大水冲了龙王庙的事真的发生了
1月12日14时许,四川省甘孜州丹巴县关州水电站3号机组在维修时引水管堵头阀门爆裂,造成11人被困,其中7人死亡,2人失踪,2人获救。
关州水电站厂房距丹巴县城约 1.7 km。该电站是大渡河一级支流,小金川干流最下游一级电站,为低闸坝高水头引水式电站,具有日调节性能。该工程总库容330万立方米,额定水头240m,装机容量3×80MW(24万千瓦),多年平均发电量12.758亿KW.h,年利用小时数5316h。
水轮机采用双微机双冗余调速器,工作压力6.3MPa,机电合一。1#~3#发电机出口电压为13.8kV,经1~3DL发电机出口断路器至主变低压侧经1#~3#主变升至220kV,经251DL送出至220kV“关丹线”,接入丹巴500KV变电站。
关州电厂厂房和尾水塘。从图片所见,似乎尾水闸已经无法关闭,需要临时堆堰以便抽干尾水。
这可能是近年来最严重的水电厂事故了。
其实早年间三峡电厂差点就发生与此类似的水淹厂房事故。我记得(细节可能不准确)那是刚蓄水不久,忽然有一天有人发现蜗壳上一个检修孔渗水,仔细一看盖子上只装了几颗螺丝(本来应该装满一圈几十颗)。大惊以后才赶快上报抢修。我曾问过有关人员,要是这个盖子爆了,上游立即落闸有没有救。他们说半个小时能把闸关死就烧高香了,而灌满整个厂房只需要最多几分钟时间。
关州电厂是一个高水头电厂,静压就有2MPa,动压可能会翻一倍,这个压强比城市自来水主管里面的压力还要高。一旦爆管,应该是要不了一分钟就会淹没整个厂房的。
水电站的厂房并不高,而地下很深,大厂有五六层。水轮机海拔高度一般低于尾水,而水轮机底部是可以去人的,有的厂水轮机再往下都还有几层。要是水灌到厂房,至少有几层楼会被全部淹没,淹到地面部分从大门和窗户冒出去才算罢休。
从下面的图片可以看出,由于排水失控,连周围的街道都被淹没。
一位居民回忆,事发时听到了两次响声,以为地震了,赶紧从家里跑出来,“大水在后面撵着,我们就赶紧跑!”
水淹厂房事故历史上多有发生,但常见情况是尾水倒灌进厂房,水压不高,还是要几分钟到几十分钟才能灌满。像这样直接“爆管”而出的情况其实并不多见。由于压力高,只要发生就会产生重大后果,即使淹水就拉响警报,低层的人往往也来不及跑。
不知道对于这种不算太大的厂,有没有可能在引水管进水口一侧装快速阀门,淹水自动关阀,或者也可以做进出水流量差动保护。
[修改于 12 天前 - 2022-01-14 00:37:49]
来自:电气工程 / 电气电工
廷佐
11天23时前
仔细一看盖子上只装了几颗螺丝”,三峡国之重器,固若金汤也能如此么
虎哥作者
11天5时前
今天有新的消息出来了。
该厂只有一根引水管,三分路给三台机组使用。
其中一台(3#机)检修。为了不影响另外两台发电,引水管继续工作。
这就需要把3#机的水源切断。正好这时候3#机前面的高压球阀需要大修,被拆除了(所以不是阀门的问题)。那么就需要用一个东西堵住这个管子。
于是他们用了一个堵头(闷头)来堵。
这个堵头炸了。
2022年1月3日进行全停水3号机组大修及3号球阀返厂维修。1月9日3号机组闷头对3号机组球阀进水口进行封堵,1月10日蓄水,11日2号机组发电。2022年1月12日中午13点40左右,3号球阀闷头突然爆裂,造成水淹厂房,目前情况水轮机层、发电机层、电气廊道全淹,3台主变淹没1米左右。隧道里面的水顺着国道G350流出,上游淹至消防中队,下游淹至西河汽修厂。由于丹巴电网通过关州电站与主网相连,因此事故造成丹巴县孤网崩溃,现已通过其他35kV线路接入主网,恢复县城供电。目前,35kV强章线、10kV章乡线停电,涉及3个乡镇4000余户。
据前线指挥部相关负责人介绍,被淹水电站机房共3层,长88.4米,宽49.7米,高14.6米,体积约64144立方米,河面海拔高程1849米,比厂房内轮机海拔高程1841米高8米,导致河水返渗;三号机尾水闸门受水流冲击变形,难以合闸止水,厂房内积水难以排除。此次救援主要难度集中在降低厂房水位,主要问题集中在河床水位高于厂房水位,且无法彻底关闭闸门,返渗情况严重。事发后当地天气寒冷,12日下午至晚上还有断续降雪,被淹水电站机房负二层至负一层仅有约1米宽的楼梯,通道狭窄,也为水下救援增加了难度。
为抢抓72小时黄金救援时间,救援小组采取“控制水流、抢筑围堰、修筑平台、快速排水、精准探测、全面搜救”的方案,前期迅速组织机具抽排周边积水,1月13日凌晨1:00,被淹水电站周边部分房屋和道路处积水已经消退,国道350线K1111+950断道处恢复通行。在河床周边水位下降达到作业条件的情况下,于1月13日7:30,投入8台大型挖掘机开始水电站周边围堰作业,减少被淹厂房返渗进水。10:00围堰工作完成,立即采用大功率水泵开展厂房内抽水作业,目前每小时抽水约3000—5000立方米,水电站内部水位已降至负三层。同时,采取共同作业模式,对河道进行加深,边排水减低水位,边开展搜救作业。15:00,搜救队已进入负二层厂房内开展搜寻。
目前还没有关于这个堵头的确切消息,可能是铸造的,也可能是钢板切割出来的。他们就算换一个旧的球阀上去,情况也会比用堵头好。这种大尺寸压力容器,要计算、探伤、水压试验,螺栓强度要校核。其它机组还在工作的话,可能还有不均匀的水压冲击,有的还很难预料,需要放大余量。可能原安装球阀的法兰装上堵头以后余量就不够。
杂工1544
10天18时前
引用虎哥发表于2楼的内容
今天有新的消息出来了。该厂只有一根引水管,三分路给三台机组使用。其中一台(3#机)检修。为了不影响另...
管子的直径能有多少?
这水压也就是0.1MPa都不到吧,感觉上没那么容易炸,对水电没啥概念。哪个装置的水锤效应给锤爆了?
评论(2)
虎哥作者
10天8时前
关州电站送去修的那个球阀,口径是2.5米,额定水压4MPa。爆了以后的流量相当于常见的城市内河的洪峰流量。
不要以为是你家小水管。
RodTech
10天8时前
引用虎哥发表于4楼的内容
关州电站送去修的那个球阀,口径是2.5米,额定水压4MPa。爆了以后的流量相当于常见的城市内河的洪峰...
2.5米球阀,难以想象。。密封半球面如何加工😂
最近在做42公分直径真空板阀,要求百毫秒瞬间关闭,用上了二十几吨的汽车行业ibarmia五轴搞密封面。。弹簧配气缸一起顶
lyhhjahj
10天7时前
确实危险,连保护的阀门都没有吗?
虎哥作者
10天7时前
引用RodTech发表于5楼的内容
2.5米球阀,难以想象。。密封半球面如何加工😂最近在做42公分直径真空板阀,要求百毫秒瞬间关闭,用...
这是一个压力更高,但口径较小的,下线的时候配得上剪彩仪式,感受一下。
最大的有三米多。
据说是巨型CNC加工出来的,粗加工以后激光测量,补偿以后再精加工。
RodTech
10天2时前
引用虎哥发表于7楼的内容
这是一个压力更高,但口径较小的,下线的时候配得上剪彩仪式,感受一下。最大的有三米多。据说是巨型CNC...
看来搞法还算现代,要是铸铁阀门,倒是可以用蓝油配刮研精调尺寸。。。
hrrwto
8天12时前
为什么说静压是2MPa,动压要翻倍呢?总压强不是恒定的吗?
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,几秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
