【提问】拆机拆到了一根奇怪的光电倍增管,大家认认型号
CCH 2021-9-28科创茶话
这是从一个光子计数模块里拆出来的,管上原本还加了半导体制冷和风扇,已经拆掉了。上面标签写了型号但是没有查到,麻烦大家认认。以及光电管加制冷起什么作用?
来自:综合交流区 / 科创茶话
16
CCH 作者
3个月26天前
不好意思,闹了点乌龙。管子上的是编号,和整个模块的编号相同,不是型号。整个模块叫探头BK-C20,有朋友知道这个用在什么地方的以及管子什么型号吗?
gll
3个月26天前
制冷那个应该是为了减小电子热发射引起的噪音吧
CCH作者
3个月25天前
引用gll发表于2楼的内容
那管上面的黑色外皮可以揭掉吗?
gll
3个月25天前
引用CCH发表于3楼的内容
那管上面的黑色外皮可以揭掉吗?
不能,那个应该是遮光用的,管壁是透明的
3个月25天前
引用gll发表于4楼的内容
不能,那个应该是遮光用的,管壁是透明的
好像可以吧,这种塑料膜似乎不是管子自带的,而且就算揭了也可以在使用的时候重新做遮光
gll
3个月25天前
引用发表于5楼的内容
那揭了岂不是多此一举😂,用的时候还得重新糊上
评论(2)
3个月25天前
刚刚突然想起来还有这么一个表。。。也不知道会不会有一些参考价值(《粒子探测器与数据获取》,科学出版社)
twz562
3个月25天前
这跟开盲盒差不多 sticker
gll
3个月24天前
我又看了一下图片,最后一张照片里的最下边那个脚应该是连了屏蔽,要是真想揭开那就得看着点尽量不要把那层屏蔽用的金属箔给撕坏了
CCH作者
3个月24天前
引用gll发表于9楼的内容
我又看了一下图片,最后一张照片里的最下边那个脚应该是连了屏蔽,要是真想揭开那就得看着点尽量不要把那层...
我也担心损坏里面东西但是又想知道型号,真是矛盾😂,我再搜一下看能不能直接搜到,最后要揭的话再来这边晒个图。
3个月24天前
引用gll发表于9楼的内容
这么一说,细看管子尾部黑色膜和管壁之间的空隙之间似乎确实有一层金属色的东西
CCH作者
3个月24天前
我把黑色膜揭掉了,里面包裹了一层略厚的金属,白揭了,还是不知道型号。建议大家以后遇到这种管子就别揭外皮了。
然后又用一层铁氟龙胶带把他重新包裹起来,现在是这样
CCH作者
3个月24天前
引用gll发表于9楼的内容
已经揭开了,发现里面金属层蛮厚的,不存在撕坏的可能。就是还不知道型号。
CCH作者
3个月24天前
引用发表于11楼的内容
是的,有一层金属屏蔽,我把揭开的图也发上来了。
twz562
3个月24天前
型号可能在金属层下面,猜的
CCH作者
3个月24天前
引用twz562发表于15楼的内容
型号可能在金属层下面,猜的
下面不会有型号了,这个屏蔽应该是出厂就有。
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
