有什么方法可以使固体火箭发动机可变推力
关键词
固体火箭可回收
论固体火箭发动机可变推力方案的可行性:一年前刚入坑的时候就想到了固体火箭发动机可变推力。我已经有了一个具体的方案,可行性还没有具体验证过。所以我想征集一些意见,能够有更多的灵感想法。如果试车台项目进行顺利完结,明年暑假将进行这个项目。
来自:综合交流区 / 科创茶话航空航天 / 喷气推进
TonyCheng
8个月1天前
可以参考刘上大佬的方法,在发动机中轴线四周放置与发动机中轴线的夹角可改变的喷口,通过改变喷口与中轴线的夹角来改变推力矢量在中轴线方向上的分量,达到近似可变推力的效果。
缺点: 此种喷口在业余条件下无法可靠制作,可能需要金属SLS等价格较高的制造工艺; 对药柱制作有一定要求。
在下松田诚一
8个月1天前
在拉法尔喷管扩展段设置小喷口,喷出四氧化二氮,改变局部燃气环境。不仅能调节推力还能做到矢量的效果而且无活动部件。通过调节四氧化二氮的流量和喷口即可。
草图如下:
火箭推进实验作者
8个月1天前
引用TonyCheng发表于1楼的内容
可以参考刘上大佬的方法,在发动机中轴线四周放置与发动机中轴线的夹角可改变的喷口,通过改变喷口与中轴线...
其实固体发动机本来就工作不了几秒,除非大型的。
还有喷管冷却,我打算用双层,用液氮冷却。
火箭推进实验作者
8个月1天前
明年不知道父母同不同意,要到高三了。如果同意,要进行一系列的验证实验了。
在下松田诚一
8个月0天前
引用在下松田诚一发表于2楼的内容
在拉法尔喷管扩展段设置小喷口,喷出四氧化二氮,改变局部燃气环境。不仅能调节推力还能做到矢量的效果而且...
喷水也行,降低燃温然后蒸汽膨胀。能有效调节推力。
徽派居士
5个月9天前
学大国工匠雕刻发动机药柱。。。当然是玩笑话
在药柱上下功夫,单室多推力嘛,根本在于改变燃烧面积或者利用性质不同的燃料,比如某些发动机的发射段和续航段甚至还有增速段,还有一个帖子上的超音速火箭,用的h型装药,都是例子,不过小发动机用不上太复杂的,而且以糖做粘合剂的不建议固化后加工,因为容易碎裂而且小发动机也弄不了那么复杂的,一般都是在药柱的结构上调整
lyhhjahj
4个月25天前
固体火箭很大的一个缺点就是无法变推力的问题,如果想要的话可以采用固液混合推力型火箭
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
