这种射线管值得折腾吗
66C0024A-5EF0-4B54-B743-E490FF0EAD56.jpeg 38BD92E6-D66D-4EC9-97FC-D4B98BF13E9A.jpeg B01A4998-7D8B-44DD-A131-AE2311FD815B.jpeg
71年的货,不知可用价值高不高,说明书说要保持玻璃清洁,可是上面缠胶布里面有数字,用的时候得拆掉吗,那数字是干嘛的呢?
来自:科创广场 / 科创茶话
1个月9天前 修改于 1个月9天前
强流管,应该比较类似于毛子的si3bg,灵敏度低,量程大,如果只是接起来听本底的话体验会比较差,拿源测试的话效果会好一些。
管子老点应该没啥大问题,之前搞了一些六几年的管子,除了有个别阴极套筒脱焊的和漏气的之外,接电路都有本底。
管壁上有点东西应该问题不大,毕竟电压也就三四百伏并且还要加限流电阻,只要管子是好的并且不是太脏一般都没问题
robinsondong作者
1个月9天前
引用发表于1楼的内容
强流管,应该比较类似于毛子的si3bg,灵敏度低,量程大,如果只是接起来听本底的话体验会比较差,拿源...
非常感谢您的科普!我一直用的华瑞的prm-1200,对这种数字计算累的反应不满意,想玩玩听声音的,从声音频率判断强度,反应速度快,要是进山去玩找找石头(纯属幻想)应该很直观些。要是用1200还得等一会,总是觉得反应慢(可能是心理作用吧)。
robinsondong作者
1个月9天前
4EB92B32-E825-4378-BDB1-8016A963D7E2.jpeg E6AF81D7-60D2-42C1-9BBD-FCD544BC1CB4.jpeg 9F965982-11AF-49F5-AD89-0A1E7C1DB7AA.jpeg D627C958-89EE-4582-B1FD-C3FAC086BF4D.jpeg
这个工作不了,管子高压180多伏,感觉电压不对,正常管子应该400v左右。折腾了好久始终没搞明白,升压部分有个发光二极管不知是干嘛的,
29374913-EBDF-4AD3-8CBC-66446072FC3B.jpeg 672138BA-FA01-4A6A-AF86-286D96E0426B.jpeg 7EDA1C2C-A639-456F-B7D9-24C98BFD04F7.jpeg
布布卡
1个月9天前
可以收藏,用云母窗管做一个简单的,比较灵敏,听声音很棒
1个月9天前
引用robinsondong发表于3楼的内容
                                 这个工作不了,管子高压180多伏,...
如果180伏是管子两端电压的话,高压电路部分实际上应该没有太大问题。盖革管和高压输出之间一般要接一个几兆到十几兆的限流电阻,因为盖革管的阻抗特别大,所以分到的电压比较高,但是一般万用表电压挡内阻也是十兆左右,所以电压表接上的时候接在盖革两端的电压会被大大的拉低。所以要用普通电压表测量高压的话需要跳过限流电阻,直接测量从整流输出对地的电压。(不过由于升压电路输出往往也有比较高的阻抗,这样测出来的数值其实也会偏低一些)
robinsondong作者
1个月9天前
引用发表于5楼的内容
如果180伏是管子两端电压的话,高压电路部分实际上应该没有太大问题。盖革管和高压输出之间一般要接一个...
我是直接断开开限流电阻的,交流当直接测变压器输出六十多伏,倍压完180v。示波器测测高压变压器输入波形,正弦波正常。实在找不出哪里的问题。
robinsondong作者
1个月9天前
引用布布卡发表于4楼的内容
我找找看有没有合适的
robinsondong作者
1个月9天前
IMG_3651.MOV 50.50MB
320v的时候,和360v的区别,这玩意是不是不正常呀,对烟感的源竟是这种反应,对电压也那么敏感吗
robinsondong作者
1个月9天前
引用robinsondong发表于8楼的内容
‎320v的时候,和360v的区别,这玩意是不是不正常呀,对烟感的源竟是这种反应,对电压也那么敏感吗
对了,我用的是电蝇拍的升压电路,去掉倍压部分,调整到360v。
信仰は儚き人間の為に
1个月9天前
320v都不在坪里面
twz562
1个月8天前
这种管子灵敏度太低,可玩性不高
robinsondong作者
1个月8天前
引用twz562发表于11楼的内容
这种管子灵敏度太低,可玩性不高
谢谢提示!
robinsondong
机友 笔友
2011/06/20注册,4 小时前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
