微波炉热鸡蛋
众所周知,微波炉热鸡蛋会开花
原因是鸡蛋外形接近超宽带天线,尺寸也差不多在2.4GHz附近,容易和接触的物质形成类似盘锥天线的结构,于是接触点电流特别大,然后你的蛋就裂开来(即便是无壳)。
按这个理论,微波炉加热鸡蛋时只要把蛋放进水里一起加热就不会炸。
同理,加热鱼蛋时,鱼蛋之间的接触点容易烤糊,加水解决。
建议微波炉说明书里加入无线电101
[修改于 2 个月前 - 2021-09-08 13:10:44]
来自:科创广场 / 科创茶话
20!Dopaminor 作者
1个月16天前 修改于 1个月16天前
想当年用微波炉加热10ml某钾盐与水混合物冒火星,疑惑多年
20!Dopaminor作者
1个月16天前 修改于 1个月14天前
引用gll发表于3楼的内容
当年按照内部压力无法排出的理论,认为把熟鸡蛋连着蛋黄掰成两半应该可以解决,结果还是炸了
我怀疑是蛋黄里蛋白质、油、水混合的胶体很适合产生过热水,所以切开的蛋黄只要局部急加热一样可以炸
更新:
蛋白也会炸
试试用生/熟鸡蛋做过热水实验,应该就有结论了
20!Dopaminor作者
1个月10天前
引用celeron533发表于7楼的内容
反例:鹌鹑蛋照样炸
鹌鹑蛋与楼上论文中葡萄大小差不多一样,可以套用部分结论。
鹌鹑蛋尺寸上比鸡蛋更接近2.4G天线大小,应该不算反例。
20!Dopaminor
进士 学者 机友 笔友
2009/03/23注册,3 天前活动
未填写个人简介
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
