拆解一个82-2s型训练蛋的引信
某野生菌2021/12/18拆机鉴赏 IP:广西
中文摘要
对比了一下玩具和真品的区别,发现激发结构不同。前者以拉火管引燃装药,后者以击锤激发火帽。
关键词
引线
fusegrenade
不久前看到用户 @刻薄过客  发表了一篇拆解玩具烟雾弹的文章,想起来有个很久以前出土的制式品,在此对比一下两者结构的区别。
先声明一下,没有任何实际功能。结构上各国似乎都是这样,也没有什么泄密可言。本文未暴露这个引信的出土位置,所拍照片均为拾到后离开出土地后拍摄,不用担心泄密。
当然,如果认为内容不适请火速删帖,求别封号...
以下为正文——————————————————————
如图,为完整结构。当然,和谐管早就灰飞烟灭了。除弹簧为自己加上去的之外,所有配件均为原装,崭新出土。(草丛里面翻了半天没找到弹簧,无奈自己弄了个)
让我们拔开拉环
锵~~弹簧压板就弹飞了。
拉环特写——
不得不说,质量针不戳。这个在草丛里呆了大半年生锈了,以前还捡到过一个,没有一点锈迹。我拿来做钥匙扣了,掰开它时感觉非常硬,拿来当钥匙扣也是非常硬核。
如图为弹簧压板
弹簧压板前面的钩用于钩在引线前端突出的圆柱上,保证拉开拉环后未松手时压板不会弹开。
弹簧、击锤靠一根轴固定,轴的长度等于弹簧压板的内宽度。压板盖住轴,使其无法掉出来。在没松手的情况下,压板压着击锤。松手后,扭力弹簧使击锤上翻,掀开弹簧压板。压板被掀飞后,击锤继续向前,最终击中和谐管上的火帽。
击锤特写————————
自己改的弹簧
基座,不知道是哪种塑料制成的,感觉还算可靠,拿锤子砸不会断裂,整体完好。
里面的螺纹用于拧上和谐管
于是我们可以对比一下玩具烟雾弹和它的区别。玩具烟雾弹的弹簧压板用于顶住一根作用力向上的弹簧,压板松开后弹簧上弹拉动拉火管,引燃发烟剂。
就先写到这吧,感谢各位观赏。本人萌新一枚,如有不足或错误请多指教。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏严肃内容:专业科普
JoeyBoy
2年4个月前 IP:浙江
899818
这是哪里捡到的?!好家伙
某野生菌作者
2年4个月前 IP:广西
899821
训练场里边,那里四周都是农田,没有封闭起来
bg7dgh
2年4个月前 IP:湖南
899959
看颜色应该是电木
断桥残雪处归人
2年1个月前 IP:浙江
902735
真品类似于捕鼠夹原理?
我记得玩具的基座有一个小孔,用于安装时固定弹簧
某野生菌作者
2年1个月前 IP:广西
902816
引用断桥残雪处归人发表于4楼的内容
真品类似于捕鼠夹原理?我记得玩具的基座有一个小孔,用于安装时固定弹簧
对的,类似于捕鼠夹
刺刀尖
1年5个月前 IP:云南
910736
翻板击针和97-2RS催泪弹一毛一样,看来是通用零件
lsqlsqcy
24天14时前 IP:陕西
930554
建议小心点,如果这是一枚打火失败的引信,里面可能还有火药,你再一打有可能小炸一下
