末将进行第二次续航测试。
TonyCheng作者
24天10时前
26楼
从12/24 20:25开始进行的第二次续航测试已于今天15:48结束,电池开路电压3.50v,续航时间19时23分。至于续航时间为什么比第一次长,估计是温度因素影响电池放电能力导致的(第一次在学校进行,环境温度约10°C到18°C,第二次在家进行,环境温度23.6°C到26.4°C)
TonyCheng作者
23天11时前
27楼
12.26:全部调测完成,实物大图已更新。晚上返校后回社团放源码和PCB。
TonyCheng作者
23天8时前
28楼
源码、PCB项目文件和Gerber文件已发布,项目顺利完成 sticker
大家有什么意见尽管提哈
TonyCheng作者
11时10分前 修改于 11时7分前
29楼
2022.1.18更新:
新年新气象,手表摔碎屏幕一角后花屏,宣告报废😂(其实还能用,但看起来怪寒酸的)
以后可能会再做一版基于STM32F401的彩屏版本😂
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
